Rénovation: Pompe à incendie communale - Page 2
Cartes Pokémon : sortie d’un nouveau coffret Ultra Premium ...
pascal87
jaja73
abarthh
Claude
Rahan
Caraxès
10 participants
Caraxès
Caraxès
Masculin Nombre de messages : 1127
Rénovation: Pompe à incendie communale - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Rénovation: Pompe à incendie communale   Rénovation: Pompe à incendie communale - Page 2 EmptyLun 27 Juin 2022, 20:26
Avant de commander quoi que ce soit je voudrais m'assurer que le piston numéro 1 qui a été perforé est réparable. Alors après un petit nettoyage place à la stratégie du "on y va au feeling on verra bien ce que ça donne" jocolor
N'étant pas métallurgiste je ne sais même pas ce qu'est ce métal. Laiton? Bronze? Je ne sais pas non plus si il faut prendre des précautions?? Mais bon un grand philosophe a dit un jour qui ne tente rien n'a rien alors allons-y lol!
Comme j'ai déjà un trou je l'ai simplement taraudé proprement. Ensuite j'ai coupé un bout de tige filetée, j'ai entaillé à la scie à métaux une des têtes pour creer une vis à fente sans tête. Cette "vis" une fois mise en place est en dedans de ~2mm. J'ai comblé le reste du trou avec une soudure à l'étain.
Rénovation: Pompe à incendie communale - Page 2 Img_2915
Rénovation: Pompe à incendie communale - Page 2 Img_2914
J'ai procédé de même pour le couvercle. J'ai aussi meuler et casser loin la soudure qui avait été faite pour bloquer la pompe:
Rénovation: Pompe à incendie communale - Page 2 Img_2918
Rénovation: Pompe à incendie communale - Page 2 Img_2916
Rénovation: Pompe à incendie communale - Page 2 Img_2917
Le résultat me semble pas mal mais à voir ce que ça donnera... La suite la prochaine fois.
Masculin Nombre de messages : 7811
MessageSujet: Re: Rénovation: Pompe à incendie communale   Rénovation: Pompe à incendie communale - Page 2 EmptyLun 27 Juin 2022, 21:32
Bonjour.
C'est bien fait et je pense que ça va marcher...
Caraxès
Caraxès
MessageSujet: Re: Rénovation: Pompe à incendie communale   Rénovation: Pompe à incendie communale - Page 2 EmptyVen 15 Juil 2022, 19:51
Quelques "brèves" nouvelles. J'ai cherché des boulets de pompe sur le net mais il n'y a rien qui me convienne. Presque personne ne livre en Suisse ou alors à des prix élevé. De plus ça manquait de souplesse (obligé de prendre par lot de 4, ...).
Je suis donc passé ce soir à l'Oeno-tech qui est un magasin spécialisé dans le vin. Bouteille, cuve, bouchon, ... ils ont tout.
Ils m'ont dit qu'il n'y avait aucun problème pour trouver des boulets de pompes ainsi que les joints plus classique de la pompe. Puisque les joints semblent en bonne voie j'attaquerais prochainement la peinture...
PIJO3007 aime ce message
Caraxès
Caraxès
MessageSujet: Re: Rénovation: Pompe à incendie communale   Rénovation: Pompe à incendie communale - Page 2 EmptyLun 08 Aoû 2022, 22:01
Quelques photos, ça avance gentiment war1
Rénovation: Pompe à incendie communale - Page 2 Img_2988
Rénovation: Pompe à incendie communale - Page 2 Img_2987
Rénovation: Pompe à incendie communale - Page 2 Img_2986
Le sommet de la boule a une sorte de bouchon, je n'ai pas cherché à démonter plus.
Rénovation: Pompe à incendie communale - Page 2 Img_2990
Rénovation: Pompe à incendie communale - Page 2 Img_2989
Rénovation: Pompe à incendie communale - Page 2 Img_2992
Rénovation: Pompe à incendie communale - Page 2 Img_2991
J'ai aussi décapé toutes les autres pièces mais je ne les ai pas en photo.
À l'exception des boulets de pompe j'ai les autres joints...
jeff et pascal87 aiment ce message
Caraxès
Caraxès
MessageSujet: Re: Rénovation: Pompe à incendie communale   Rénovation: Pompe à incendie communale - Page 2 EmptyMar 09 Aoû 2022, 22:02
J'aurais besoin d'une précision sur le fonctionnement de la pompe. Il y a une entrée et une sortie dans le carter de la pompe, ces deux tuyaux étaient maintenu en place par des bagues en laiton/bronze?  Lors du démontage il y avait du chanvre dans le filet et un joint du coté intérieur.
