( Recherche) Pièces pour remorque aebi Am 75
SITRAM Set 3 poêles tous feux dont induction + poigner amovible
20.99 €
Papynano
aa.n.s
Caraxès
Canal
9 participants
Canal
( Recherche) Pièces pour remorque aebi Am 75 Empty
MessageSujet: ( Recherche) Pièces pour remorque aebi Am 75   ( Recherche) Pièces pour remorque aebi Am 75 EmptyLun 08 Nov 2021, 19:49
Bonjour à vous , j'ai un problème avec  ma remorque sur mon aebi am 75 la poulie centrale du pont et usé  avez vous déjà eu le problème  du coup je suis à la recherche de pièces merci de vos réponses
Caraxès
Caraxès
Masculin Nombre de messages : 1115
MessageSujet: Re: ( Recherche) Pièces pour remorque aebi Am 75   ( Recherche) Pièces pour remorque aebi Am 75 EmptyLun 08 Nov 2021, 20:19
Qu'entends-tu par poulie central? Le cardan?
Canal
MessageSujet: Re: ( Recherche) Pièces pour remorque aebi Am 75   ( Recherche) Pièces pour remorque aebi Am 75 EmptyLun 08 Nov 2021, 21:04
( Recherche) Pièces pour remorque aebi Am 75 20210610
Canal
MessageSujet: Re: ( Recherche) Pièces pour remorque aebi Am 75   ( Recherche) Pièces pour remorque aebi Am 75 EmptyLun 08 Nov 2021, 21:05
Cette couronne la qui est à la sortie de mon arbre de transmission
Canal
MessageSujet: Re: ( Recherche) Pièces pour remorque aebi Am 75   ( Recherche) Pièces pour remorque aebi Am 75 EmptyLun 08 Nov 2021, 21:07
Elle est mangé sur une moitié
Masculin Nombre de messages : 12139
MessageSujet: Re: ( Recherche) Pièces pour remorque aebi Am 75   ( Recherche) Pièces pour remorque aebi Am 75 EmptyMar 09 Nov 2021, 08:20
bonjour canal, faudrait nous montrer la partie usée?
parce que là on ne voit pas le probleme...
marc
Caraxès
Caraxès
MessageSujet: Re: ( Recherche) Pièces pour remorque aebi Am 75   ( Recherche) Pièces pour remorque aebi Am 75 EmptyJeu 11 Nov 2021, 06:35
Si je comprends bien c'est la couronne principal qui est à moitié bouffée. Comment ça a pu arriver? Histoire que j'évite de faire pareille^^
( Recherche) Pièces pour remorque aebi Am 75 Screen95
C'est le plan d'une remorque d'AM70 qui est similaire. J'ai aussi le plan de l'AM75 mais il a été coupé en deux au scanage ce qui ne rend pas la lecture facile. Si les plans de la remorque et de la machine t'intéresse donne oi ton mail en privé.
Pas facile à changer ça, il y a le différentiel planqué dedans. Je pense que le plus simple serait d'envoyer un mail à Aebi pour savoir si ils ont ces pièces. Leur service comm est assez sympa.. Je n'ai jamais vu ce type de pièce en occasion.
Bon courage
Canal
MessageSujet: Re: ( Recherche) Pièces pour remorque aebi Am 75   ( Recherche) Pièces pour remorque aebi Am 75 EmptyJeu 11 Nov 2021, 06:41
Bonjour , je ne sais pas car j'avais refait la vidange... je pense que c'est à cause de la clavette denclenchement de la remorque (la manette ) elle devait sauter et ça a bouffer cette pièces. Vous pensez qu'il vendent encore des pièces ? Cdt Rémi
Caraxès
Caraxès
MessageSujet: Re: ( Recherche) Pièces pour remorque aebi Am 75   ( Recherche) Pièces pour remorque aebi Am 75 EmptyJeu 11 Nov 2021, 12:14
Je vois. Honnêtement je n'ai aucune idée de si ça existe encore mais je pars du principe que qui ne tente rien n'a rien...
MessageSujet: Re: ( Recherche) Pièces pour remorque aebi Am 75   ( Recherche) Pièces pour remorque aebi Am 75 EmptyJeu 11 Nov 2021, 13:04
Salut a tous
Moi j'aurais bien voulu voir la couronne car je comprends pas l'usure d'après la description.
Et l'éclaté conforte mon idée du fonctionnement et donc je comprends toujours pas comment ça a pu se faire.
Donc il faudrait absolument comprendre le défaut car remplacer la pièce ne reparera pas !
Déjà que la pièce est pas facile a trouver...
