Nombre de messages : 170 Age : 26 Localisation : 39000 JURA Date d'inscription : 29/08/2017
Sujet: Moteur Douge type SD3 & SD2 Lun 18 Oct 2021, 21:05
Bonsoir tout le monde.
Je recherche actuellement de la documentation sur les Douge type SD, (les semis diesel), ils ont étés fabriqués par très loin de chez moi, le département juste à côté à Besançon.
Il y a très peu de sujet sur ces moteurs pas très courants, et très peu de doc aussi, un peut dans le tome 7 mais pas beaucoup.
Si jamais une personne à les diamètres des volants en fonction du type de moteur cela m'intéresse bien.
Bonne soirée Luc
L39
Sujet: Re: Moteur Douge type SD3 & SD2 Mar 02 Nov 2021, 20:39
Pas de doc sur ces moteurs ... ??
Ci joint la bestiole sur son lieu d'origine: Un SD3, comme celui de JF, volant de 112, largeur 13.
Le réservoir de carburant, avec la pompe de remplissage :
Après une session de démontage des accessoires :
Le moteur à gelé et à été réparé il y a longtemps, il à aussi été repeint en vert, mais je pense que c'est la couleur du revendeur, car tous les accessoires sont peints aussi en vert.
L'enlèvement du moteur sur son socle :
Une fois sur sa palette de transport :
Dehors près pour le chargement :
Il était installé dans une ancienne distillerie, il entrainait une dynamo ou génératrice, hélas absente, il entrainait aussi divers accessoires, comme une sorte de broyeur et divers transmission.
Le moteur à pris l'eau par l'échappement, il y a très longtemps, donc piston bien bloqué, et de l'eau dans le carter. Le moteur à la maison :
Les dégats causés par l'eau :
Après un nettoyage :
Vilebrequin comme neuf sous la vielle graisse malgré l’eau :
Huilé pour ne pas rouiller, tous les paliers sont en bon état, le volant tourne sans problème et sans point dure.
A bientôt et bonne soirée Luc
PIJO3007 et Bert Juffer aiment ce message
Nombre de messages : 12783 Age : 67 Localisation : Manduel (GARD) Date d'inscription : 01/01/2008
Sujet: Re: Moteur Douge type SD3 & SD2 Mar 02 Nov 2021, 20:57
BRAVO pour ce sauvetage et ce début de restauration !
Ce constructeur a sorti la série SD à partir de 1929. La gamme comprend 7 modèles monocylindres : SD 0 (8 ch), SD 2 (10-12 ch.), SD 3 (15-17 ch.), SD 4 (20-22 ch.), SD 5 (25-28 ch.), SD 6 (35-40 ch.) et SD 7 (45-50 ch.). Plus 2 modèles bicylindres : SD 24 (36-40 ch.) et SD 25 (50-55 ch.).
Faisant partie de l'Amicale LABOURIER, j'ai rencontré Mr DOUGE, le petit-fils de Jules DOUGE, le fondateur.
J'essaierai de savoir s'il a des infos sur ces semi-diesel.
A+ JP
Nombre de messages : 6108 Age : 76 Localisation : vendée Date d'inscription : 14/12/2006
Sujet: Re: Moteur Douge type SD3 & SD2 Mer 03 Nov 2021, 00:52
Bonsoir Luc
J'ai bien des documents sur cette série des types SD, mais pas beaucoup plus plus qu'il n'y a sur le Tome VII. Et en particulier rien qui réponde à ta question des dimensions. En voilà quelques-uns :
En tout cas belle récupération et merci de nous en montrer les étapes. As-tu pu récupérer également le beau tableau électrique qu'il y a au mur même si tu n'as pas la dynamo ? Dans que état sont piston et cylindre ? Tu as pu les séparer ?
Tu parles du SD3 de Jean François, le voilà :
Il y a aussi ce SD 2 près de chez toi, dans la taillanderie de Nans Sous Saint Anne :
On attend la mise en route avec impatience. A bientôt François
PIJO3007, L39 et tieske aiment ce message
Nombre de messages : 2706 Age : 40 Localisation : haute garonne et seine maritime Date d'inscription : 05/11/2006
Sujet: Re: Moteur Douge type SD3 & SD2 Mer 03 Nov 2021, 08:30
Beau spécimen, dommage qu'il est était noyé, heureusement tu t'en tires bien pour le vilebrequin, le cylindre lui me semble très attaqué ???
