goldoni 1040 casse demi arbre - Page 2
Cartes Pokémon : où commander le coffret Pokémon Go Collection ...
64.99 €
gilb33
restomania
RaMmStEiN_89
jaja73
10 participants
DanyH
DanyH
Masculin Nombre de messages : 368
goldoni 1040 casse demi arbre - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: goldoni 1040 casse demi arbre   goldoni 1040 casse demi arbre - Page 2 EmptyMar 23 Nov 2021, 07:50
Bonjour les gens
L'usinage de cannelures a aussi pour effet de pouvoir créer des zones un peu plus faibles ,propices à la naissance de fissures .
DanyH
Masculin Nombre de messages : 12143
MessageSujet: Re: goldoni 1040 casse demi arbre   goldoni 1040 casse demi arbre - Page 2 EmptyMar 23 Nov 2021, 10:22
bonjour espou,
comme dit plus haut je ne sais pas comment a été conduit le tracteur avant, tout est possible, cela dit le verrouillage de pont sur ce modele ne reste pas enclenché, dès qu'on lache le levier il se desenclenche. et la cassure ne ressemble pas a cette cause.
cela dit tu as vu un goldoni sur palette, faudrait voir de quel modele il s'agit? ça peut etre interressant ! tiens moi au courant !
MessageSujet: Re: goldoni 1040 casse demi arbre   goldoni 1040 casse demi arbre - Page 2 EmptyDim 15 Mai 2022, 11:37
Salut a tous
Voila de bonnes nouvelles ! J'ai enfin eu mon arbre de roue !
Malgré le blocage de certains stock pièces par le chinois Foron Lovol qui avait racheté goldoni puis revendu ve qui ne l'intéressait pas (les pièces), finalement ça s'est débloqué et j'ai eu ça dans la semaine ! cheers
Au passage j'en profite pour passer un mot sympa a tous ces enf... qui essaient de nous vendre du chinois lovol sous les couleurs Arbos en nous disant que c'est les usines goldoni... moi j'appelle ça de l'arnaque !
Bref sitôt eu mes pièces, remontage roulement et spi neuf... arbre et rondelle neuf... hier soir j'ai commencé le remontage.
Ce midi, il est sur ses pattes ! Essais cet après-midi si je retrouve le bouchon d'huile de pont... putain de tracteur compact, jamais facile a trouver!
A+ marc
Ps les photos ce soir !
RaMmStEiN_89
RaMmStEiN_89
MessageSujet: Re: goldoni 1040 casse demi arbre   goldoni 1040 casse demi arbre - Page 2 EmptyDim 15 Mai 2022, 13:04
Bonjour Marc, bonjour a tous cheers
Ca c'est une bonne nouvelle, j'en connait un qui doit être bien content goldoni 1040 casse demi arbre - Page 2 287628
J’espère que nous aurons quelques photos et/ou vidéos pirat
Je veut pas remuer le couteau dans la plaie, quoi que lol!
Mais il en est ou alors le ORSI goldoni 1040 casse demi arbre - Page 2 896262
Amicalement.
Masculin Nombre de messages : 12914
MessageSujet: Re: goldoni 1040 casse demi arbre   goldoni 1040 casse demi arbre - Page 2 EmptyDim 15 Mai 2022, 14:13
Parce que je sais qu'il y a des impatients, voici 4 photos de Marc
goldoni 1040 casse demi arbre - Page 2 00004098
goldoni 1040 casse demi arbre - Page 2 00004099
goldoni 1040 casse demi arbre - Page 2 00004100
goldoni 1040 casse demi arbre - Page 2 00004101
MessageSujet: Re: goldoni 1040 casse demi arbre   goldoni 1040 casse demi arbre - Page 2 EmptyDim 15 Mai 2022, 17:53
salut JP, merci pour le coup de main ! cheers bon faut dire qu'ils ont patienté quelques mois déja ! goldoni 1040 casse demi arbre - Page 2 612313 goldoni 1040 casse demi arbre - Page 2 612313
bon pour remonter la trompette tout seul, il m'a fallu l'aide d'un second cric !
ça c'etait presque le plus simple !
apres il m'a fallu remettre le contrepoids sur la trompette, qui supporte l'axe de renvoi du frein a main... là déja la goupille coté frein c'etait quelque chose !
mais apres il faut remettre la plaque sous trompette, pendant qu'on la tient dessous, faut enfiler les 4 vis M12 de 250mm de long et serre l'ecrou !
mais voila, pour mettre l'aile, il faut mettre la tôle qui cache par dessus avant l'aile !!!! car deux vis sont presque impossible a mettre avant !
goldoni 1040 casse demi arbre - Page 2 20220516
goldoni 1040 casse demi arbre - Page 2 20220517
une fois a peu pres approchées, on regle la tole face aux trous et on enfile l'aile dessous... là deux vis M14 viennent du dessous et evidement faut tout faire coïncider sauf qu'on a les bras trop court ou pas la bonne position... ou pas la place !
bref une fois ça mis en place le reste va mieux ! voila tout serré :
goldoni 1040 casse demi arbre - Page 2 20220518
bon avant de remettre la roue, purge du frein...