Maintenant sous la pompe se trouve deux traverses boulonnée qui sont en fait les restes de la luge. Mais il y a aussi 4 trous percé un peu à l'arrache.
Rénovation: Pompe à incendie communale - Page 2 Img_2993
Les boulons qui maintenaient les traverses avaient un joint du coté intérieur. Sur la photo ci-dessus on peut voir les quatre perforations carrée des boulons et les quatre autre qui ne donnaient sur rien.
J'imagine donc que quand la commune a mis la pompe à l'air libre en décoration ils ont perforé le fond de la caisse pour évacuer l'eau de pluie.
Ma question est simple. Pourquoi avoir rendu le carter étanche? J'en déduis que la pompe devait contenir de l'eau mais dans ce cas ce n'est pas pratique car pour vider le carter il faut obligatoirement verser la pompe de coté. Il n'y a pas de purgeur Exclamation
Claude
Claude
Masculin Nombre de messages : 581
MessageSujet: Re: Rénovation: Pompe à incendie communale   Rénovation: Pompe à incendie communale - Page 2 EmptyMar 09 Aoû 2022, 22:31
Bonjour Caraxès
Pour les 4 trous je pense comme toi pour ne pas que l'eau de pluie reste à l'intérieur de la cuve.
C'est bien une pompe aspirante et refoulante, un tuyau pour aspirer et un tuyau pour le refoulement?
Si c'est le cas, je pense qu'il doit y avoir un clapet dit bypass, lorsque le pompier au bout ferme la lance ça remplis la cuve et éventuellement faire tampon ou réserve pour arroser au seau.
Ou alors pour faire l'amorçage, c'est primordial en intervention.
La sphère où il y as le n° 1902 c'est pour faire; accumulateur, régulateur, antibélier, atténue les accoups en bout de lance.
Je viens de regarder les photos, le robinet en sortie servait donc à la fin de l'intervention à remplir pour l'amorçage la nouvelle fois mais comment ça ce passait il doit y un système pour prendre en priorité ce qui est dans la cuve.
Ou ont prends l'eau de la cuve au seau pour mettre dans le dessus des corps de pompe.
Cordialement Claude du 52
Caraxès
Caraxès
MessageSujet: Re: Rénovation: Pompe à incendie communale   Rénovation: Pompe à incendie communale - Page 2 EmptyJeu 11 Aoû 2022, 11:21
J'ai fait un schéma de la pompe pour m'aider à comprendre. Les flèches bleu c'est le sens de l'eau:
Rénovation: Pompe à incendie communale - Page 2 20220812
Le pompier en bout de lance ne peut pas fermer l'eau. C'est un simple tuyau avec un pommeau. Pourquoi vouloir mettre de l'eau dans la cuve? En revanche il n'y a pas de système de retenue de l'eau. Si on arrête de pomper l'eau en amont des boulets va revenir en arrière, à part si la source d'eau est plus haute pour compenser par gravité. scratch
J'y réfléchirais plus tard...
pascal87
pascal87
Masculin Nombre de messages : 931
MessageSujet: Re: Rénovation: Pompe à incendie communale   Rénovation: Pompe à incendie communale - Page 2 EmptyJeu 11 Aoû 2022, 12:26
Caraxès, l'eau ne peut pas retourner à la source car les sphères se comportent comme autant de clapets anti-retour.
Cette pompe doit pouvoir fonctionner en aspirante-refoulante, avec un tuyau d'aspiration et une crépine. Mais elle doit aussi pouvoir fonctionner en simple refoulante, en l'alimentant avec des sceaux qu'on verse dans la cuve. N'y a-t-il pas une vanne trois voies pour aspirer soit par le tuyau, soit directement dans la cuve ?
Claude
Claude
MessageSujet: Re: Rénovation: Pompe à incendie communale   Rénovation: Pompe à incendie communale - Page 2 EmptyJeu 11 Aoû 2022, 16:53
Bonjour Caraxès
Tu à raison pour les flèches et le sens des mouvements des pistons.
Une pompe incendie doit monter en pression, c'est obligatoire pour y mettre une lance.
Je me suis permis quelques facéties avec ton dessin.
Rénovation: Pompe à incendie communale - Page 2 Pompe_12
Pour monter en pression, tu devrais avoir une étanchéité autour des cylindres (en rouge) dans les écrous à oreilles.
Dans la sphère il y a de l'air pour faire accumulateur entre chaque inversion de sens.