Bon remontage
Olivier
L39 aime ce message
Nombre de messages : 7768 Age : 73 Localisation : Rieux (Haute-Garonne) Date d'inscription : 08/11/2007
Sujet: Re: Moteur Douge type SD3 & SD2 Mer 03 Nov 2021, 09:20
Bonjour.
C'est un beau défi ! Mais apparemment pas impossible à relever.
_________________ Michel
L39 aime ce message
L39
Sujet: Re: Moteur Douge type SD3 & SD2 Ven 05 Nov 2021, 20:59
Bonsoir et merci
Le piston est maintenant séparé de la chemise, avec pas mal d'effort.
Le piston, avec deux segment pas mal corrodés au niveau des lumières :
Soit je fait faire deux segments neuf, soit je les intervertis, a voir si j'arrive à décoller le premier segment.
La chemise :
Encore un bon déglacage et ça devrais le faire, pas le choix de toute façon.
Je regarde actuellement pour faire un chassis :
D'autres photos suivronts
Bonne soirée Luc
jeff aime ce message
L39
Sujet: Re: Moteur Douge type SD3 & SD2 Sam 06 Nov 2021, 21:23
Encore un segment de collé, mais bientôt décolé, j'espere.
J'enleve les segments avec des feuillards.
La chemise nettoyée.
J'ai bien récupéré le tableau qui allait avec le moteur, à nettoyer plus tard
Le régulateur de la bête:
Avec une bizarrerie :
On dirait un réglage pour l'avance, mais non...
Les goupilles pour éviter le desserage, même si elle ne sont pas serrées
La présence de repères pour le bon montage des écrous
Et du coup, ça bouge, facilement :
Pour moi le moteur à été arreté tournant, la présence de goupilles avec des écrous repérés et voulu, donc cela est concue pour pouvoir bouger, le repère RO et pile au centre, je n'ai pas vérifié si cela correspondait au PMH, pour moi c'est pour avoir une bonne avance quand le moteur tourne d'un sens, et idem pour l'autre sens (la came va forcement être en butée selon le sens de rotation), mais pas sur, car j'ai jamais vus ça...
jeff et renée aiment ce message
L39
Sujet: Re: Moteur Douge type SD3 & SD2 Lun 15 Nov 2021, 20:15
La suite de la restauration :
Pour les segments, vus le prix en neuf j’ai décidé de les intervertir, ceux usés en bas et les bon en haut.
J’ai la confirmation sur le volet d’air que c’est bien un SD3, donc il fait 15/17 cv, 1160 kg, il faudra refaire une plaque en bronze.
Quelques photos du remontage :
Je ne comprend toujours pas le réglage sur l’avance à l’injection, à voir sur les autres moteurs Douge.
Bonne soirée Luc
L39
Sujet: Re: Moteur Douge type SD3 & SD2 Sam 01 Jan 2022, 20:49
Quelques nouvelles du moteur :
Le moteur étant resté dans l'eau un bon moment, les clapets étaient tous foutus.
Fabrication des nouveaux clapets dans une feuille d'inox à ressort.
Ensuite la fabrication du châssis suivant le plan
Une fois sur son châssis, un petit rodage avec un autre moteur (poulie débrayable pour faciliter le lancement)
Après le rodage, chauffe de la boule chaude (il n'y a pas vraiment de boule chaude, c'est une tige un peut spécifique à cette marque que l'on chauffe mais c'est le même principe). La première mise en marche n'a pas été facile, malgré l'aide de l'autre moteur, j'ai du mettre la courroie sur la poulie à la place du volant pour le faire tourner plus vite et au bout de quelques minutes, il a bien voulu partir mais avec un peut de difficulté et beaucoup de fumé.
Quelques photo du moteur sur son châssis:
Epreuve de force du moteur, pour qu'il fonctionne un peut mieux
C'est une méthode barbare mais qui fonctionne bien pour qu'il se rode mais en forçant un peu, pas juste à vide.