goldoni 1040 casse demi arbre - Page 2 20220519
je remet la roue... impec plus de jeu. une fois remis sur ses pattes ... mince ! IL RESTE DES BOULONS !!!!!! matraque1
ah oui evidement, je n'ai pas remis l'arceau sur les ailes ! matraque1
scrougnougnou ! quel est le con qui a mis les trous derriere la protection des feux AR ! encore un plaisir d'utiliser les trous existant !
voici une vue du jeu par lequel il faut passer l'ecrou et la clé !
goldoni 1040 casse demi arbre - Page 2 20220520
heureusement, mon pote chaterton tenait bien l'ecrou au bout de la clé a fourche !
une fois remonté
goldoni 1040 casse demi arbre - Page 2 20220521
ouf ! pas de vis ikea qui traine ! goldoni 1040 casse demi arbre - Page 2 612313  comme neuf ! plus qu'a lui remettre des outils !
goldoni 1040 casse demi arbre - Page 2 20210121
PIJO3007 aime ce message
MessageSujet: Re: goldoni 1040 casse demi arbre   goldoni 1040 casse demi arbre - Page 2 EmptyLun 16 Mai 2022, 07:56
Eh bien, en voilà du travail pour le week-end !
ça chôme pas !
et un de plus de sauvé....Parce que beaucoup ont fini à la ferraille avec un arbre cassé.
(au mieux revendus en pièces détachées)
restomania
restomania
Masculin Nombre de messages : 2127
MessageSujet: Re: goldoni 1040 casse demi arbre   goldoni 1040 casse demi arbre - Page 2 EmptyMar 17 Mai 2022, 18:44
Bonsoir papy.
Ah en voilà une bonne chose de faite. goldoni 1040 casse demi arbre - Page 2 287628
Le revoilà en chemin pour bosser un peu. Tu as fais du bois de ce temps là???? matraque1
Mika
MessageSujet: Re: goldoni 1040 casse demi arbre   goldoni 1040 casse demi arbre - Page 2 EmptyMar 17 Mai 2022, 19:06
salut mika,
non j'ai pas fait de bois, la photo avec le fendeur c'est pour illustrer et mieux voir la "bete" ! la photo est de l'hiver dernier, regarde c'est mouillé parterre goldoni 1040 casse demi arbre - Page 2 612313
je ne l'ai pas sorti car pas moyen de me souvenir ou est le bouchon de remplissage d'huile de pont ar sans le manuel... faut dire que par la chaleur etouffante j'ai pas été tres courageux...
par contre l'autre 1038 (GRM443) m'a bien fait sué pour changer les durites et la pompe !
j'avais pas fait gaffe que tout le go était parti vu qu'il n'y en avait pas des masses, du coup désamorcé !
j'ai profité du passage du breton pour lever le chargeur avec la pelle...
goldoni 1040 casse demi arbre - Page 2 20220531
et là la surprise du breton... il touche le tuyau qui lui reste dans les mains ! tuyau pourri matraque1
goldoni 1040 casse demi arbre - Page 2 20220529
goldoni 1040 casse demi arbre - Page 2 20220530
et pompe pleine de merdouille comme un mastic mou gris clair... REMBOURSER ! !!! goldoni 1040 casse demi arbre - Page 2 612313
bon j'avais tout sous la main, tuyau, colliers, même une pompe neuve ! c'est tout neuf ! un coup de purge et demarrage au quart de tour ! cheers comme neuf !
le breton aura droit a un tour de GRM la prochaine fois ! goldoni 1040 casse demi arbre - Page 2 612313
jeannet aime ce message
restomania
restomania
MessageSujet: Re: goldoni 1040 casse demi arbre   goldoni 1040 casse demi arbre - Page 2 EmptyMar 17 Mai 2022, 22:12
Salut l ami.
Tu m en vois désolé car j’ai eu ce problème moi même et j ai changé tout les tuyaux et collier pendant le confinement.
Sûrement tuyau de mauvaise qualité pourtant acheté chez le réparateur d engin viticole du coin. war1
Put…. Du gasoil blanc que j avais mis et au prix aujourd’hui….m war1 matraque1 goldoni 1040 casse demi arbre - Page 2 612313
Par contre c est vrai qu il tourne comme une horloge et démarre au quart de tour.😍
Tiens moi au jus de la suite.
A bientôt l ami.
Mika
MessageSujet: Re: goldoni 1040 casse demi arbre   goldoni 1040 casse demi arbre - Page 2 EmptyMar 17 Mai 2022, 22:51
Tu demarre toujours au quart toi aussi goldoni 1040 casse demi arbre - Page 2 612313 rembourser ! goldoni 1040 casse demi arbre - Page 2 612313 goldoni 1040 casse demi arbre - Page 2 612313 goldoni 1040 casse demi arbre - Page 2 612313
Mr ratafia51 m'avait déjà dit ! Mais tu sais bien que j'adore te taquiner ! Il tourne du tonnerre !
La fuite ça devait déjà être ça dans le camion...
Le grm au moins il a pas la roue qui se barre ! goldoni 1040 casse demi arbre - Page 2 612313
Deux tuyaux et c'est reparti !
C'est des sacré bêtes ces tracteurs ! J'adore !
A+ marc
» demi arbre ou trompette sur D22
» demi arbre de roues
» Fuite d'huile sur demi arbre de roue
» recherche demi arbre de roue pour gm 435
» Bouchon mécanindus demi arbre de roue PPX
