Nombre de messages : 193 Age : 64 Localisation : SAINT ASTIER 24 Date d'inscription : 31/10/2019
Sujet: tronçonneuse Stihl ms 230 Lun 29 Nov 2021, 20:29
Bonsoir a tous , Depuis l'achat de cette tronçonneuse je galère pour la démarrer , quand elle démarre ! A chaque fois elle se noie et j'ai beau laisser le cylindre ouvert toute la journée rien n'y fait . Aujourd'hui je voulais faire du bois , impossible de la démarrer , j'ai fini par acheter du startpilote et rien . J'ai retiré la bougie et je l'ai rebranché , il y a de l'étincelle puis que le carburant s'enflamme . J'en ai ral bol de cette tronçonneuse!!! J'ai essayé la technique que j'ai vu sur YouTube faite par un élagueur , démarrer en la mettant sur le coté . Quand elle est noyée il n'y a rien a faire . J'ai une débroussailleuse Huskvarna qui avait les mêmes symptômes et maintenant elle démarre nickel !!! Par chez moi il n'y a plus de mécano compétant en motoculture . Merci d'avance pour vos conseils . JP
Sujet: Re: tronçonneuse Stihl ms 230 Lun 29 Nov 2021, 21:08
Salut JP
Est-ce que tu fais bien un mélange à 2% Quand elle est noyée retire la bougie et fais tourner le moteur en la tenant à l'envers, les Stihl démarrent bien normalement j'en ai plusieurs.
staubman36
Sujet: Re: tronçonneuse Stihl ms 230 Lun 29 Nov 2021, 23:36
bonsoir à tous ça fait penser à une fuite bas moteur (joints spi) tout marche, mais il n'y a pas assez de compression pour provoquer l'explosion de ton mélange A+ à tous---philippe
Fanch-c
Sujet: Re: tronçonneuse Stihl ms 230 Mar 30 Nov 2021, 07:29
Slts....
Une simple prise d'air sur le circuit d'essence suffi à rendre fou !... Les durites, membranes de pompe et autre pompe d'amorçage sont en cause... et une mention spéciale supplémentaire chez cette marque : les crépines filtrantes très fine qui se colmatent !
Mais avant tout s'assurer que le carburant que tu utilise est ok, avec le bon dosage d'huile, un bon indice d'octane et qui soit "frais".
heidi
Nombre de messages : 920 Age : 73 Localisation : 25660 FONTAIN Date d'inscription : 29/12/2009
Sujet: Re: tronçonneuse Stihl ms 230 Mar 30 Nov 2021, 09:10
Bonjour, J'ai plusieurs Stihl MS 390.généralement c'est un problème d'arrivée d'essence car pour le règlage du carbu si tu dévisses les vis Hi et Lo comme gravé sur la carcasse elle doit au moins démarrer -extraire crépinne du réservoir avec un fil de fer et souffler au compresseur pour la décolmater -remplacer petite durite en caoutcouc noir qui fait la liaison"crépinne reservoir/carbu";c'est pas très simple mais on y arrive;avec les vibrations généralement c'est elle qui est légèrement fendue Tiens nous au courant;une machine qui ne part pas agace Bonne réussite
polo des îles
Nombre de messages : 1969 Age : 56 Localisation : La Motte dans le Var Date d'inscription : 21/12/2008
Sujet: Re: tronçonneuse Stihl ms 230 Mar 30 Nov 2021, 10:55
Attention au mélange stocké trop longtemps --> la tronçonneuse ne démarrera pas ou démarrera pour s'étouffer dès le premier coup de gaz.
Certains disent de ne garder le mélange pas plus d'1 mois. Mes husqvarna fonctionnent avec un mélange plus vieux mais pas trop quand même.
J'ai changé de marque car ma 026 nécessitait un peu trop souvent de changer les joints spis de carter (carter en plastique sur ce modèle)
JP24
Sujet: Re: tronçonneuse Stihl ms 230 Mar 30 Nov 2021, 17:32
Bonsoir a tous , Le mélange je le fais au fur et a mesure de l'utilisation avec du carburant "traité" avec du conservateur . Carburant acheté il y a 2/3 semaines . Elle me fait cela depuis le début . Mais quand elle a décidée de fonctionner , elle marche super bien et je peux l'arrêter et la redémarrer 10 fois sans problème . Il y a juste le premier démarrage qui est laborieux . Je vais contrôler la durite et la crépine . Coïncidence aujourd'hui un cousin est passé me voir , il a la même et le même problème Défaut de ces machines ? Merci pour vos conseils , je vous tiens au courant . JP
offen 88
Nombre de messages : 822 Age : 62 Localisation : vosges Date d'inscription : 18/03/2012
Sujet: Re: tronçonneuse Stihl ms 230 Mar 30 Nov 2021, 22:05
Salut à tous
Pas des soucis particulier pour les 021, 023,025 ms 2110,230 250 qui sont quasi identiques
J'ai eu parfois le souci du volet de starter qui restait coincé quand on repositionnait le levier en position intermédiaire (plus de starter et volet de gaz légèrement ouvert)
Je rappelle la bonne procédure de démarrage car j'ai souvent le cas de personnes qui l'ont oublié
Position starter tout en bas, quand le moteur "tousse" on remonte le levier d'un cran (sans toucher la gâchette)
La machine démarre accélérée , on agit sur la gâchette pour revenir en position marche (I)
Mécanicalement Eric
Ps à Polo: 026 carters alu/magnésium
polo des îles
Sujet: Re: tronçonneuse Stihl ms 230 Mer 01 Déc 2021, 16:10
offen 88 a écrit:
Salut à tous
Effectivement la 026 était celle de ma mère, moi j'avais une 025c
Stéphanie970
Nombre de messages : 126 Age : 46 Localisation : Fresnes Sur Escaut Date d'inscription : 15/08/2017
Sujet: Re: tronçonneuse Stihl ms 230 Mer 01 Déc 2021, 22:24
Bonjour, - Parfois sur ces modèles le volet de starter reste coincé, et elle va se noyer. - Autre problème, la tringle d'accélération ne met pas assez de gaz pour le démarrage à froid, il faut alors la plier de manière à l’allonger un peu.
