agria 4800
 agria 4800
lolo86
lolo86
Masculin Nombre de messages : 63
agria 4800 Empty
MessageSujet: agria 4800   agria 4800 EmptyMer 29 Déc 2021, 17:23
Bonsoir a tous, je suis en train de remettre en marche un AGRIA 4800 pour un copain, celui ci est équipé d'un mono cylindre rugerrinie type CRD 100 et la compression est HS.
Est ce que l'un d'entre vous aurais une adresse pour retrouver des pièces?
Pochette de joints et segments.
Merci d'avance et bonne fetes de fin d'année a tous.
A bientot
jean-jacques1
agria 4800 Empty
MessageSujet: Re: agria 4800   agria 4800 EmptyDim 02 Jan 2022, 07:18
https://www.technidiscount.com/fr/product/1857/piston-crd100-crd100-2-rp170-rp178-p101-rp320-ruggerini-2183000-fin204pc00
agria 4800 Empty
MessageSujet: Re: agria 4800   agria 4800 EmptyDim 02 Jan 2022, 08:42
Bonjour lolo
La"compression est hs"...
Ok mais tu as regardé quoi? C'est les soupapes ou les segments ?
C'est des moteurs qui ont de la bouteille alors les pièces deviennent rare... faut être calin avec les pièces et si on peut éviter d'ouvrir...
A+ Marc
lolo86
lolo86
agria 4800 Empty
MessageSujet: AGRIA 4800   agria 4800 EmptyDim 02 Jan 2022, 16:57
Bonsoir a tous, et tout d'abord, meilleurs voeux a tous pour l'année a venir, ensuite merci de vos réponses, pour ce qui est du message de chenillard 77, ce qui me fait dire que la cylindrée est HS, c'est quand le tourne le moteur a la main avec le cache culbuteurs enlever, j'entends la compression passer dans le bas moteur, et c'est idem a la depression( moment de detente) pour les soupapes, j'avais commencer par un rodage car c'etait le plus facile, mais j'ais un doute sur les guides de soupapes mais on ne trouve plus que les guides echappement, je vais donc voir avec un pro du coin qui a une renommer exemplaire dans la remise en état de mécaniques d'antan, en esperant que cela ne coute pas un bras.
Je vous tiens au courant dès que j'en saurais plus.
Merci encore et a bientot
PORTER VOUS BIEN ET BONNE ANNEE ENCORE
agria 4800 Empty
MessageSujet: Re: agria 4800   agria 4800 EmptyDim 02 Jan 2022, 20:42
Bonsoir lolo
Est ce un engin qui a été arrêté longtemps ? Peut-être segments complètement collé?
Effectivement gros démontage en vue!
A+ Marc
agria 4800 Empty
agria 4800
» agria
» Agria 4800
» Agria 4800 D
» AGRIA 4800
» AGRIA 4800
