Reference joint spy Motobineuse KUBOTA T150-D
Cartes Pokémon : sortie d’un nouveau ...
Masculin Nombre de messages : 2375
Reference joint spy  Motobineuse  KUBOTA T150-D Empty
MessageSujet: Reference joint spy Motobineuse KUBOTA T150-D   Reference joint spy  Motobineuse  KUBOTA T150-D EmptyLun 29 Nov 2021, 18:50
Bonsoir  a tous
  je   voudrai  changer un joint spy   (  bague  etanche    )   sur une motobinseuse  KUBOTA  T150- D  au  niveau  des moyeux  fraises
Reference joint spy  Motobineuse  KUBOTA T150-D P1180111
Reference joint spy  Motobineuse  KUBOTA T150-D P1180112
 J  AI  BIEN LA NOTICE   ORIGINALE   DE LA MACHINE  MAIS JE N AI PAS LA REFERENCE ..
je  voudrai  etre sûr  avant de commander !    j  ai  deposé  le joint     !  habituellement   on retrouve  les references  mais là     .. "" Nada  "   affraid
 en mesurant   "" l ancien " et   l le moyeu  j ai des cotes   ..
 je trouve  en mesurant  le  moyeu un diamètre de 20 mm      dois je  choisir   cette dimension   INTERIEURE   pour le spy ?  primordiale   pour l  etancheité     bien sûr  en  "" double  lèvres "
l  epaisseur   est en 8
le diamètre  d emboitement Hors tout est  40 mm    controlé  sur  la  "" machine "
Reference joint spy  Motobineuse  KUBOTA T150-D P1370711
 je  lis    NOK    puis    un chiffre  8 ( epaisseur    ? )   je trouve     une reference     "   AE1030E   " ?   qui  correspondand  a quoi   ???
je possède la  notice    sacannée  que j ai  fourni  sur le net  ... mais il n existe pas de "" vue éclatéee " et les references ???
merci d avance     pour  vos  réponses
schpounz
Masculin Nombre de messages : 916
MessageSujet: Re: Reference joint spy Motobineuse KUBOTA T150-D   Reference joint spy  Motobineuse  KUBOTA T150-D EmptyLun 29 Nov 2021, 19:32
Bonjour a Tous
tu prends ton pied a coulisse et tu mesures le diametre de la cage qui recoit le spy ensuite le diametre de l'arbre qui recoit la levre et comme tu as
le vieux joint il est facile d'en prendre son épaisseur
Tschüß
MessageSujet: Reference joint spy Motobineuse KUBOTA T150-D   Reference joint spy  Motobineuse  KUBOTA T150-D EmptyLun 29 Nov 2021, 19:35
RE
merci schpounz pour ces precisions "" eclairées ""
MessageSujet: Reference joint spy Motobineuse KUBOTA T150-D   Reference joint spy  Motobineuse  KUBOTA T150-D EmptyLun 29 Nov 2021, 21:45
re
  j  ai  obtenu !!!.....   la  réponse  a mes interrogations  Reference joint spy  Motobineuse  KUBOTA T150-D 287628   qui  m  a eté  communiquée  sur un forum  ami
les  renseignements  portés sur le vieu  spi ont été   déchiffrées ..
Reference joint spy  Motobineuse  KUBOTA T150-D P1370714
 je  vous en fait profiter      pour l  avenir   si  cela peut aider a depanner
Reference joint spy  Motobineuse  KUBOTA T150-D Spyc_k10
Reference joint spy  Motobineuse  KUBOTA T150-D Spya_k12
JOINT SPI   dimension -20X40X8-
schpounz
MessageSujet: Re: Reference joint spy Motobineuse KUBOTA T150-D   Reference joint spy  Motobineuse  KUBOTA T150-D EmptyVen 03 Déc 2021, 19:44
Bonjour a Tous
Oui bien sur mais !!!!!! tous les réparateurs "éclairés" savent que dans cet endroit il faut utiliser du spy NBR/NITRILE
Le clein d'oeille n'est pas opportain
Tschüß
MessageSujet: Reference joint spy Motobineuse KUBOTA T150-D   Reference joint spy  Motobineuse  KUBOTA T150-D EmptyVen 03 Déc 2021, 21:18
Bonsoir  a tous
     joint spi     adequat     20x40x8    commandé et       monté    Reference joint spy  Motobineuse  KUBOTA T150-D 287628
Reference joint spy  Motobineuse  KUBOTA T150-D P1370717
la   " binette " est   prête pour la saison prochaine
» mon T150
» donne motculteur ferrari+ motoculteur bouyer 354
» recherche doc motostandard T150 sur T45
» Flotteur carbu KUBOTA T150
» motobineuse MAP
