| Foutue condensation ! | |
tagada
Nombre de messages : 228 Age : 72 Localisation : Vevey. Suisse Date d'inscription : 19/08/2008
 | Sujet: Foutue condensation ! Dim 05 Déc 2021, 17:17 | |
| Bonsoir à tous. J'ai un gros problème de condensation dans mon local où je stocke mon matériel. selon le temps qu'il fait, l'humidité dépose sur mon toit de grosses gouttes d'eau au plafond. C'est des panneaux de tôles ondulées. En été il fait plutôt chaud à l'intérieur, alors j'ai fait pousser du lierre qui isole efficacement de la chaleur, mais avec ce temps humide, les gouttes se forment et finissent par tomber sur mon matériel ! Le local fait environ 5x2 mètres et le toit est à 2,20 m avec pente. Ma question: comment et avec quoi isoler ? Je précise que j'ai laissé un peu d'espace sur les deux petits cotés pour permettre à l'air de circuler. Si vous êtes confrontés à ce problème et que vous avez trouver un truc, je suis preneur ! Merci. Tagada. | |
alland
Nombre de messages : 78 Age : 64 Localisation : nord / haut de france Date d'inscription : 19/04/2017
 | Sujet: foutue condensation Dim 05 Déc 2021, 18:05 | |
| bonjour
Mon voisin a la meme cas que toi
il a tous démonter et reposer une toiture en Toles isoler 5cm
Je vait visionner a l'avenir si cela et efficace
alland
101SR
Nombre de messages : 1104 Age : 50 Localisation : Alpes de Haute Provence Date d'inscription : 02/05/2006
 | Sujet: Re: Foutue condensation ! Dim 05 Déc 2021, 18:36 | |
| Bonsoir,
Sans passer par des tôles isolées, les bacs acier "anti condensation" peuvent être suffisants, il y est collé un genre de géotextile qui retient la condensation jusqu'à ce que la ventilation naturelle l'évacue. Le résultat est pour moi spectaculaire, on voit très bien la condensation sous les transparentes et rien sur le reste de la toiture.
Si tu peux récupérer du bidim sur un chantier, tu dois même pouvoir faire resservir tes tôles en mettant simplement ça entre la charpente et la tôle. Ca ne coute pas grand chose d'essayer au prix actuel des tôles...
A+ Gilles | |
Apprenti-STAUB
Nombre de messages : 1123 Age : 47 Localisation : OISE Date d'inscription : 26/08/2014
 | Sujet: Re: Foutue condensation ! Dim 05 Déc 2021, 21:48 | |
| Bonsoir à tous, +1 avec Gilles / 101SR @tagada,  cherche "feutre bac anti-condensation" Bonne fin de soirée | |
fcd38r
Nombre de messages : 306 Age : 65 Localisation : 38 Isère Date d'inscription : 09/04/2017
 | Sujet: Re: Foutue condensation ! Lun 06 Déc 2021, 08:39 | |
| Bonjour Dans mon coin il y'a une quinzaine d'années, une entreprise pratiquait la projection de mousse polyuréthane, un collègue l'avait fait faire pour un grand hangar où il avait ses moissonneuses, apparemment il était satisfait du résultat  efficace pour la condensation et aussi isolation. Ils en avaient d'ailleurs fait beaucoup dans le secteur Cdlt Gaby | |
Fanch-c
Nombre de messages : 1284 Age : 55 Localisation : ste Anne d'Auray Date d'inscription : 06/09/2017
 | Sujet: Re: Foutue condensation ! Lun 06 Déc 2021, 18:11 | |
| La lutte contre le point de rosée est un challenge perpétuel... et les méthode pour résoudre le problème sont multiples.
Un air chaud qui se refroidi ne pourra pas contenir autant d'eau que chaud, donc un air chaud qui trouve une surface froide y déposera de la rosée, s'est le cas des vitrages ou des "pont thermiques" des maisons.
Mais, si il y a une "barrière" à l'humidité l'air en se refroidissant n'aura pas d'eau à condenser ! .. s'est le principe du "pare vapeur" des isolants de bâtiment.... Pour ton cas s'est pas ce qu'il y a de plus évident à faire mais un film étanche type "polyane" pourrai être une solution provisoire (car pas très solide)
Des tôles équipées de "retardateurs de condensation" sont une solution mais elle a sa limite !
Une autre chose que tu peu tenter bloquer ton courant d'air ! Mais s'est une solution "paradoxale" car ce courant d'air peu être à la fois la solution et le problème... et il y aura une autre conséquence : cela va "isoler" ton garage et de ce fait le garder froid quand dehors ça se réchauffe.
