couleur clm
-38%
SSD Interne – PNY – CS900 Series 1 To 2,5″ SATA III à 64,99€
64.99 € 104.99 €
 couleur clm
jack28
10 participants
jack28
jack28
Masculin Nombre de messages : 933
couleur clm Empty
MessageSujet: couleur clm   couleur clm EmptyDim 28 Nov 2021, 16:21
je voudrais savoir si quelqu'un saurais me dire le ral du clm CR1 svp car j'ai vue qu'il et bleu mais ? pas plus de précision
merci a vous tous
jack28
Masculin Nombre de messages : 12140
couleur clm Empty
MessageSujet: Re: couleur clm   couleur clm EmptyDim 28 Nov 2021, 20:42
Salut jack
La couleur d'origine ? Bleu ?
Je t'avoue que j'en ai vu de plein de couleurs d'origine mais pas en bleu... faut dire aussi que ça prenait souvent la teinte de ce sur quoi c'était monté...
J'ai du jaune sur plein de truc, du gris ciment...
Si j'ai vu un petit 302 bleu genre comme mon tracteur issoise. Un bleu un peu comme les conord.
A+ Marc
Masculin Nombre de messages : 12900
couleur clm Empty
MessageSujet: Re: couleur clm   couleur clm EmptyDim 28 Nov 2021, 21:16
J'en ai vu des bleus sur des tracteurs LABOURIER...
jack28
jack28
couleur clm Empty
MessageSujet: Re: couleur clm   couleur clm EmptyDim 28 Nov 2021, 21:32
Bonsoir et merci pour votre réponse, mais oui un bleu violette je pense mais j'aimerais avoir le ral
Merci jack
couleur clm Empty
MessageSujet: Re: couleur clm   couleur clm EmptyLun 29 Nov 2021, 08:28
salut jack,
pas sûr que tu trouves dans un nuancier RAL ! il n'y a pas beaucoup de choix et les teintes sont assez eloignées. peut etre dans les 5002 ou 5003? difficile a dire car dans la realité c'est pas toujours ce qu'on voit sur le nuancier !
Masculin Nombre de messages : 7809
couleur clm Empty
MessageSujet: Re: couleur clm   couleur clm EmptyLun 29 Nov 2021, 09:20
Bonjour Jack.
Il me semble que le RAL de la teinte nommée "bleu violet" est le 5000
Sinon, il y a le RAL 5004 qui est utilisée sur les moteurs Japy comme celui-ci : http://mototracteurs.forumactif.com/t18172p50-la-pompe-et-le-japy
couleur clm Empty
MessageSujet: Re: couleur clm   couleur clm EmptyLun 29 Nov 2021, 09:54
bonjour,
voici le ral 5002 sur un chassis que j'avais restauré...
couleur clm Imgp1319
couleur clm Imgp1318
couleur clm Imgp1315
même comme ça tu t'aperçois que la couleur est changeante selon l'eclairage et l'APN !
a+,marc
jack28
jack28
couleur clm Empty
MessageSujet: Re: couleur clm   couleur clm EmptyLun 29 Nov 2021, 21:01
bonjour les gars et merci oui en plus avec les différence de lumière pfuuu mais j’ai regarder et en fait le bleu violacer et pas trop mal
jack28
jack28
jack28
couleur clm Empty
MessageSujet: couleur clm   couleur clm EmptyMar 07 Déc 2021, 13:55
bonjour donc pour vous tous et toutes
j’ai trouver chez morize une peinture que le gars peu faire en 1l avec le durcisseur incorporer cela et cool pour ce qui comme nous faisons que quelques moteur a la fois a un prix très raisonnable moins de 40 euro le litre
et donc j’ai pris le ral 5001 pour le clm
slt et bonne meca a tous et toutes
couleur clm Empty
MessageSujet: Re: couleur clm   couleur clm EmptyMar 07 Déc 2021, 14:18
salut jack, on est impatient de voir le resultat ! cheers
bonne peinture !
marc
jack28
jack28
couleur clm Empty
MessageSujet: Re: couleur clm   couleur clm EmptyMar 07 Déc 2021, 17:58
Slt Marc merci la déjà démontage nettoyage et redémarrage pour voir si tou fonctionne bien et ensuite ont s'occupe de sa belle robe
Jack
jack28
jack28
couleur clm Empty
MessageSujet: Re: couleur clm   couleur clm EmptyJeu 16 Déc 2021, 17:50
Ont a tous démonter car il avais grand besoin d'un bon nettoyage le remontage des plus gros élément sont fait car je me suis fait opérer donc repos oblige
Je vous mettrais des photos
Jack et nico
jack28
jack28
couleur clm Empty
MessageSujet: clm   couleur clm EmptyMer 22 Déc 2021, 14:51
bonjour donc comme promis voila quelque photos du démontage nettoyage et remontage
couleur clm 20211112
fabrication sur mesure d'un arrache de fortune éprouve par moi
couleur clm 20211211
couleur clm 20211210
couleur clm 20211212
couleur clm 20211214
couleur clm 20211215
couleur clm 20211213
couleur clm 20211216
remontage de la pompe a huile
couleur clm 20211217
du vilebrequin avec la poulie et la came de la pompe a injection
couleur clm 20211218
couleur clm 20211221
couleur clm 20211219
couleur clm 20211220
ont a du changer le palier cote volant moteur car il y avait 7/10eme de jeu
couleur clm 20211224
couleur clm 20211222
couleur clm 20211223
couleur clm 20211225
couleur clm 20211226
couleur clm 20211227
et voila bien sur les joints ont été refait malgré que l’ont ce pose une question comment refaire le joint en feutrine cote poulie qui et coincer entre deux sorte de rondelle en ferraille
voila et la depuis jeudi le chantier et a l’arrêt suite a mon opération et le froid Nico a été cherche les goupille pour remettre au ecrou de bielles
merci jack
PIJO3007 aime ce message
jack28
jack28
couleur clm Empty
MessageSujet: couleur clm   couleur clm EmptySam 08 Jan 2022, 15:06
le remontage continue doucement
couleur clm 20220110
jack
jeff et PIJO3007 aiment ce message
jack28
jack28
couleur clm Empty
MessageSujet: Re: couleur clm   couleur clm EmptyJeu 20 Jan 2022, 17:56
Bonjour ?????
