Problème embrayage Ferrari 72 très dur
Le Deal du moment : -24%
PARISOT ZODIAC Lit adulte 140 x 190 cm – ...
99.99 €
Laurent34
Problème embrayage Ferrari 72 très dur Empty
MessageSujet: Problème embrayage Ferrari 72 très dur   Problème embrayage Ferrari 72 très dur EmptyDim 19 Sep 2021, 15:54
Problème embrayage Ferrari 72 très dur Img_2015
Problème embrayage Ferrari 72 très dur Img_2016
Problème embrayage Ferrari 72 très dur Img_2017
Bonjour, je me présente, Laurent, j'habite dans l'Hérault, j'ai récupéré un motoculteur Ferrari 71/72? chez ma belle mère que j'ai réussi à refaire démarrer après des années d'inactivité (injecteur), j'ai un problème avec l'embrayage qui est très dur, j'ai démonté pour arriver à l'embrayage, mais comment peut on s'y prendre pour qu'il soit plus souple? Merci par avance de vos retours
Masculin Nombre de messages : 13158
MessageSujet: Re: Problème embrayage Ferrari 72 très dur   Problème embrayage Ferrari 72 très dur EmptyDim 19 Sep 2021, 16:05
Bonjour et bienvenue à toi et à ton FERRARI
Il faut trouver pourquoi cette commande est si dure avant de dire comment y remédier.
Est-ce le câble qui coulisse mal dans sa gaine ?
Est-ce l'axe sur lequel se trouve la commande de l'embrayage qui est grippé?
il me semble reconnaitre un 72S.
J'en ai vendu dans les années 70 en Savoie (c'était même ma première expérience dans la vente de matériel agricole)
Problème embrayage Ferrari 72 très dur Ferrar10
Problème embrayage Ferrari 72 très dur Ferrar11
Problème embrayage Ferrari 72 très dur Ferrar12
Problème embrayage Ferrari 72 très dur Ferrar13
Problème embrayage Ferrari 72 très dur Ferrar14
Problème embrayage Ferrari 72 très dur Ferrar15
Laurent34
MessageSujet: Re: Problème embrayage Ferrari 72 très dur   Problème embrayage Ferrari 72 très dur EmptyDim 19 Sep 2021, 16:38
Merci de la réponse rapide je ne suis pas un grand mécano mais la gaine coulisse, et sur l'embrayage si l'on veut enfoncer la butée (je n'ai pas tous les termes techniques) c'est extrêmement dur a ce niveau, puis je démonté l'embrayage en lui même ? Que dois vérifier a ce niveau là ? Et c'est peut être un Ferrari 72s? C'est un moteur lad 510 14ch
MessageSujet: Re: Problème embrayage Ferrari 72 très dur   Problème embrayage Ferrari 72 très dur EmptyDim 19 Sep 2021, 16:54
Avec ce moteur c'est bien un 72S
D'ailleurs tu retrouveras la mention de ton moteur dans cette doc avec un "picto en triangle moitié noir" quand il y a des pièces spécifiques pour le montage de ce moteur
http://vieux.tracteurs.free.fr/pdf/Ferrari72S_catalogue_pieces.pdf
et puisque j'y suis, voici les autres docs que nous avons dans la bibliothèque "open sources" du forum ami des VSA)
http://vieux.tracteurs.free.fr/pdf/Ferrari72S_notice.pdf
un modèle plus récent que ceux que j'ai vendus :
http://vieux.tracteurs.free.fr/pdf/ferrari_72s_notice_emploi_entretien.pdf
MessageSujet: Re: Problème embrayage Ferrari 72 très dur   Problème embrayage Ferrari 72 très dur EmptyDim 19 Sep 2021, 17:01
en posant cette question je pensais à cet axe est ce qui est dessus. (parties vertes)
Problème embrayage Ferrari 72 très dur 3839
Laurent34
MessageSujet: Re: Problème embrayage Ferrari 72 très dur   Problème embrayage Ferrari 72 très dur EmptyDim 19 Sep 2021, 17:31
Merci pour les info je vais regarder cela, et pour la partie verte, elle s'actionne facilement, c'est vraiment sur le disque que cela devient dur... Je reviens vers vous après avec pris connaissance des documents. Merci bien
