réparer la direction d'un ford 3600
Coffret Pokémon Ultra Premium Dracaufeu 2022 en français : où le ...
Inko
réparer la direction d'un ford 3600 Empty
MessageSujet: réparer la direction d'un ford 3600   réparer la direction d'un ford 3600 EmptyLun 11 Oct 2021, 19:13
j'ai un Ford 3600 qui m'est très utile.
Samedi, je décide de fendre du bois et qques mètres plus loin, la direction me lâche :
je peux tourner les roues à droite mais dans l'autre sens, rien, les roues ne tournent pas, le volant tourne rapidement
et il se dévisse... !
L'hiver va être long !
réparer la direction d'un ford 3600 Img_2014
réparer la direction d'un ford 3600 Img_2015
Que puis-je faire ? Que me conseillez-vous ?
Qqu'un a-t-il un plan du boitier de direction ?
Merci,
Cordialement,
pascal87
pascal87
Masculin Nombre de messages : 931
MessageSujet: Re: réparer la direction d'un ford 3600   réparer la direction d'un ford 3600 EmptyLun 11 Oct 2021, 20:27
Bonsoir tous, bonsoir Inko,
Un boitier de direction n'est pas un organe mécanique bien compliqué, que ce soit dans sa conception ou dans son fonctionnement. Sur la photo, on ne voit pas s'il a une ou deux bielles pendantes (bielles qui commandent la ou les barres de direction qui vont au train avant)
Dans ton cas, le mieux est de déposer le boitier et l'ouvrir pour voir exactement ce qui cause ce dysfonctionnement.
Voici quelques pages internet avec des vues sur les différents boitiers
réparer la direction d'un ford 3600 Joint-10
Une page sur le site des vieilles soupapes....
http://vieilles-soupapes.1fr1.net/t48793-probleme-direction-ford-major-4000
Inko
MessageSujet: Re: réparer la direction d'un ford 3600   réparer la direction d'un ford 3600 EmptyLun 11 Oct 2021, 21:19
Merci,
je commence à démonter le boitier demain.
Le Ford 3600 a deux bielles pendantes.
Inko
MessageSujet: Re: réparer la direction d'un ford 3600   réparer la direction d'un ford 3600 EmptyJeu 14 Oct 2021, 18:48
Pas si simple pour un débutant. Pour démonter le boitier de direction, nécessité de sortir de nombreuses pièces annexes...
Quelqu'un connait-il un mécano agricole dans la région d'Agen (47) qui se déplace chez les particuliers ?
pascal87
pascal87
MessageSujet: Re: réparer la direction d'un ford 3600   réparer la direction d'un ford 3600 EmptyJeu 14 Oct 2021, 20:21
Et oui mon pauvre Inko, la mécanique n'est pas une science qui s'improvise. C'est dommage que tu ne sois pas à côté de Limoges car je me serai fait un plaisir de t'aider.
Inko
MessageSujet: réparer la direction d'un ford 3600   réparer la direction d'un ford 3600 EmptyLun 28 Mar 2022, 20:15
j'ai enfin démonté la direction !
Voici donc -photo- la pièce qui sert de guide à la colonne de direction que l'on peut voir à droite.
Il me semble que le problème vient de la colonne qui n'est plus stoppée et qui remonte ainsi dans la pièce bleue et ne commande plus
la pièce qui est sur les engrenages qui commandent les bielles.réparer la direction d'un ford 3600 Img_2019
Si c'est bien cela, comment bloquer la colonne à la remontée ? Est-ce un roulement qui manque ?
Ces pièces peuvent-elles être achetées ?
Des pièces auraient-elles pu tomber dans la boîte ? Les pièces numérotées 7, 8 et 9 sur la fiche technique ?
Est-ce grave ?
Merci pour votre aide,
réparer la direction d'un ford 3600 Img_2018
balou
balou
Masculin Nombre de messages : 611
MessageSujet: Re: réparer la direction d'un ford 3600   réparer la direction d'un ford 3600 EmptyMer 30 Mar 2022, 19:27
Peux tu nous aider à t'aider s'il te plait, est ce que cette image correspond à ton boitier s'il te plait ?
réparer la direction d'un ford 3600 Boitier-de-direction-pour-tracteur-ford-83947503
Inko
MessageSujet: Re: réparer la direction d'un ford 3600   réparer la direction d'un ford 3600 EmptyVen 01 Avr 2022, 20:48
Au travail hier soir tard. Je peux répondre seulement maintenant.
Non, ce n'est pas la même pièce même s'il y a de fortes ressemblances.
Est-ce que je poste une photo de la pièce du bas ?
Il y a dessus un numéro qui semble être le suivant : X DA 21723
J'ai trouvé ça ?
https://www.laboutiquedutracteur.com/A-9466-bille-ecrou-colonne-de-direction-ford-3000-4000-5000.aspx#
Est-ce que ça pourrait m'aider.
Je veux dire, est-ce que ce sont les billes qui empêchent le boitier de remonter et ainsi de commander normalement les bielles ?
Merci,
balou
balou
MessageSujet: Re: réparer la direction d'un ford 3600   réparer la direction d'un ford 3600 EmptySam 02 Avr 2022, 08:56
J'ai trouvé ça ?
Oui peux tu essayer de nous faire une photo avec papa dans maman étc ...
Je suis en plein dedans pour mon Fordson Dexta ce n'est pas du tout pareil mais ce sont les billes qui tiennent tout.
Il faudrait comme tu le disait que tu regardes dans ta boite à vitesse pour voir si tu retrouves des morceaux, ps forcément pour les remettre mais les identifier et pouvoir les acheter en neuf.
balou
balou
MessageSujet: Re: réparer la direction d'un ford 3600   réparer la direction d'un ford 3600 EmptySam 02 Avr 2022, 10:48
Bon si c'est le bon modèle il y a tout.
Inko
MessageSujet: Re: réparer la direction d'un ford 3600   réparer la direction d'un ford 3600 EmptyMar 05 Avr 2022, 08:20
Ça ne semble pas être exactement le même modèle, mais le fonctionnement semble identique.
Il y a deux jeux de billes, l'un au fond. Il faut donc tout démonter.
La vidéo est très bien faite. Merci aux mécanos indiens.
Il me reste plus qu'à finir de démonter, j'ai déjà commander les billes.
Merci.
» réparations Ford 3600
» recherche element boitier direction tracteur ford ?
» branchement compte-tours ford 3600
» Direction ford 2000
» FORD 4600 POMPE DE DIRECTION