couleur clm Empty
MessageSujet: Re: couleur clm   couleur clm EmptyJeu 20 Jan 2022, 18:00
salut jack, moi je suis discrètement mais assidument le sujet ! cheers Wink
mais j'ai pas de solution pour ton joint feutre... No
Masculin Nombre de messages : 2889
couleur clm Empty
MessageSujet: Re: couleur clm   couleur clm EmptyJeu 20 Jan 2022, 18:27
Very Happy Bonsoir à tous , Hello jack , salut Marc ,
En l'absence de vue de ce que tu recherche , je suppose qu'il s'agit de regarnir une boite à feutre ( ancêtre du joint spi ) .....scratch
https://www.importateur-pianos-grossiste.fr/feutre-pour-sourdine/1064-feutre-de-sourdine-en-bande-75-cm-differentes-epaisseurs-au-choix.html#/481-epaisseur-3_15_mm
Peut -etre que cela pourrait correspondre ??????
Amicalement A + Dédé
jack28
jack28
couleur clm Empty
MessageSujet: Re: couleur clm   couleur clm EmptyJeu 20 Jan 2022, 19:18
Salut les gars merci j'ai trouvé depuis avec des ancier filtre a gazoil en feutre et une scie cloche et hop
Par contre d'autre soucie ce sont rajouter et pas des moindre savez vous comment ce démonté la pompe à injection ces pour inverser les engrenage du régulateur car il y a 5/10 d'écart et cela force, et malheureusement la personne qui connaissais très bien ces bestiole et parti au ciel fin année dernière (repose en paix gustave)donc voilà pour ce petit au secours je met les photos ce soir
Sur ce la peinture à commencé
jack28
jack28
couleur clm Empty
MessageSujet: couleur clm   couleur clm EmptyJeu 20 Jan 2022, 21:18
voila le fameux joint
couleur clm 20220113
son nouveau filtre a air
couleur clm 20220111
préparation pour la peinture et le début des première pièces dans leur belle couleur
couleur clm 20220112
couleur clm 20220115
couleur clm 20220116
couleur clm 20220114
et la cette fameuse pompe avec cette engrenage qu'il faut inverser
couleur clm 20220119
couleur clm 20220118
et la j’ai mesurer entre les deux pompe y a une différence de dimension entre les deux et cela ne ce règles pas
jack
jack28
jack28
couleur clm Empty
MessageSujet: Re: couleur clm   couleur clm EmptyVen 21 Jan 2022, 22:57
bonsoir la peinture continue
couleur clm Receiv13
couleur clm Receiv15
couleur clm Receiv14
il reste encore le volant moteur la poulie et les deux grande tôle du cache radiateur et réservoir
que pensez vous de cette couleur ??
jack
jeff aime ce message
couleur clm Empty
MessageSujet: Re: couleur clm   couleur clm EmptySam 22 Jan 2022, 21:31
jack
Je pense qu'il a la bonne couleur pour aller sur un tracteur LABOURIER !!!! cheers
couleur clm 00000912
jack28
jack28
couleur clm Empty
MessageSujet: Re: couleur clm   couleur clm EmptySam 22 Jan 2022, 21:48
Et vous laboureur quoi avec couleur clm 612313 couleur clm 612313
Jack
jack28
jack28
couleur clm Empty
MessageSujet: Re: couleur clm   couleur clm EmptyMer 02 Fév 2022, 23:36
bonsoir bon un peu de photo de l’avancement en douceur .
couleur clm 20220120
couleur clm 20220122
avec un peu de rouge
couleur clm 20220125
couleur clm 20220124
couleur clm 20220123
et ensuite les chose sérieuse démontage de la pompe a injection pour changer l'engrenage mais la ??
couleur clm 20220210
démontage des filtre du 1er bol et retrais du flotteur avec le filtre
couleur clm 20220211
couleur clm 20220212
démontage du bloc régulation
couleur clm 20220215
couleur clm 20220214
couleur clm 20220213
la bague de la cloche de régulation et déformé
couleur clm 20220217
couleur clm 20220218
couleur clm 20220216
le doigt du piston de la pompe
couleur clm 20220219
le levier du régime moteur
couleur clm 20220221
couleur clm 20220220
quelque pièces détacher a remettre dans le bon ordre matraque1 matraque1
en fait le démontage et très simple après un bon nettoyage remontage
bonsoir jack
jack28
jack28
couleur clm Empty
MessageSujet: Re: couleur clm   couleur clm EmptySam 05 Fév 2022, 21:05
bonsoir un peu de remontage
couleur clm 20220223
couleur clm 20220224
couleur clm 20220222
si des chose vous choque ou des question ne pas hésiter
merci jack
Masculin Nombre de messages : 5143
couleur clm Empty
MessageSujet: Re: couleur clm   couleur clm EmptySam 05 Fév 2022, 21:16
Bonsoir Jack bonsoir a tous.
Moi je le trouve bien sympa ce moteur,bel restauration.
Bon courage pour la fin de restauration.
Jeff.
couleur clm Empty
couleur clm
» caterpillar
» Un nouveau bleu : Staub PP4B
» couleur
» couleur
» Teinte Gardner ?
