micheldu27
Nombre de messages : 1790 Age : 64 Localisation : Sud de l'Eure Date d'inscription : 04/09/2005
| Sujet: Position cde carbu 26VBN sur STAUB PP4 Mar 07 Déc 2021, 18:13 | |
| Bonsoir à tous. Un ami possède un PP4 à moteur Bernard W610 qui marche bien. Cependant, pour l'aider à démarrer facilement, surtout que c'est à la manivelle, nous recherchons qq'1 qui puisse nous dire comment doit se trouver la position cde en STARTER. Cela nous aiderait à ne pas nous énerver pour rien. Nous voudrions maitriser cette étape pour éviter de devoir y greffer une poulie qui lance le moteur beaucoup plus vite que la manivelle. Merci de vos lumières. Michel | |
| Sujet: staub pp4b Mar 07 Déc 2021, 18:39 | |
| Bonsoir a tous Bonsoir Michel Mieux qu un grand discours voir ces posts TMA https://mototracteurs.forumactif.com/t47158-probleme-de-reglage-du-carburateur-solex-26-vbn-pp4b - kikik35133 a écrit:
- Bonjour Cyrillem61,
Lorsque tu pousses ton levier de starter vers l'avant du motoculteur, tu fermes le papillon et tu es donc en position de starter. Lorsque tu le pousse vers l'arrière, tu ouvres le papillon donc tu enlèves le starter.
https://mototracteurs.forumactif.com/t52270-commande-starter-carbu-solex-vbn-26 perso je ne le demarrais pas a la manivelle ! mais comme on m 'avait fait voir ! une bonne corde ( PAS ELASTIQUE ) le Noeud dans l "" ergot " de la tulipe pour la manivelle puis allonger sur l axe de la tulipe et enrouler sur l AXE ... AINSI EN TIRANT CELA SERRE ... le w610 a une belle compression j ai bien essayé d'y mettre une poulie de W110 mais cela frotte contre le "carter" !... sinon ma solution est de percer l axe existant la fixer à l 'aide du boulon ... ( axe me parait costaud à percer!!) le moteur w610 a une belle compression je "" reculais "" le moteur avant la compression et je lançais le moteur d un bon coup en force parfois je posais le pied sur le porte masse évitant qu il ne bouge TROP... l inertie du volant fonte t aide bien !.. mais l ideal reste une poulie voir photo tma bon demarrage @+ | |
micheldu27
| Sujet: Re: Position cde carbu 26VBN sur STAUB PP4 Mer 08 Déc 2021, 17:50 | |
| Bjr Jakot. Même si mon levier de commande n'est pas exactement le même que le tien, je vais le mettre à la même position et tester. D'autre part, tu as raison pour le diam du trou de passage poulie. Je vais voir cela avec le propriétaire. Merci à toi et bonne soirée. Michel
abarthh
Nombre de messages : 591 Age : 59 Localisation : Meuse Date d'inscription : 10/08/2014
| Sujet: Re: Position cde carbu 26VBN sur STAUB PP4 Mer 08 Déc 2021, 19:54 | |
| salut
sinon plus simple , tu demontes la durite d'entrée d'air et tu verras dans qu'elle position le volet du stater est fermé | |
| Sujet: Re: Position cde carbu 26VBN sur STAUB PP4 | |
