mon père bossait a coté de LMP, rue de la pointe à romainville ! mais c'était en 56 !
evidement il y a plus rien là bas...
tu peux nous montrer ton plateau d'embrayage, car on trouvera (reconnaitra) plus facilement le plateau que le ressort tout seul ... a moins que le grand "jeff le vert" aie rencontré le probleme et trouvé les ressort a part?
Nombre de messages : 5343 Age : 54 Localisation : Chatellerault 86 Date d'inscription : 11/06/2007
Sujet: Re: Tracteur LMP T5 . Ven 01 Oct 2021, 19:07
Bonsoir a tous.
N'en fait pas trop,Marc s'il te plait.
Ces embrayages devaient être montés sur des automobiles,mais sur lesquelles,la est la question.
Il faudrait regarder la référence qui est frappé dessus et faire un relevé de cotes pour trouver la correspondance.
On doit forcément le retrouver de monter ailleurs.
LMP ne fabriquait pas ses embrayages.
Ensuite,il suffit de trouver un embrayage mort et de piquer les ressorts pour remettre le tien en état.
Jeff.
GG 22
Nombre de messages : 362 Age : 76 Localisation : Cotes d'Armor Date d'inscription : 01/10/2005
Sujet: Re: Tracteur LMP T5 . Ven 01 Oct 2021, 21:56
Bonsoir à tous ,
Pour ce soir , j'ai les photos de l'embrayage .
S'il faut d'autres renseignements , dites moi .
A plus ,
G .G .
Sujet: Re: Tracteur LMP T5 . Ven 01 Oct 2021, 22:25
Bonsoir a tous.
Je vais regarder demain sur les pièces que j'ai en vrac si je peux te faire un relevé de cotes pour trouver exactement les correspondances .
Jeff.
Pathv
Nombre de messages : 322 Age : 64 Localisation : Isle 87 Date d'inscription : 10/10/2015
Sujet: embrayage Dim 03 Oct 2021, 15:29
Bonjour à tous et salut à Jeff et à GG.
Cet embrayage me semble être monté sur motostandard U9 et 2cv Citroen camionnette 425 ( sans embrayage centrifuge ).
Il ne faut pas chercher à remplacer les ressorts, mais la pièce complète.
J'ai ça à la campagne.
GG, il te faut déposer un dossier de subvention à Bruxelles pour rénover ton tracteur. Un capot, un embrayage, je plaisante.
En attendant la venue de notre ami du 29 à Limoges ou je passe les pièces à Jeff ?
Cdt.
Sujet: Re: Tracteur LMP T5 . Dim 03 Oct 2021, 20:37
Bonsoir a tous.
Je peux remonter les pièces pour Gégé,mais je pense que c'est notre ami Llewlyn qui fera le reste du chemin,donc autant attendre son passage chez toi pour lui donner les pièces,quand il viendra chercher les siennes.
Il doit passer me déposer le train avant de T5 que j'ai acheté a Gégé,en descendant sur Limoges.
Bonne soirée a tous.
Jeff.
GG 22
Sujet: Re: Tracteur LMP T5 . Mer 06 Oct 2021, 12:07
Bonjour Pathv , Jeff et à tous ,
Oui Pathv je prépare le dossier pour Bruxelles , d'autant plus qu'il manque aussi le filtre à air , l'échappement , les gomards , la
manivelle et tous les outils possibles !!!
Plus sérieusement , voici les références que j'ai relevé sur l'embrayage ( avec une marge d'erreur car le gravage n'est pas net )
- Diamètre du disque : 180 mm ,
- Mécanisme : PPANE TYPE PK. 8
- N 181. 50
FRANCE S . G . D . G .
Dimensions des 3 ressorts : Lg hors tout : 27 mm , diamètre : 9 mm , 9 spires , diamètre du fil : 1 mm .
Comme vous pouvez le voir sur les photos , il me faut remplacer les petits ressorts qui maintiennent la pièce qui est sous les doigts du
mécanisme .
Voila , si vous aviez ces ressorts , le mécanisme serait sauvé . Merci à vous .
Jeff ,
Llewlyn me contactera quand il organisera son déplacement .
A plus ,
G . G .
Pathv
Sujet: ressorts Mer 06 Oct 2021, 13:25
Gégé, j'ai une pièce complète avec le disque.
Ce n'est pas exactement la même, mais elle doit s'adapter.
Je vérife les côtes mardi prochain car je reviens à la campagne.
Cdt
GG 22
Sujet: Re: Tracteur LMP T5 . Mer 06 Oct 2021, 23:16
Re ,
Je ne vois pas bien les cannelures du disque .
A plus ,
G .G .
Pathv
Sujet: embrayage Lun 11 Oct 2021, 18:29
GG, le mécanisme fait bien 180 mm, donc correspond bien à l'embrayage du t5.
Le disque, je n' en ai pas fait de photos car il me parait aussi rappé que le tien. Quand j'ai remonté un U9, je lui ai mis disque et mécanisme propre.
Llewlyn te remontera le capot et le mécanisme.
Cdt.
GG 22