A+ Marc
Canal
MessageSujet: Re: ( Recherche) Pièces pour remorque aebi Am 75   ( Recherche) Pièces pour remorque aebi Am 75 EmptyJeu 11 Nov 2021, 13:44
Je vous poste la photo des que possible .
Canal
MessageSujet: Re: ( Recherche) Pièces pour remorque aebi Am 75   ( Recherche) Pièces pour remorque aebi Am 75 EmptyVen 12 Nov 2021, 17:08
Voici les photos de la courrone
Canal
MessageSujet: Re: ( Recherche) Pièces pour remorque aebi Am 75   ( Recherche) Pièces pour remorque aebi Am 75 EmptyVen 12 Nov 2021, 17:11
( Recherche) Pièces pour remorque aebi Am 75 20211112( Recherche) Pièces pour remorque aebi Am 75 20211112( Recherche) Pièces pour remorque aebi Am 75 20211112( Recherche) Pièces pour remorque aebi Am 75 20211112
Canal
MessageSujet: Re: ( Recherche) Pièces pour remorque aebi Am 75   ( Recherche) Pièces pour remorque aebi Am 75 EmptyVen 12 Nov 2021, 17:14
Donc , je vais démonter tout le pont arrière et je vais comprendre d'où vient le problème.... si quelqu'un a cette pièces à vendre je suis preneur ou une idée de comment s'en procurer une ...
MessageSujet: Re: ( Recherche) Pièces pour remorque aebi Am 75   ( Recherche) Pièces pour remorque aebi Am 75 EmptyVen 12 Nov 2021, 18:53
Salut canal
Euh et le pignon il est comment?
Je pense qu'il y a n problème de calage du couple pignon couronne... donc roulement ou autre?en principe c'est calé et fixe... ce qui coulisse et crabote l'ensemble doit être avant l arbre d'entrée.
C'est une usure logique... ça doit faire un bruit pas possible !
A+ Marc
aa.n.s
aa.n.s
Masculin Nombre de messages : 525
MessageSujet: Re: ( Recherche) Pièces pour remorque aebi Am 75   ( Recherche) Pièces pour remorque aebi Am 75 EmptyVen 12 Nov 2021, 22:07
Bonjour C'est pas très beau a voir en effet... Il me semble que le crabottage se fait a la pièces 3670/1 ou les pièces juste après (3638/1 sur 3652/1) qui sont visible sur le schéma qu'a donné Caraxès.
Avec ces remorques il faut faire attention de de pas débrayer uniquement la prise de force arrière, il faut aussi débrayer l'axe donc a l'arrière sinon l'axe vas tourner même si il n'est pas en travail (entrainé par les roues et la mignonnerie de la boite de la remorque).
Ca n'explique pas pourtant l'état de la boite...
Dés que le terrain le permet il faudrait débrayer la propulsion de remorque. Chez moi j'ai tendance a rester trop en 4x4 car c'est très accidenté et pentu mais je devrais débrayer plus souvent pour ne pas accélérer l'usure...
Peut être que son propriétaire le laissait en 4X4 en permanence et ne s'occupait pas trop des vidanges ??? ou encore pire enclenchait la transmission en entrée de boite de remorque en roulant et avec la prise de force en action ?
Salutations
Papynano
Papynano
MessageSujet: Re: ( Recherche) Pièces pour remorque aebi Am 75   ( Recherche) Pièces pour remorque aebi Am 75 EmptyVen 12 Nov 2021, 23:05
Pour empêcher les pignons de tourner il faudrait enlever les demi arbres de roues ce n'est pas possible.
Je pense à un manque d'huile dans ce pont les roulement du couple conique doivent être morts et le pignon d’attaque est déréglé ce qui fait qu'il travail sur le bout des dents, ça expliquerait l'usure.
Là il va falloir changer tout le couple conique et les roulements du nez de pont.
septy 74
septy 74
Masculin Nombre de messages : 1824
MessageSujet: Re: ( Recherche) Pièces pour remorque aebi Am 75   ( Recherche) Pièces pour remorque aebi Am 75 EmptyVen 12 Nov 2021, 23:19
Bonsoir la compagnie.
Salut Marc ,
Ben dis donc ,canal ,tu fais pas dans le détail.
Comme dit Marc ,ça devait faire un bacanal, 🤭d'enfer.
La moitié de la couronne est rongée ,je suis impatient de voir le pignon d'attaque. Et les roulements. Bref ,c'est la catastrophe. 🤔
Mais dis nous ,tu as lavé les pièces ,ou bien il n'y avait pas d'huile ?
On va attendre tes photos suivantes.
Bonsoir.
