| Tronçonneuse PPK | |
undertaker90
Nombre de messages : 23 Age : 32 Localisation : ile de france Date d'inscription : 12/06/2015
 | Sujet: Tronçonneuse PPK Sam 19 Fév 2022, 19:08 | |
| Bonjour, je tiens à vous présenté mon acquisition : une tronçonneuse P P Commando 99 K je suis ici pour en savoir un peu plus dessus, notamment au niveau de deux choses en particulier. - Comment monter le lanceur à la place de celui-ci qui est à corde enroulée ? Il y a une vis au centre de la roue de la corde et je n'ose pas trop forcer dessus de peur de la casser ou autres chose. Je dois mettre le pignons à rochet à la place pour fixer le nouveau lanceur. - Quel type d'huile mettre dans le renvoie d'angle avec le bouchon rouge ? Huile de chaine ? J'ai un doute. Merci à vous [img]  [/img] [img]  [/img] | |
jeannet Admin
Nombre de messages : 7250 Age : 66 Localisation : gironde Date d'inscription : 14/10/2005
 | Sujet: Re: Tronçonneuse PPK Sam 19 Fév 2022, 20:01 | |
| Bonjour et binvenue,
Notre spécialiste favrot va tout te dire!!!!
undertaker90
 | Sujet: Re: Tronçonneuse PPK Mar 22 Fév 2022, 10:51 | |
| Bonjour, est ce que le spécialiste favrot est disponible ? | |
jeannet Admin
 | Sujet: Re: Tronçonneuse PPK Mar 22 Fév 2022, 11:17 | |
| Bonjour, je lui envoie un message....
Nombre de messages : 12914 Age : 67 Localisation : Manduel (GARD) Date d'inscription : 01/01/2008
 | Sujet: Re: Tronçonneuse PPK Mar 22 Fév 2022, 14:20 | |
| Bonjour J'ai aussi une PPK à deux hommes mais elle est à 200 km d'ici et je n'ai pas le lanceur à ressort de rappel.(je ne savais même pas que ça existait !)
A+ JP | |
favrot
Nombre de messages : 1221 Age : 69 Localisation : yonne Date d'inscription : 06/12/2008
 | Sujet: Re: Tronçonneuse PPK Mer 23 Fév 2022, 21:29 | |
| Salut à tous Me voila ! Pour répondre au questions sur la PPK 99 Commando : Il existe deux modèles ,une avec lanceur et une sans lanceur d'origine . Ce système a certainement été acheté par l'ancien propriétaire pour remettre sa tronçonneuse au niveau de la deuxième version . Il faudrait que je regarde les éclatés pièces pour savoir si il y a d'autres modifs à faire pour son montage . Le bouchon rouge sert effectivement au remplissage d'huile de chaine pour le graissage de la chaine et à lubrifier le renvoi d'angle . Des photos des deux modèles: A+ Guy  [url  | |
undertaker90
 | Sujet: Re: Tronçonneuse PPK Jeu 24 Fév 2022, 22:36 | |
| Merci beaucoup pour les réponses effectivement il y a deux modèles. Savez vous de quelle année date le modèle commando ? et pour la vue éclatée en fait je pense qu'il faut démonter la roue à corde mais si cela parait trop risqué pour l'axe sachant que la vis centrale est archi-bloquée, je la laisserai comme elle est | |
favrot
 | Sujet: Re: Tronçonneuse PPK Ven 25 Fév 2022, 12:53 | |
| Année suivant les modèles fin des années 1950 début 60 ,il en existe un autre modèle type Super encore différente : https://i.servimg.com/u/f14/15/93/34/96/comman12.jpg | |
louis35
Nombre de messages : 618 Age : 72 Localisation : Bretagne Date d'inscription : 24/02/2009
 | Sujet: Re: Tronçonneuse PPK Ven 25 Fév 2022, 16:48 | |
| Bonjour à tous
undertaker, je pense que tu as raison de la laisser avec son système actuel de démarrage, surtout si ce n'est pas pour un usage intensif. c'est bien plus original ainsi. Une petite photo de la bête entière ne serait pas de refus.... @+ Louis | |
undertaker90
 | Sujet: Re: Tronçonneuse PPK Ven 25 Fév 2022, 18:31 | |
| une photo de la tête, tu veux dire du lanceur ? | |
louis35
 | Sujet: Re: Tronçonneuse PPK Ven 25 Fév 2022, 19:21 | |
| Non, quand j'ai écrit la bête, je voulais dire la tronçonneuse entière... Fonctionne t'elle ? @+ | |
undertaker90
 | Sujet: Re: Tronçonneuse PPK Sam 26 Fév 2022, 15:28 | |
| a oui d'accord, oui je peux faire une photo et même plusieurs. A tout hazard, est ce que quelq un connait la ref du carbu Gurtner monté dessus ? Pour le fonctionnement je compte le réviser et changer la bougie. J'ai réussi à faire péter un peu mais elle démarre pas. Je pense que l'essence reste bloquée ou n'est pas délivrée assez dans le cylindre pour la démarrer. Pour le réglage de la richesse. Est ce 2 tours en arrière ou plus ?
Merci | |
undertaker90
 | Sujet: Re: Tronçonneuse PPK Dim 06 Mar 2022, 17:14 | |
| Bonjour, aujourd'hui je me suis quand même penché sur l'histoire du lanceur. J'ai réussi à le démonter. En fait la roue de la corde et la vis noire sont une seule et même pièce. J'ai bloqué le volent moteur et pu dévisser la pièce. Le pignons d'entrainement c'est monté facilement à la place et le reste du lanceur. Autan l'avouer pour des tronçonneuses c'est quand même un luxe ! Une autre question, sur le carbu, il y a une vis que l'on peux tirer et descendre. C'est bien le starter ? En marche normal doit il être en position haute ?
La machine ne démarre pas encore, je pense changer la bougie. Le carbu lui est propre. | |
louis35
 | Sujet: Re: Tronçonneuse PPK Lun 07 Mar 2022, 11:05 | |
| Bonjour à tous Oui, c'est bien position haute pour marche normale. position basse pour le starter (en tout cas sur les miennes) qui sont tenues par deux personnes. @+ Louis | |
undertaker90
 | Sujet: Re: Tronçonneuse PPK Sam 19 Mar 2022, 18:35 | |
| Bonjour, bon aujourd'hui j'ai tenté de démarrer la machine. Pas moyen, elle veut rien savoir. J'ai trouvé un autre carbu qui ressemble à celui d'origine, même proportion et système, et bien elle veux rien savoir son plus. Je comprend pas. L'essence arrive à remplir la cuve du carbu mais semble ne pas remonter. A force de tirer dessus elle tente de prendre puis plus rien, jusqu'à tirer encore une quinzaine de fois. Avec l'ancien carbu il n'y avait même pas le petit démarrage. Je pense que j'était sur la bonne voix mais là ? Je pencherai pour une compression trop juste, quant dites vous ? | |
louis35
 | Sujet: Re: Tronçonneuse PPK Sam 19 Mar 2022, 19:52 | |
| Bonjour à tous
As-tu vérifié ton allumage ? As-tu une belle étincelle lorsque la bougie branchée est posée sur la masse? Pour la compression, tu dois sentir une certaine résistance en tirant la ficelle. Courage, tu y arriveras. @+ Louis | |
undertaker90
 | Sujet: Re: Tronçonneuse PPK Sam 19 Mar 2022, 23:02 | |
| Salut, j'ai de la compression et une étincelle, petite mais bien présente. JE vais revérifier de se coté je vous tien au courant | |
 | Sujet: Re: Tronçonneuse PPK  | |