Enfin et au plus simple tu ajoute des plaque d'isolant ou un "isolant en couche mince" contre ton plafond mais il faudrait que ce soit au mieux étanche. attention la sécurité incendie peut devenir délicate. Cette solution améliorera l'isolation phonique dans certains cas. | |
tagada
 | Sujet: Re: Foutue condensation ! Lun 06 Déc 2021, 19:05 | |
| Bonsoir à tous. Déjà merci pour vos réponses. J'ai l'impression qu'il fait aussi froid dans le local qu'à l'extérieur, peut être 3 ou 4 degrés maximum, de différence, je vais d'ailleurs contrôler la température, Si je chauffais dedans, je comprendrais plus facilement que "ça goutte", mais là, même un peu d'air peut circuler sous le plafond, je veux dire que ce n'est pas étanche ! Le plafond est soutenu par des tubes galvanisée de 1`1/4. Des plaques d'isolant vont de gorger d'eau, non ? Enfin, je vais tester vos diverses propositions. J'ai un autre local, je dirais "abri" du même genre qui a un coté ouvert et là, pas d'eau au plafond, mais vu les malfaisants qui rodent, je suis obligé de fermer le "local des douches" !!! | |
tagada
 | Sujet: Re: Foutue condensation ! Mar 14 Déc 2021, 16:57 | |
| Bonsoir à tous. J'ai commencé par le plus simple: 2 ventilateurs dirigés vers le plafond et la porte entre ouverte ! Bon, ce n'est pas "économique" et un rien dangereux (voleurs !) mais les premiers résultats sont assez probants, j'essaie sur une plus longue durée, on verra ! Merci les gars pour vos conseils. Tagada. | |
tagada
 | Sujet: Re: Foutue condensation ! Dim 19 Juin 2022, 16:15 | |
| Bonjour à tous. Le problème de condensation semble résolu par...la nature ! J'ai planté un lierre devant mon local, celui a pris beaucoup d'ampleur en peu de temps. Maintenant il recouvre entièrement la face avant et le toit, sur celui ci j'ai posé des cales de 15 cm sous un fin treillis de chape afin que le lierre ne touche pas la tôle ondulée, depuis ce printemps, plus de condensation quelque soit le temps qu'il fait ! Il faut juste diriger les branches pour qu'elles restent sur le treillis. Voilà si cela peut servir à d'autres membres qui jurent sur cette foutue condensation ! | |
Philou81
Nombre de messages : 29 Age : 60 Localisation : GAILLAC Date d'inscription : 21/05/2022
 | Sujet: Re: Foutue condensation ! Lun 20 Juin 2022, 07:29 | |
| Bonjour Tagada, bonjour à tous,
J'ai également été confronté à ton soucis, j'ai fait comme comme beaucoup, j'ai coller un voile d'hivernage assez épais avec un double face sans support, mais j'ai aussi copier ce qui se pratique pour les vérandas, j'ai relier tous les éléments avec un fil de masse électrique, tôles de toiture, tôles de coté, poteaux, portes, fermes métalliques et semelles galva. Le tout avec un piquet de terre. Je ne sais pas si c'était la bonne solution, mais je n'avais plus d'humidité dégoulinante...
Bien à toi,
Philou
tagada
 | Sujet: Re: Foutue condensation ! Mar 21 Juin 2022, 10:54 | |
| Bonjour à tous, salut philou. Je me demande comment une mise à la masse peut influencer l'humidité ! Si quelqu'un a une réponse... Quand au voile, c'est une bonne idée, mais un espace suffisant entre les tôles du toit et les grillages de chapes que j'ai posé me fait penser au Land Rover qui ont un double toit pour modérer la chaleur à l'intérieur du véhicule. Bonne journée. | |
Philou81
 | Sujet: Re: Foutue condensation ! Mer 22 Juin 2022, 07:50 | |
| Bonjour Tagada,
En fait, je crois que c'est une histoire de charge électrique différentes, des spécialistes en diront bien plus, mais en uniformisant la charge statique et en l'évacuant, elle ne provoque plus de différence de pôles entre l'intérieur et l'extérieur. Ce qui normalement devrait aider à éliminer l'humidité... Mais comme je te l'ai dit, je ne suis pas électricien, c'est juste une observation que j'ai fait sur les différentes installations de vérandas alu ou métallique que j'ai pu voire.
Tchao....
Philou
 | Sujet: Re: Foutue condensation !  | |
