| info sur manitou 4RM25G | |
Ludwig
Nombre de messages : 126 Age : 42 Localisation : 28 Date d'inscription : 19/04/2009
| Sujet: info sur manitou 4RM25G Jeu 09 Sep 2021, 11:30 | |
| Bonjour à tous
je recherche des infos sur les manitou 4RM25G, pour un ami, il a une fuite sur le haut du vérin de levage , si quelqu'un possède les cotes des joints, ou un éclaté je suis preneur
merci à tous | |
| Sujet: Re: info sur manitou 4RM25G Jeu 09 Sep 2021, 12:29 | |
| salut ludwig,
desolé pas de doc ni dimensions, mais j'ai fait sur mon manitou et c'est du joint standard qu'on trouve facilement, c'est du simple effet donc juste a sortir la culasse et changer ces joints... rien a changer dedans.
a+, marc | |
Ludwig
| Sujet: Re: info sur manitou 4RM25G Jeu 09 Sep 2021, 12:47 | |
| merci pour ta réponse rapide, donc il faut bien prendre les cotes des joints pour acheter les bons et pour démonter le vérin du mat, c'est pas trop galère? | |
| Sujet: Re: info sur manitou 4RM25G Jeu 09 Sep 2021, 13:14 | |
| ça depend du type de mat...
sur le mien j'avais levé le mat, puis mis une cale sous l'echelle de mat... retiré la goupille de maintien de la tige de verin sur le mat, en relachant la pression la tige peut coulisser et redescendre et donc se sortir de l'echelle de mat. reste a nettoyer le haut, et sortir la culasse ! attention, il faut preparer le terrain, et si on peut debloquer la culasse avant de descendre la tige... c'est plus facile car c'est assez dur au debut !
fait nous une photo pour voir le type de montage...
a+ | |
Billman
Nombre de messages : 673 Age : 68 Localisation : Oosterzele Belgique Date d'inscription : 04/05/2013
| Sujet: Re: info sur manitou 4RM25G Jeu 09 Sep 2021, 22:03 | |
| Bonjour J' ai le livret d'entretien si sa t'interesse . Pour cela il te faut m'envoyer ton adresse mail en MP . Je n'ai pas le catalogue de pieces car pas trouvé sur le site Manitou . A bientot | |
Ludwig
| Sujet: Re: info sur manitou 4RM25G Mar 28 Sep 2021, 20:13 | |
| salut à tous et désolé pour l'attente voici une photo qu'il m'a envoyé, je ne sais pas si ça peut donner des infos | |
| Sujet: Re: info sur manitou 4RM25G Mar 28 Sep 2021, 20:28 | |
| Salut Et bien c'est le même montage que moi... Donc je t'ai dit la procédure plus haut... Une fois la culasse démontée il reste a prendre les dimensions du joint d'etancheite et de celui racleur antipoussiere du haut et c'est fini... A+ Marc | |
Ludwig
| Sujet: Re: info sur manitou 4RM25G Mer 29 Sep 2021, 10:10 | |
| Ok ça à l'air simple alors, pour dévisser la culasse, il faut une clé plate ou une clé à ergot ? Merci | |
Ludwig
| Sujet: Re: info sur manitou 4RM25G Mer 29 Sep 2021, 10:12 | |
| Et à tout hasard, tu n'avais pas noté les dimensions des joints des fois ? | |
| Sujet: Re: info sur manitou 4RM25G Mer 29 Sep 2021, 10:19 | |
| salut ludwig, désolé je n'ai pas les dimensions, sinon je t'aurais dit, mais il aurait fallu verifier le diametre de la tige quand même car moi j'ai un MB20 donc 2T seulement. de mémoire c'est une clé a ergots, mais avant de forcer il faut taper un peu autour pour faire vibrer et decoller les filets. c'est assez simple a faire, et du coup pas de manutention ! par contre faut etre propre et soigneux pour ne pas mettre de merde dans le circuit hydraulique ! nettoye bien partout en haut avant de démonter monte le mat d'environ 30cm pour avoir de la place une fois bien calé et le verin descendu. a+, marc | |
| Sujet: Re: info sur manitou 4RM25G | |
