| filtre à air bouyer 888 | |
Ludwig
Nombre de messages : 126 Age : 43 Localisation : 28 Date d'inscription : 19/04/2009
| Sujet: filtre à air bouyer 888 Mar 19 Oct 2021 - 20:08 | |
| salut à tous
je voulais savoir si quelqu'un sais ce qu'on peut mettre comme filtre à air équivalent pour un bouyer 888, il se trouve dans un logement dans le réservoir d'essence
je cherche mais je ne trouve rien....
merci à vous | |
nicolas 49
| Sujet: Re: filtre à air bouyer 888 Mer 20 Oct 2021 - 14:56 | |
| bonjour ludwig,
sur le mien c'est un miofiltre. apparemment,ça se fait encore.
Nicolas | |
Ludwig
| Sujet: Re: filtre à air bouyer 888 Mer 20 Oct 2021 - 15:31 | |
| Salut, et merci pour ta réponse. As tu la possibilité de me faire une photo pour voir la tête qu'il a ? Merci | |
nicolas 49
| Sujet: Re: filtre à air bouyer 888 Mer 20 Oct 2021 - 20:09 | |
| salut , le miofiltre n'est pas d'origine, la dernière photo est celui d'origine à faire "baigner" dans un peu d'huile. je n'ai pas de reférence. a+ Nicolas | |
Ludwig
| Sujet: Re: filtre à air bouyer 888 Jeu 21 Oct 2021 - 8:32 | |
| Bonjour, merci pour les infos, je vais voir ce que je peut trouver | |
Nombre de messages : 13465 Age : 69 Localisation : Manduel (GARD) Date d'inscription : 01/01/2008
| Sujet: Re: filtre à air bouyer 888 Jeu 21 Oct 2021 - 14:51 | |
| Bonjour sur mon 888 , c'est un "PERMATIC" | |
Ludwig
| Sujet: Re: filtre à air bouyer 888 Jeu 21 Oct 2021 - 15:27 | |
| Encore une pistea explorer ! As tu une référence dessus stp ? | |
Claude
Nombre de messages : 880 Age : 65 Localisation : 52600 COHONS Date d'inscription : 30/10/2009
| Sujet: Re: filtre à air bouyer 888 Jeu 21 Oct 2021 - 16:47 | |
| Bonjour J'ai ça et quelques autres dimensions https://www.leboncoin.fr/collection/1743531233.htm Cordialement Claude du 52 | |
| Sujet: Re: filtre à air bouyer 888 Jeu 21 Oct 2021 - 17:53 | |
| - Ludwig a écrit:
- Encore une pistea explorer ! As tu une référence dessus stp ?
Non ! pas de référence. Mais de l'adaptable fera l'affaire comme ceux du lien de Claude. | |
nicolas 49
| Sujet: Re: filtre à air bouyer 888 Jeu 21 Oct 2021 - 18:34 | |
| bonjour à tous, une fois de plus j'ai dis une bêtise.Sur la dernière photo, c'est un filtre pour 605. c'est le même réservoir mais il y a un capuchon à visser pour
emprisonner le filtre, haut et bas. pour le 888 il n'y a pas de capuchon, alors il faut un filtre fermé sur le dessus. du coup, je ne sais pas si ceux
de Claude sont adaptables...
Nicolas | |
BLACK TP
Nombre de messages : 180 Age : 62 Localisation : 74440 TANINGES Date d'inscription : 30/05/2014
| Sujet: Re: filtre à air bouyer 888 Ven 22 Oct 2021 - 8:35 | |
| Bonjour à toutes et à tous, LUDWIG il y a la référence Filtre ZENITH FA38P13 avec l'arceau 13128 sur la doc BOUYER . A+ Alain de la HIAUTE | |
Ludwig
| Sujet: Re: filtre à air bouyer 888 Ven 22 Oct 2021 - 8:54 | |
| Bonjour, Oui j'ai vu sur la doc, mais Google ne trouve rien sur cette réf | |
Claude
| Sujet: Re: filtre à air bouyer 888 Ven 22 Oct 2021 - 15:08 | |
| Bonjour Ludwig et à tous Donc d'après ce que j'ai put lire il vous faut un filtre complet et non un élément filtrant comme je vous ais proposé précédemment, voilà ce que j'ai MIOFILTRE en métal pour BM W110BIS, la version précédente des plastique comme montré plus haut. Ce n'est pas beau ça? Donc Ø de fixation 43mm, Ø hors tout 100mm, Hauteur totale 75mm. Si je vous parle de prix ce n'est plus là même. Pour le sujet qui fâche je ne le laisse pas à moins de 30€ + frais de port bien entendu. Si ça te convient Ludwig, contacte-moi par MP ou alors . Cordialement Claude du 52 | |
Nombre de messages : 2476 Age : 70 Localisation : TOURAINE Date d'inscription : 04/08/2009
| Sujet: filtre ait bouyer 888 Ven 22 Oct 2021 - 15:28 | |
| Bonjour a tous bonjour Ludwig tu vas y arriver ... à trouver sur mon bouyer 888 ancienne generation j avais une " cartouche filtrante " bricolée sur un accord pvc plomberie ! "" cartouche semblable a celle montée sur un bernard du type comme Claude j ai trouvé un site marchand sur le net !! oups le prix !!!!!! une reference Bernard BM000452 Site ne vendant qu aux PRO bonne suite @+ | |
Ludwig
| Sujet: Re: filtre à air bouyer 888 Ven 22 Oct 2021 - 19:22 | |
| En effet le gabarit correspond sauf le diamètre de fixation, sur le 888 il est de 38, après si le caoutchouc est assez souple, on peut sans doute y arriver en serrant le collier ? Tu confirme Claude ? Si c'est OK je suis preneur, ça sera toujours mieux que 70 balles ! Merci | |
Claude
| Sujet: Re: filtre à air bouyer 888 Sam 23 Oct 2021 - 15:32 | |
| Bonjour Excuse moi j'ai pris du retard. Comme vous m'aviez pas mis le Ø de fixation, je vous ais proposé celui-là à tout hasard. Il y a trop de différence entre 38 et 43mm (5mm) au risque de ne pouvoir le serrer correctement et ne pas être étanche, j'ai essayé sur une pipe de 38. Si vous faite une bague intermédiaire, il y aura toujours une mauvaise étanchéité. Il serait préférable de prendre celui-ci, je ne l'ai pas en stock donc je n'ai pas put l'essayer, la pipe étant bien graissée ça devrais le faire. Cordialement a+ | |
sofravi
Nombre de messages : 175 Age : 62 Localisation : Vosges Date d'inscription : 28/07/2011
| Sujet: Re: filtre à air bouyer 888 Mer 3 Nov 2021 - 21:00 | |
| Bonjour
Sur le 888 il devrait y avoir un couvercle comme le 605
Les filtres pour moteur Bernard doivent aller , au pire Miofiltre peut s'ouvrir et remplacer l'intérieur | |
| Sujet: Re: filtre à air bouyer 888 | |