Une vidéo du moteur après plusieurs réglages et rodages, je suis surpris par l’absence de fumé épaisse comme sur la majorité des autres semi diesel. (sauf quand il est froid)
Il reste à faire un circuit de refroidissement et à fixer le réservoir mais maintenant le démarrage à la main est possible, en chauffant longtemps par contre (avec la lampe de chauffe d’origine).
Bonne soirée Luc
françois85, PIJO3007, PROGRES N425 et JPDEUCHE aiment ce message
Nombre de messages : 1668 Date d'inscription : 03/10/2005
Sujet: Re: Moteur Douge type SD3 & SD2 Dim 02 Jan 2022, 08:21
Salut Luc
Beau boulot! Je ne pensais pas que tu arriverais à le démarrer à la main quand on voit l'état de la chemise. C'est quoi le moteur qui t'a permis de faire le rodage?
Bon dimanche
Sujet: Re: Moteur Douge type SD3 & SD2 Dim 02 Jan 2022, 09:40
Félicitations, Luc pour cette remise en route. J.R., Luc t'en dira sans doute bien plus, mais je crois bien que le moteur menant serait celui-là, bien célèbre avant restauration :
Bon dimanche.
Sujet: Re: Moteur Douge type SD3 & SD2 Dim 02 Jan 2022, 09:50
Oui chapeau! je dois avouer que je n'y croyais pas à la vue des photos de l'état intérieur, super boulot, il tourne vraiment bien et il a une patine superbe.
A l'occasion fais nous SVP un reportage sur la remise en état du Chaléassiere
Olivier
Sujet: Re: Moteur Douge type SD3 & SD2 Dim 02 Jan 2022, 09:51
Oui, il revient de loin celui-ci !
Sujet: Re: Moteur Douge type SD3 & SD2 Dim 02 Jan 2022, 09:53
Oui, Luc, un petit topo sur le Chaléassière !! S'il te plait.
Alors à bientôt
L39 aime ce message
Sujet: Re: Moteur Douge type SD3 & SD2 Dim 02 Jan 2022, 11:41
Et même une vidéo !
L39
Sujet: Re: Moteur Douge type SD3 & SD2 Dim 02 Jan 2022, 19:02
Le démarrage à la main se fait assez facilement, je l'ai refait aujourd’hui, mais il faut chauffer bien 20 / 25 minutes. (Ceux qui m'on en amis sur Facebook doivent déjà avoir vu le démarrage à la main). Je pense que ceux en meilleur état doivent démarrer plus rapidement.
Certains on bien reconnu le moteur rouge, pourtant pas très courant. Un semi diesel qui démarre super bien, super régulier malgré une régulation hit and miss. Sa restauration n'est pas encore finie uniquement pour la partie refroidissement et ça depuis plus d'un an ... donc il tourne avec une bâche à eau à côté. Je diffuserai une vidéo plus tard idem pour un topo.
Bonne soirée et à bientôt Luc
Sujet: Re: Moteur Douge type SD3 & SD2 Sam 08 Jan 2022, 07:36
Salut Luc
Et bien, tu ne chômes pas! Quand je vois dans quel état se trouvait le La Chaléassière, tu as du passer un peu de temps à le gratter... Je trouve que la couleur que tu as choisi lui va très bien. C'est toi qui avait acheté ce moteur à la vente aux enchères?
Bon week-end de bricolage (il fait trop mauvais pour bosser dehors)!
L39
Sujet: Re: Moteur Douge type SD3 & SD2 Sam 08 Jan 2022, 22:34
J'ai passé beaucoup de temps pour le restaurer, comme beaucoup de mes moteurs, mais celui ci un peu plus, le Douge m'a aussi donner pas mal de fils à retordre.
Pour répondre à ta question, non pas moi, je commençais à peine à collectioner à ce moment.
Sujet: Re: Moteur Douge type SD3 & SD2 Mar 18 Jan 2022, 21:24
Quoi de mieux qu'un moteur Douge ???