Rénovation: Pompe à incendie communale - Page 2 Dzotai10
A quoi sert la bonbonne à l'aspiration, (carré bleu) n'aurait-elle pas un flotteur à l'intérieur? Qui ferais office de vannes 3 voies comme dit le grand "sot" pascal87,  Rénovation: Pompe à incendie communale - Page 2 612313 c'est juste pour plaisanter, je dis ça pour ne pas recevoir de grands seaux d'eau  war1 , si non je vais être obligé de faire constater par huissier qui va apposer son sceau.
Moi aussi je fait des fautes d'orthographe. matraque1
pascal87
pascal87
MessageSujet: Re: Rénovation: Pompe à incendie communale   Rénovation: Pompe à incendie communale - Page 2 EmptyJeu 11 Aoû 2022, 19:27
Claude, tu ne vas chipoter pour un petit "c" Rénovation: Pompe à incendie communale - Page 2 612313
Un sot avait pour mission de faire parvenir le sceau d'un seigneur à son roi.
Il le mit dans un seau et partit à cheval.
Le cheval fit un saut et les trois ( le sot + le sceau + le seau) tombèrent !
Claude
Claude
MessageSujet: Re: Rénovation: Pompe à incendie communale   Rénovation: Pompe à incendie communale - Page 2 EmptyJeu 11 Aoû 2022, 22:07
Pascal
Je m'incline, ta version sur les seaux est plus poétique que la mienne, ce n'est pas une sottise. Rénovation: Pompe à incendie communale - Page 2 287628
Ont attends la réponse de Caraxés, c'est quoi ce machin, bidule, truc, etc?
Caraxès
Caraxès
MessageSujet: Re: Rénovation: Pompe à incendie communale   Rénovation: Pompe à incendie communale - Page 2 EmptyVen 12 Aoû 2022, 11:35
Je vois qu'on a des humoristes reconverti par ici What a Face
Les pistons sont bien étanche sur leur sommet.
Cette sorte de "bonbonne" est vraiment à coté du circuit, elle ne contient rien. Pas sur de comprendre son utilité scratch
Voilà la bête:
Rénovation: Pompe à incendie communale - Page 2 Scree114
Rénovation: Pompe à incendie communale - Page 2 Img_1014
Au début je pensais que le sommet était perforé mais apparemment pas scratch . Comme le tuyau qui est dessous la pompe (reliant les pistons) et celui d'arrivée d'eau sont plus bas que les boulets l'eau ne peut pas s'y accumuler. Pour la bonbonne c'est pareil, il n'y a pas de clapet anti-retour.
schpounz
Masculin Nombre de messages : 916
MessageSujet: Re: Rénovation: Pompe à incendie communale   Rénovation: Pompe à incendie communale - Page 2 EmptyVen 12 Aoû 2022, 12:10
Allo  carex
Sûrement une sphère tampon,  assez courant en hydraulique
Tschuss
rex60
rex60
Masculin Nombre de messages : 2200
MessageSujet: Re: Rénovation: Pompe à incendie communale   Rénovation: Pompe à incendie communale - Page 2 EmptyVen 12 Aoû 2022, 12:26
Carex il va falloir aller chez le coiffeur!! Rénovation: Pompe à incendie communale - Page 2 612313
Rénovation: Pompe à incendie communale - Page 2 Carex_11
pascal87
pascal87
MessageSujet: Re: Rénovation: Pompe à incendie communale   Rénovation: Pompe à incendie communale - Page 2 EmptyVen 12 Aoû 2022, 13:05
La photo, je croyais que c'était la tête de Trump jeune
Claude
Claude
MessageSujet: Re: Rénovation: Pompe à incendie communale   Rénovation: Pompe à incendie communale - Page 2 EmptyVen 12 Aoû 2022, 14:56
Plus sérieusement un accumulateur en hydraulique (eau ou huile c'est le même mot) est toujours au refoulement et une bonbonne de ce genre en aspiration pour moi il y as un risque de désamorçage.
Pourquoi avoir mis un robinet en sortie, si ce n'est pas pour remplir, cette cuve qui est étanche?
Caxarés dans la "sphère" supérieur (pour différencier de la "bombonne" inférieur qui est plutôt cylindrique) il y va de l'eau, peut être moins que le niveau que j'ai représenté sur le dessin, mais c'est sûr il y en as.
Cette bonbonne inférieur pourrais avoir le rôle de "ventouse", mais ce n'est pas un montage logique pour cette installation, il devrais y avoir des choses à l'intérieur et une mise à l'air.
» rénovation pompe vermorel
» Rénovation d'un Bernard W110 couplé à une pompe J. Vich
» Restauration rouleau compresseur RV4T Richier+W110+Boite FCD
» pompe a gazoil ou pompe injection sur 3ld 510 lombardini
» Tracteur renault
