Nombre de messages : 152 Age : 71 Localisation : limoges Date d'inscription : 23/11/2015
Sujet: courmont Lun 25 Oct 2021, 14:52
Bonjour à tous petit coup de main pour connaitre ce modèle de Courmont références Courmont type bison série 08 No 84392 je vais essayer de mettre une photo Qu'en pensez vous , surtout toi jjp62 moteur techmusen dois je en faire acquisition pour faire du labour merci bonne journée henri87
Claude
Nombre de messages : 861 Age : 65 Localisation : 52600 COHONS Date d'inscription : 30/10/2009
Sujet: Re: courmont Lun 25 Oct 2021, 16:10
Bonjour C'est celui-là; https://www.leboncoin.fr/jardinage/2058379816.htm Cordialement
henri87
Sujet: Re: courmont Lun 25 Oct 2021, 21:50
Bonsoir Claude Oui , c'est cet appareil Est il correct pour faire du labour ? Les pneus sont montés à envers Amicalement henri
Claude
Sujet: Re: courmont Lun 25 Oct 2021, 22:13
Bonjour Voilà ce que j'en pense ne voyant les photos et n'engage que moi. LE PLUS Il à le décrabotage droit-gauche, par contre les roues montées à l'envers (tu là dit). Si tu as un problème sur le moteur tu peut le changer car transmission à courroie. LE MOINS Le défaut c'est le moteur Tecumseh, voir l'état du filtre à air, cela peut en dire long de l'intérieur du moteur Il est étonnant qu'il n'ai que deux vitesses avant, Voir si la courroie peut être déplacée (poulie à double gorges) pour rotation de fraises, La charrue n'est pas entretenue, Il y a un problème sur la fixation central de la potence des mancherons (c'est pas beau du bidouillage) Apparemment il n'y as pas de fraises ou autre outil de travail du sol qui remplacerais les fraises. au niveau des axes de roues, c'est bien propre! est-ce, parceque, il à monté ces roues et nettoyé ou alors pour cacher une fuite du pont? Le moteur ne fait pas 6cv Le prix n'est pas rond?? Les derniers 25€? C'est pour la marge de négociation! Et n'est pas donné pour un engin qu'il n'y as plus de pièces depuis longtemps mais c'est le prix d'une mauvaise motobineuse. A 100€ de moins se serai correct mais je e mets à la place d'acheteur et non de vendeur. Comme disait un maquignon quand il achetait un bête, notre amitié nous ressembles, mais nos intérêt nous sépares. Cordialement.
henri87
Sujet: Re: courmont Lun 25 Oct 2021, 22:38
Merci Claude Le moteur fait combien de puissance ? Le labour ? En tout cas merci pour le conseil henri
Claude
Sujet: Re: courmont Lun 25 Oct 2021, 22:52
Bonsoir Oui pour le labour dans de la terre de jardin fait régulière, il faut qu'il soit lourd comme il à toutes ces masses, c'est bon Le moteur doit être un 5cv 180-200cc maxi, je me demande mème si c'est pas un 148cc. Bonne nuit je ferme la boutique:sleep:
henri87
Sujet: Re: courmont Mar 26 Oct 2021, 06:16
Bonjour Claude Un grand merci Au vu des éléments, pas de risques , je ne vais pas donner suite Merci beaucoup A bientôt Amicalement henri 87
pascal87
Sujet: Re: courmont Mar 26 Oct 2021, 06:54
Bonjour tous,
le vendeur est le créateur de MCO Machinaud SAS à "les quatre vents - D914 à Ambazac" donc un ancien professionnel réparateur-vendeur de machines agricoles.
henri87
Sujet: Re: courmont Mer 27 Oct 2021, 14:31
Bonjour à tous et à Pascal87 Ce motoculteur est peut-être bien mais ne m'inspirait pas confiance A nous rencontrer un jour sur le 87 Amicalement henri Je vais ouvrir un autre post pour des conseils sur un autre motoculteur
pascal87 aime ce message
henri87
Sujet: Re: courmont Jeu 04 Nov 2021, 16:24
Bonjour à tous je n'ai pas donné suite sujet clos merci à tous
