Nombre de messages : 1604 Age : 50 Localisation : AUVERGNE RHONE ALPES Date d'inscription : 26/05/2010
Sujet: prese d atelier RASSANT 12T Mar 05 Oct 2021, 10:25
Bonjour á tous
j ai une question pour les pros de l hydraulique
voila j ai recuperé dans la benne une presse hydraulique de 12T de la superbe marque francaise RASSANT
le problème vient du cric bouteille je l ai démonté du châssis et en position inversé(base en bas comme si on voulait soulever une voiture) il fonctionne bien le vérin se lève ( de l huile sort du bouchon d air sur le coté du fut quand je redescend le piston par contre) mais j ai peut être ajouté trop d huile car au début je pensait qu il manquait de l huile......
et quand je le remet dans sa position initial (sur le châssis de la presse) piston en bas donc et bien rien ne se passe , le piston ne veut pas descendre
est ce que vous avez une idée?
Merciii
champisere
pascal87
Nombre de messages : 928 Age : 59 Localisation : AMBAZAC 87 Date d'inscription : 22/12/2010
Sujet: Re: prese d atelier RASSANT 12T Mar 05 Oct 2021, 12:39
Bonjour tous, bonjour Champisere,
S'il s'agit d'une presse montée avec un cric inversé, le problème ne doit pas être important. Conçu à l'origine pour fonctionner dans une certaine position, le cric à subit une modification interne pour fonctionner tête en bas. Cette modification consiste à mettre un tube afin d'aspirer l'huile dans le réservoir. Et la panne doit être tout simplement le tube plongeur qui s'est désolidarisé.
Pour le réparer, il faut dans un premier temps vider toute l'huile. Ensuite dévisser la tête qui permettra de déposer le gros tube qui sert de corps de réservoir d'huile. Remettre le tube plongeur en place et fiabiliser sa fixation. Remettre l'huile en faisant le niveau dans sa position normale de fonctionnement (tête en bas dans ce cas)
pascal87
Sujet: Re: prese d atelier RASSANT 12T Mar 05 Oct 2021, 12:47
Voici un lien pour une page du net qui illustre mes explications ci-dessus.
tu connais le niveau d huile et par ou la mettre? sur ma photo il manque le mano que j ai déjà retiré et les ressorts de rappel
mercii
pascal87
Sujet: Re: prese d atelier RASSANT 12T Mar 05 Oct 2021, 13:33
Pour le remplissage, il doit y avoir un orifice sur le corps-réservoir avec un petit bouchon en caoutchouc noir. Il faut remplir le réservoir jusqu'au niveau de l'orifice.
Dans le cas de la presse, l'orifice doit être plus proche du pied que de la tête.
Didier32 et champisere aiment ce message
champisere
Sujet: Re: prese d atelier RASSANT 12T Mar 05 Oct 2021, 15:20
Vérin enfoncé ou sortie à fond?
champisere
Sujet: Re: prese d atelier RASSANT 12T Mar 05 Oct 2021, 16:51
c etait bien le petit tuyau qui va chercher l huile en haut:cheers:
pascal87
Sujet: Re: prese d atelier RASSANT 12T Mar 05 Oct 2021, 20:19
Pour le niveau d'huile, c'est le vérin rentré. Sinon en faisant le niveau alors que le piston du vérin est sorti, ça va déborder lorsqu'il va rentrer....
Enfin, tu as fait une très bonne affaire pour le prix !
champisere
Sujet: Re: prese d atelier RASSANT 12T Mer 06 Oct 2021, 09:31
ca y est c est réparé!!!! elle fonctionne d’enfer ! c était juste le tuyau de sorti effectivement, ils jettent vraiment n importe quoi ici bref moi ca me fait mon bonheur
jacques aime ce message
fredorex 71340
Nombre de messages : 1189 Age : 51 Localisation : iguerande Date d'inscription : 07/04/2013
Sujet: Re: prese d atelier RASSANT 12T Mer 06 Oct 2021, 20:12
a l'atelier on a eu la même en 30 ou 40t elle nous a fait du boulot il l'a changer pour plus grosse
champisere aime ce message
champisere
Sujet: Re: prese d atelier RASSANT 12T Mer 06 Oct 2021, 20:36