JP24
Sujet: Re: tronçonneuse Stihl ms 230 Dim 05 Déc 2021, 18:24
Bonsoir a tous , Des nouvelles de la tronçonneuse . Je viens de contrôler visuellement la durite , elle est souple ne semble pas craquelée . Je fais un essai 4/5 coup de lanceur noyée ! Je démonte le silencieux pour le sécher et j'essaye avant de le remonter au 1er coup elle démarre ! Une fois remonté elle démarre . J'espère que demain , s'il ne pleut pas , elle démarrera . Pour conclusion : matériel non fiable . JP
deuchman22
Nombre de messages : 65 Age : 71 Localisation : charente Date d'inscription : 28/04/2020
Sujet: Re: tronçonneuse Stihl ms 230 Sam 18 Déc 2021, 08:38
bonjour ! j'ai eu une tronçonneuse jonsreed d'occase (sp49) quand elle a commencé à ne plus démarrer normalement,je l'ai changé pour une neuve que j'ai gardé 7 ans revendue en parfait état ! remplacée par une husquevarna neuve revendue au bout de 8 ans et en ce moment j'ai une husquevarna 450 qui a 9ans que je vais remplacer pour une neuve du même modèle ! résultat un démarrage toujours au top ,pas de pertes de temps et surtout une sacré economie de carburant et je viens de calculer pour la dernière que cela représente 60 euros par an d'investissement ! au prix du mètre cube de bois cest dérisoire ! je suis un particulier ,je fais mon bois de chauffage depuis 40 ans ! avant j'ai connu des demis journées perdues à essayer de demarrer une still 007 de mon père !! les photos de celle vendue et de celle du moment la 450
JP24 aime ce message
JP24
Sujet: Re: tronçonneuse Stihl ms 230 Sam 18 Déc 2021, 20:27
Bonsoir Deuchman , Je pense que peut être qu'il y a des séries qui sont bâclées . J'ai acheté une débroussailleuse Husquevarna avec lequel j'ai aussi bien galéré . Au démarrage et une fois le réservoir rerempli une fois sur deux elle ne redémarrait pas . elle ne tenait pas le ralenti . Et maintenant elle démarre nickel et elle tient le ralenti sans y avoir rien fait de spécial !! J'ai changé le renvoi d'angle , que je tenais toujours bien graissé , et le support de lame qui fait que se dévissé . Donc franchement je ne sais pas s'il y a une marque supérieur a une autre ! JP
polo des îles
Sujet: Re: tronçonneuse Stihl ms 230 Dim 19 Déc 2021, 09:22
La filtration d'air des Husqvarna est largement supérieure à celle des stihl ... à part ça ...
J'ai aussi une 450 et une élagueuse 435.
Pour l'élagueuse RAS et pour la 450 pas facile à démarrer à chaud ... un réglage de crabu que je ne maîtrise pas certainement trop riche.
deuchman22
Sujet: Re: tronçonneuse Stihl ms 230 Dim 19 Déc 2021, 09:37
bonjour ! à combien doses tu ton mélange ? j'ai toujours mis à 2,5 avec de la bonne huile et je n'ai jamais changé de bougie sur toutes les tronçonneuses que j'ai eu ! un nettoyage de temps en temps c'est tout !
polo des îles
Sujet: Re: tronçonneuse Stihl ms 230 Dim 19 Déc 2021, 16:41
Je dose à 2-3%. Même mélange pour la 450 et la 435, aucun problème avec la 435. Juste la 450 qui pette pas mal avant de démarrer et qui fonctionne bien ensuite sauf si je l'arrête et il faut que j'attende 5 à 10 minutes pour redémarrer au premier coup de corde. A+
deuchman22
Sujet: Re: tronçonneuse Stihl ms 230 Dim 19 Déc 2021, 18:12
bonsoir ! je mets le starter ,dès qu'il y a un pet je l'enlève et au 2e coup de lanceur ,elle démarre ! après quand je suis en chantier,j'accélère en tirant sur le lanceur ! par contre la 435 a un ralenti un peu trop haut ! c'est fatiguant quand tu es dans l'arbre pour ébrancher ou démonter la tête on devrait régler les carburateurs ou le faire faire !