Septy.
schpounz
Masculin Nombre de messages : 912
MessageSujet: Re: ( Recherche) Pièces pour remorque aebi Am 75   ( Recherche) Pièces pour remorque aebi Am 75 EmptySam 13 Nov 2021, 03:50
Bonjour a Tous
surement les roulements de la couronne qui ont laché, la couronne plus centrée le pignon d'ataque etait en bout de denture et bingo
c'est le couple complet ( pignon d'ataque et couronne) plus les roulements avec un serieux calage du couple
Tschß
Canal
MessageSujet: Re: ( Recherche) Pièces pour remorque aebi Am 75   ( Recherche) Pièces pour remorque aebi Am 75 EmptySam 13 Nov 2021, 07:17
Bonjour tout le monde niveau bruit non pas de bruit spécial. C'est un.motoculteur que j'ai récupéré il y a 1 ans . Il y a toujours eu de l'huile dans le pont . Je pense a un problème que la remorque debrayai pas complètement je vous mais les photos de toutes les pièces une fois démonter pas trop le temps en se moments cdt Rémi
Papynano
Papynano
MessageSujet: Re: ( Recherche) Pièces pour remorque aebi Am 75   ( Recherche) Pièces pour remorque aebi Am 75 EmptySam 13 Nov 2021, 08:30
Comme je le dit plus haut que la prise de force soit embrayée ou non les pignons seront toujours entrainés par les roues via les demi arbres.
Nous lorsqu’on devaient tracter un camion en panne nous retirions les demi-arbres de roues pour ne pas flinguer les éléments de transmission, même sur de courte distances.
Maintenant qu'il y ais de l'huile dans le pont quand tu l'a démonté ne veut pas dire qu'il en a toujours été ainsi surtout si tu as cet engin que depuis un an. L'ancien proprio a très bien pu remettre de l'huile en entendant des bruits bizarres avant de te le vendre.
Pour le fait de rouler avec ou sans le pont c'est surtout parce que parfois les deux trains av et ar ne sont pas très
synchronisés il suffit que les pneus ne soit pas adaptés et un des deux ponts force sur l'autre.
C'est la raison pour laquelle il vaut mieux enclencher le deuxième pont que pour se sortir d'une position difficile.
J'ai jamais travaillé en mécanique agricole mais j'ai souvent entendu des gens se plaindre d'avoir des soucis de pont avec les petits tracteurs japonais.C'est certainement à cause du même problème de syncros des rapports entre les ponts av et ar et le plus faible force et casse (c'est souvent l'avant qui foire).
Nous nos camions en 6X6 pour nos dépanneuses ou en 6X4 avaient exactement les mêmes rapports et les mêmes dimensions de pneus sur chaque trains de roues.
MessageSujet: Re: ( Recherche) Pièces pour remorque aebi Am 75   ( Recherche) Pièces pour remorque aebi Am 75 EmptySam 13 Nov 2021, 12:21
Salut a tous
Exactement comme le dit papy... ça tourne toujours ensemble ! Craboté ou pas ...
Du coup si c'était une usure pour cause de manque d'huile ce serait usé partout autour !
Ici la couronne est usée que sur une portion alors je penche pour le roulement ou autre guidage et le pignon a labouré une portion lors d'un enlisement... et l'ancien proprio a forcé !
Du coup ça doit tout de même s'entendre...
A+ Marc
aa.n.s
aa.n.s
MessageSujet: Re: ( Recherche) Pièces pour remorque aebi Am 75   ( Recherche) Pièces pour remorque aebi Am 75 EmptySam 13 Nov 2021, 22:37
bonjour oui vous avez raison le crabotage se fait en amont... La pièce 3652/2 tourne peut être de manière voilée sur son axe et du coup les engrenages se font pas comme il faut ???
salutations
Canal aime ce message
Canal
MessageSujet: Re: ( Recherche) Pièces pour remorque aebi Am 75   ( Recherche) Pièces pour remorque aebi Am 75 EmptyLun 15 Nov 2021, 21:29
( Recherche) Pièces pour remorque aebi Am 75 20211114
Canal
MessageSujet: Re: ( Recherche) Pièces pour remorque aebi Am 75   ( Recherche) Pièces pour remorque aebi Am 75 EmptyLun 15 Nov 2021, 21:30
( Recherche) Pièces pour remorque aebi Am 75 20211115
» Remorque pour aebi AM 75
» (Recherche) pont de remorque aebi am70 ou 75
» remorque motrice pour aebi AM53
» ( Recherche) arracheuse de pomme de terre pour Aebi am 53
» (recherche) goujons pour aebi am 80
