recherche carburateur zenith 26 vx
Le Deal du moment : -34%
-34% LG OLED55B3 – TV OLED 4K 55″ 2023 ...
919 €
baudougy
recherche carburateur zenith 26 vx Empty
MessageSujet: recherche carburateur zenith 26 vx   recherche carburateur zenith 26 vx EmptyMer 20 Oct 2021, 08:50
je remet en service le pp2b 1959 de mon père et j'ai le gicleur central cassé dans le filetage.
donc si le trouve un carburateur de ce type cela résoudrait mon problème.
quelqu'un peut-il me venir en aide?
baudougy
michel3481
michel3481
Masculin Nombre de messages : 1739
MessageSujet: Re: recherche carburateur zenith 26 vx   recherche carburateur zenith 26 vx EmptyJeu 21 Oct 2021, 10:06
il y a plusieurs zénith 26vx , je veut dire par la  que chaque moteur a ses gicleurs , buse , etc .
en clair chaque moteur a ses gicleurs etc alors que l’extérieur du carburateur est identique  :
https://sd-4.archive-host.com/membres/up/147289722723184912/110c_110tc_610c_810.PDF
donc nous dire quel moteur est monté sur le PP2b . je ne connais pas les staub
baudougy
MessageSujet: Re: recherche carburateur zenith 26 vx   recherche carburateur zenith 26 vx EmptyJeu 21 Oct 2021, 11:44
bonjour Michel,
il s'agit d'un PP2B 1959 moteur w110 tout court pas c ni bis..
j'ai une vue éclatée sur laquelle le gicleur central porte le diamètre 40 avec un code 3760, le carburateur complet du 110 porte le 3428
dommage je n'arrive pas à la mettre en pièce jointe ce serait plus clair
baudougy
michel3481
michel3481
MessageSujet: Re: recherche carburateur zenith 26 vx   recherche carburateur zenith 26 vx EmptyJeu 21 Oct 2021, 20:52
il est possible de monter un autre carburateur qu'un zenith  , et d’ailleurs c'est ce que je compte faire sur un 110 que j'ai  avec un zénith mais je sais pas ce qu'il a  comme probleme , je parle du motoculteur en entier . (panne carbu ou autres )
d’après moi un probleme d'embrayage .
comme je disais je prefere monter un carburateur Solex 22 NH 17  ou un Zenith  22 RX 17  (je chiffre 17 indique le diamètre  de la buse interne au carbu )
voila les deux possible à monter .
recherche carburateur zenith 26 vx Solex_10
si vous regardez sur le 110 tout les deux carburateurs Zénith ou solex ont une buse de diamètre 17
je regarde le motoculteur Courmont que j'ai avec un  zénit26 rx  demain matin , et on en reparle demain soir
richard84
MessageSujet: recherche carburateur zenith 26vx   recherche carburateur zenith 26 vx EmptyVen 22 Oct 2021, 15:26
bonjour a tous !!! suite a ton appel de ce matin, je t'ai demonté les deux gicleurs (marche et ralenti) , fais moi parvenir ton adresse que je t'envoie ça, cordialement , richard84
michel3481
michel3481
MessageSujet: Re: recherche carburateur zenith 26 vx   recherche carburateur zenith 26 vx EmptyVen 22 Oct 2021, 17:52
bon si vous avez trouvé des pièces tant mieux ,  j'ai fait des photos  du zénith 26vx
je  vais vendre mon zénith  ou échanger contre un zénith mais 22 RX 17
Nicorn
MessageSujet: Re: recherche carburateur zenith 26 vx   recherche carburateur zenith 26 vx EmptyJeu 11 Aoû 2022, 07:02
Bonjour a tous,
Je viens de faire récemment l'acquisition d'un staub PP6B pour travailler la terre dans mon jardin potager. Seul problème je n ai pas le carburateur de la machine qui est un zenith 26 vx a l origine. Quelqu'un sur le forum aurait il un carbu de ce type dans son stock ? Si oui je suis preneur  par avance merci.
Nicolas
» recherche piecede carburateur ou carburateur zenith 26 VXM
» Recherche carburateur ZENITH 20 MX
» (Recherche) Carburateur Zenith 18 MC
» recherche piece carburateur zenith
» (Recherche) Carburateur Zenith 26 VXM
