sebb16
Nombre de messages : 32 Age : 47 Localisation : Charente Date d'inscription : 21/11/2021
 | Sujet: STAUB PPX S6, Joint SPY SPI Erreur sur une doc de référence Ven 07 Jan 2022, 12:26 | |
Juste pour info pour les prochains, il existe sur internet et les forums une table nommé STAUB PPX S6 qui propose un tableau de référence avec la taille des roulements et des joints "SPY".
Il y a une erreur sur la ligne "Arbre de roue", le joint fait 40x62x10DL et non pas 30x62x10DL comme indiqué (Document avec l'erreur pour trace). | |
sebb16
 | Sujet: Re: STAUB PPX S6, Joint SPY SPI Erreur sur une doc de référence Ven 21 Jan 2022, 18:50 | |
| Je continue :
- Arbre de roue, le joint fait 40x62x10DL. - Entrée arbre primaire (derrière la cloche d'embrayage), le roulement fait 15x42x13 (6302) | |
Jacky-du-21
Nombre de messages : 433 Age : 73 Localisation : 10 Km Nord Dijon Côte d'Or Date d'inscription : 29/06/2009
 | Sujet: Re: STAUB PPX S6, Joint SPY SPI Erreur sur une doc de référence Ven 21 Jan 2022, 19:56 | |
| Bonsoir Sebb16, bonsoir à tous
Je ne sais si cela pourra vous aider, j'ai trouvé cela :
pièces de rechange PPX S6
dans le même site, il y a le manuel d'entretien qui va avec
Livret d'entretien PPX S6
Bonne soirée , prenez soin de vous
Jacky | |
 | Sujet: Re: STAUB PPX S6, Joint SPY SPI Erreur sur une doc de référence  | |
