recherche filtre a air complet Agria 4800
-28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 couverts – L60cm
279.99 € 390.99 €
Loulou Agria
recherche filtre a air complet Agria 4800 Empty
MessageSujet: recherche filtre a air complet Agria 4800   recherche filtre a air complet Agria 4800 EmptyJeu 16 Sep 2021 - 6:15
dans le but de bien refaire mon 4800 je suis a la recherche d un filtre a air complet celui monté dessus est une adaptation sauvage!!!
Peter Torriani
MessageSujet: Re: recherche filtre a air complet Agria 4800   recherche filtre a air complet Agria 4800 EmptyJeu 16 Sep 2021 - 15:25
Bonjour Loulou
Le problème est que le Agria 4800 universal avait 2 moteurs Ruggierini  CRD 100
recherche filtre a air complet Agria 4800 Agria_29
ou Hatz E785
recherche filtre a air complet Agria 4800 Agria_30
En voici un pour moteur Hatz d´aprés le vendeur. Mais il ce trompe c´est le filtre a air d´un ruggierini qui ce monte directement sur la culasse.
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/agria-4800-laubfrosch-luftfilter-hatz-motor/1837678808-223-8641
recherche filtre a air complet Agria 4800 Agria_31
Il faudra ce créer un compte et ce connecter sur Ebaykleinanzeigen =(Petites annonce d´ebay) pour pouvoir répondre.
Les filtres son pareil, ce qui diffère sont les raccords. Le filtre meme est adaptable l´un  sur l´autre.Mais il te faudra la pièce Nr. 4 le support et le cerclage Nr. 7 ou 27 qui le maintien en place.
Bonne journée, a+
Peter
Loulou Agria
MessageSujet: Re: recherche filtre a air complet Agria 4800   recherche filtre a air complet Agria 4800 EmptyJeu 16 Sep 2021 - 15:53
merci Peter
je regarde
Peter Torriani
MessageSujet: Re: recherche filtre a air complet Agria 4800   recherche filtre a air complet Agria 4800 EmptyJeu 16 Sep 2021 - 15:58
Sur ton moteur ce sera l´alternateur qui gènes.
» (recherche )filtre complet staub PP4HDS
» (Recherche) pièce AGRIA 4800 CRD 100
» Recherche porte injecteur Agria 4800
» AGRIA 4800
» Agria 4800