Un deuxième Douge bien sûr
Voici les photos :
Pas mal de différences, évidemment, version deux volants au lieu de 1 seul, mais aussi la pompe de graissage (la commande est manquante, je vais devoir la refaire).
Une autre, c’est la première fois que je vois un semi diesel sans clapets, l’aspiration se fait comme sur nos vielles mobylette, le piston au point mort haut découvre la lumière d’aspiration (pour le SD3, des clapets d’air habituels joue ce rôle comme sur tous les semi diesel que j’ai vus).
Encore une différence, joint de culasse avec passage d’eau (malgré les infos de leurs doc disant ne pas avoir de joint de culasse avec passage d’eau.
La pompe est encore avec presse etoupe donc, un des premier moteurs
Bonne soirée Luc
PIJO3007 et PROGRES N425 aiment ce message
Sujet: Re: Moteur Douge type SD3 & SD2 Mer 19 Jan 2022, 01:30
Bonsoir Luc
Bel ajout dans ta collection des Douge SD. Je n'ai pas grand chose sur ces deux volants :
Bonne nuit François
PIJO3007, PROGRES N425 et L39 aiment ce message
Sujet: Re: Moteur Douge type SD3 & SD2 Mer 19 Jan 2022, 09:14
Un Douge peux en cacher un autre. Beau projet qui a un air Toulousain.
Olivier
L39
Sujet: Re: Moteur Douge type SD3 & SD2 Sam 14 Mai 2022, 21:47
J'ai mis en marche ces derniers temps le Douge SD2, mise en marche un peu difficile, même à chaud, même après des heures de rodages, il démarre uniquement avec une peu de start dans le décompresseur (je déteste utiliser ce produit), mais avec ça il démarre, sans claquement, juste un emballement à cause de l'excédent de gasoil, en purgent le moteur même chose démarrage difficile, juste moins d'emballement.
Le moteur tourne très bien en charge (comme sur la vidéo), mais une fois à vide, même très chaud, il tourne pas très bien (voir la fin de la vidéo). Autant mon SD3 démarre très bien, après un long chauffage, mais celui-ci non.
Le tube de chauffe est propre, je pense plus à un problème d'injecteur, à mons que j'oublie un détail... (pour info, le SD3, avec de l'eau chaude, après un cours arrêt (30 min), je le chauffe 5 petites minutes et il démarre, le SD2, si il cale, même 15 minutes de chauffe et le tube légèrement rouge ne suffit pas sans le start pour le mettre en marche)
Une vidéo
Des photos suivront quand j'arriverai à les mettres.
Luc
PIJO3007 aime ce message
L39
Sujet: Re: Moteur Douge type SD3 & SD2 Mer 22 Juin 2022, 21:58
Une petite question à propos des moteurs Douge type SD (semi diesel)
J'ai un document qui dit qu'il sont sortie en 1929 cette gamme (document non officiel)
Ensuite une pub dans un livre d'époque datée de 1923, qui dit pub, dit que les moteurs sont en vente (date en haut de la page de la pub)
Du coup, en quel année sont sortie la gamme SD ? 1929 me parait tard, par rapport au autres constructeurs qui sont sortie début des année 20 voir même un peut avant (amadou, ABC, Gardner ...), 1923 me parait plus logique, mais quand exactement ??
Bonne soirée Luc
Sujet: Re: Moteur Douge type SD3 & SD2 Jeu 23 Juin 2022, 00:55
Bonsoir Luc
D'abord, redresser ta photo :
Ensuite, tu as surement raison, c'est bien de 1923 qu'il s'agit. Je n'ai pas trouvé de document officiel avec cette date, par contre, dans une liste de références des clients satisfaits, il y a la date de 1924 :
Et même que ce moteur a été livré en 1923 ce qui confirme la publicité :
Il ne faut pas en vouloir à Claude Ouachée s'il y a une erreur quand à la date de sortie de cette série, les documents sur Douge sont rares et il ne devait pas avoir les bons quand il a publié le Tome I. les histoires de dates sont souvent difficiles à déterminer. En tout cas, qu'il soit de 1929 ou 1923, il est bien beau ton SD2 ! Et bien chaud, il fonctionne parfaitement.