schpounz
Masculin Nombre de messages : 1003
MessageSujet: Re: Problème embrayage Ferrari 72 très dur   Problème embrayage Ferrari 72 très dur EmptyDim 19 Sep 2021, 18:50
Bonjour a Tous
Laurent34 si ton cable ne grippe pas dans sa gaine, si l'axe de la fourchette ne grippe pas non plus
tout simplement ton mécanisme d'embrayage grippe lui
Tu le démontes , tu l'asperge de dégripant pendant deux jours, mécanisme a plat sur sa friction ,tu le fais marcher en
en appuyant sur le miroir de butée
Alors bien sur une fois terminé tu enleves tout le gras sur sa face de friction, sinon ton disque d'embrayage patinera et par
la meme occasion tu le toiles
Tschüß
Karl
Laurent34
MessageSujet: Re: Problème embrayage Ferrari 72 très dur   Problème embrayage Ferrari 72 très dur EmptyDim 19 Sep 2021, 18:57
Ok merci pour l'info je regarderai demain si j'ai le temps et je vous tiendrai informé. Merci
Laurent34
MessageSujet: Re: Problème embrayage Ferrari 72 très dur   Problème embrayage Ferrari 72 très dur EmptyLun 20 Sep 2021, 15:54
Bonjour a tous, j'ai démonté l'embrayage et voilà ce que cela donne en photo, pensez vous qu'il est usé ? Je vois des traces mais je m'y connais pas assez, un simple nettoyage suffira t'il à votre avis? Merci par avanceProblème embrayage Ferrari 72 très dur Img_2018
Problème embrayage Ferrari 72 très dur Img_2019
MessageSujet: Re: Problème embrayage Ferrari 72 très dur   Problème embrayage Ferrari 72 très dur EmptyLun 20 Sep 2021, 18:19
Pour moi, pas de souci côté disque d'embrayage !
Laurent34
MessageSujet: Re: Problème embrayage Ferrari 72 très dur   Problème embrayage Ferrari 72 très dur EmptyMar 21 Sep 2021, 20:39
Ok merci pour votre réponse
qyoss
MessageSujet: Re: Problème embrayage Ferrari 72 très dur   Problème embrayage Ferrari 72 très dur EmptyMer 22 Sep 2021, 09:18
Bonjour a tous et à laurent34, laurent moi j'ai un 72s de 12,5cv, et sur le mien la commande de l'embrayage est ferme, pas dur mais il faut bien appuyer dessus, tien nous au courant.
Nicolas
Laurent34
MessageSujet: Re: Problème embrayage Ferrari 72 très dur   Problème embrayage Ferrari 72 très dur EmptyDim 31 Oct 2021, 13:00
Bonjour à tous a nouveau, j'ai bien réussi à démonter et remonter l'ensemble de l'embrayage, j'ai changer gaine et câble et ajouté un démultiplicateur d'embrayage pour qu'il soit plus facile à actionner. Maintenant il me reste un dernier petit soucis, j'ai une fuite et j'aimerais savoir comment accéder au joint? Je met les photos à la suite erci par avance
Laurent34
MessageSujet: Re: Problème embrayage Ferrari 72 très dur   Problème embrayage Ferrari 72 très dur EmptyDim 31 Oct 2021, 13:04
Problème embrayage Ferrari 72 très dur Img_2021
Laurent34
MessageSujet: Re: Problème embrayage Ferrari 72 très dur   Problème embrayage Ferrari 72 très dur EmptyDim 31 Oct 2021, 13:09
Problème embrayage Ferrari 72 très dur Img_2023
Laurent34
MessageSujet: Re: Problème embrayage Ferrari 72 très dur   Problème embrayage Ferrari 72 très dur EmptyDim 31 Oct 2021, 13:10
Et une dernière question je recherche sur internet ou me procurer la pièce et je ne trouve pas, si quelqu'un a une information utile je suis preneur, merci a vous
» embrayage multidisaque ferrari 91s /remontage
» (Recherche) Rondelle d'embrayage pour Ferrari 90
» probleme boite de vitesse ferrari T93
» Ferrari 74 - problème avec le rotavator
» probleme demarrage motoculteur ferrari
