Du bizare chez Bernard TER
Cartes Pokémon : où commander le coffret Pokémon Go Collection ...
64.99 €
5 participants
Nombre de messages : 1668
Du bizare chez Bernard TER Empty
MessageSujet: Du bizare chez Bernard TER   Du bizare chez Bernard TER EmptyVen 11 Fév 2022, 20:18
Pour continuer dans la série des bizarreries de chez Bernard, en voici une nouvelle:
Du bizare chez Bernard TER 520
Du bizare chez Bernard TER 621
Vous ne voyez rien de particulier?
corentin22
corentin22
Masculin Nombre de messages : 205
MessageSujet: Re: Du bizare chez Bernard TER   Du bizare chez Bernard TER EmptyVen 11 Fév 2022, 22:29
Bonsoir à tous, bonsoir Jean Remi
Un beau Bernard sur un socle peu commun, il me fait penser au gros socle qui avait été retrouvé il y a quelques années dont on se demandait si ce n’était pas un socle de Bernard D4,C5,C6...
Mais pour moi la devinette n'est pas là.
Le moteur n'est pas un moteur Bernard D2 malgré son cylindre à embase rétrécie.
Je pense que c'est un D3 (ou D3bis ?) au vu de ses dimensions (réservoir d'eau, cache culbuteur, le volant...).
Et il a le robinet décompresseur en haut du cylindre comme sur un D3 classique.
La seule différence avec les gros Bernard est l'emplacement de la pompe à eau qui devrait être sous la manivelle.
Il y a déjà un D3 avec cylindre à embase rétrécie de connu.
Très belle trouvaille
Corentin
lucas 29
Masculin Nombre de messages : 63
MessageSujet: Re: Du bizare chez Bernard TER   Du bizare chez Bernard TER EmptySam 12 Fév 2022, 07:24
Très beau moteur pas courant du tout
par contre tu ne nous parle pas de la loco qu'il y a derrière !!!!!
elle n'as pas l'air d'avoir bougé de puis un moment.
peut tu nous en dire plus ??
LUCAS 29
Masculin Nombre de messages : 2713
MessageSujet: Re: Du bizare chez Bernard TER   Du bizare chez Bernard TER EmptySam 12 Fév 2022, 09:10
Curieuse découverte, je ne sais pas si c'est un D3 mais il a les caractéristiques d'un D2, pour le jeu des 7 différences il y a également le niveau d'huile et le bossage (palier arbre à came) avec nervure entre la pompe à eau et la magnéto.
Pour la locomobile cachée je dirais Amadou?
Olivier
Masculin Nombre de messages : 7810
MessageSujet: Re: Du bizare chez Bernard TER   Du bizare chez Bernard TER EmptySam 12 Fév 2022, 10:23
En plus du niveau d'huile inhabituel, il y a aussi la pompe à eau.
Ce n'est pas celle que l'on trouve habituellement sur les D2 et il semble ne pas y avoir de stauffer (disparu ?).
Du bizare chez Bernard TER 62110
MessageSujet: Re: Du bizare chez Bernard TER   Du bizare chez Bernard TER EmptyDim 13 Fév 2022, 06:45
Y'en a qui sont balaises en Bernard!!!
Effectivement, ce n'est pas un D2. C'est donc bien un antique D3, avec cylindre à embase rétrécie: exactement comme sur les D2, mais cette particularité a disparu avec le D2 bis.
A mon avis (mais sans preuve), le bas de la chemise n'étant pas refroidi, en cas de forte charge, il pouvait se produire des grippages de piston dans cette zone.
Corentin: la pompe à eau est effectivement à un emplacement non conventionnel pour un D3. L'autre D3 connu avec embase rétrécie n'a pas cette particularité: la pompe est sous la manivelle. Il faut aussi que je mesure le diamètre de la pompe car je la trouve particulièrement petite en diamètre. Je suis aussi convaincu que le diamètre du tuyau de sortie est plus petit que sur les autres D3.
Lucas, tu as l’œil! Comme Olivier l'a dit, c'est un Amadou.
Du bizare chez Bernard TER Moteur11
» Du bizare chez Bernard
» Du bizare chez Bernard Bis ( W4 et 8H1)
» un M1 chez les n'1 Bernard
» Série W de chez Bernard
» un bernard chez le ferallieur
