Boite hydrostatique master cut 96
Cartes Pokémon : sortie d’un nouveau coffret Ultra Premium ...
coyotte
Boite hydrostatique master cut 96 Empty
MessageSujet: Boite hydrostatique master cut 96   Boite hydrostatique master cut 96 EmptyLun 14 Mar 2022, 09:05
Bonjour a tous.
Je possède un Master cut 96 depuis 2015 avec environ 50H d'utilisation. Il me permet de couper les 3000M² de gazon chaque année.
Vidange moteur et entretien régulier.
Samedi dernier, bruit métallique provenant de la boite hydrostatique apparu a la fin de ma tonte.
Pas de problème d'avance du microtracteur comportement normal. Courroie bonne aussi
Seul ce bruit de métal de la boite de vitesse.
Je cherche le moyen de faire le niveau / vidange d'huile et impossible de trouver bouchon pour remplissage / vidange.
Pouvez vous me l'indiquer
Ci-joint photo
Merci beaucoup
coyotte
MessageSujet: Re: Boite hydrostatique master cut 96   Boite hydrostatique master cut 96 EmptyLun 14 Mar 2022, 10:18
[img]
coyotte
MessageSujet: Re: Boite hydrostatique master cut 96   Boite hydrostatique master cut 96 EmptyLun 14 Mar 2022, 10:24
Boite hydrostatique master cut 96 Sam_2412
Boite hydrostatique master cut 96 Sam_2411
Boite hydrostatique master cut 96 Sam_2410
MESPAS
Masculin Nombre de messages : 401
MessageSujet: Re: Boite hydrostatique master cut 96   Boite hydrostatique master cut 96 EmptyLun 14 Mar 2022, 21:33
Rien à faire sur ce pont inverseur graissé à vie, il s' agit d' un tracteur tondeuse avec un variateur de vitesse commandé par la manette au tableau de bord
coyotte
MessageSujet: Re: Boite hydrostatique master cut 96   Boite hydrostatique master cut 96 EmptyLun 14 Mar 2022, 23:03
Bonsoir MESPAS
je pense démonter le pont, percer le carter supérieur, braser un tube aluminium de 30/40mm avec bouchon pour vidange et remplissage.
Quel type d'huile sur ce model?
J'ai lu de la 10w40 - 20w50 synthèse et puis aussi 70/80-90 pour transmission.... aucune certitude.
David
MESPAS
MessageSujet: Re: Boite hydrostatique master cut 96   Boite hydrostatique master cut 96 EmptyMar 15 Mar 2022, 02:22
c' est de la graisse qu' il y a à l' intérieur et non de l' huile
coyotte
MessageSujet: Re: Boite hydrostatique master cut 96   Boite hydrostatique master cut 96 EmptyMar 15 Mar 2022, 09:20
Dans ce cas bien précis, quelle est la meilleurs solution?
Démontage et graissage!
Perçage du carter et taraudage pour installation d'un graisseur!
Quelle type de graisse a utiliser?
Merci de vos conseils MESPAS
David
coyotte
MessageSujet: Re: Boite hydrostatique master cut 96   Boite hydrostatique master cut 96 EmptyMar 15 Mar 2022, 19:22
Donc ce n'est pas une boite hydrostatique.
Le travail du jour: démontage pont et ouverture carter:
La graisse est bien figée a plusieurs endroits
Nettoyage a fond du carter et achat 1Kg de graisse fluide pour engrenage norme 00
Merci a Mespas et rex60
Prochainement achat graisse et remontage de l'ensemble
David
coyotte
MessageSujet: Re: Boite hydrostatique master cut 96   Boite hydrostatique master cut 96 EmptyJeu 17 Mar 2022, 22:01
Boite hydrostatique master cut 96 25bi
Boite hydrostatique master cut 96 Xozq
Apres ouverture du carter on voit bien la graisse figée: d'ou la nécessite de son remplacement.
Chose faite aujourd'hui.
Essai sur terrain avec marche avant/arrière et disposition du bruit de casserole.
David
» Tracteur boite hydrostatique
» Boite vitesses hydrostatique autoportées
» Boite hydrostatique,vario et powershift
» Boite hydrostatique dans tous les sens...
» transmition hydrostatique
