Nombre de messages : 4186 Age : 68 Localisation : fouqueville Date d'inscription : 14/02/2014
| Sujet: Taille haie ECHO Mer 08 Sep 2021, 21:24 | |
| Bonsoir a tous . Voila j'ai un souci avec mon taille haie ECHO . Je n'est plus d'allumage , j'ai mis une bougie neuve , et pareil pas d'allumage . J'ai démontés pour voir comment était la bobine , rien , j'ai pris un jeu de cale et je trouve 20 a l'entre fers , je démonte , je n 'nettoie les entre fers , je remonte ,et ( toute petite étincelle ) , et pas de démarrage Ma question est combien faut il d'écartement entre les fers | |
offen 88
Nombre de messages : 822 Age : 62 Localisation : vosges Date d'inscription : 18/03/2012
| Sujet: Re: Taille haie ECHO Jeu 09 Sep 2021, 12:40 | |
| Salut à tous @Marc: Entrefer le plus courant 30 à 40 , même avec 20 ça devrait démarrer Méfiance , vérifier que le moteur ne soit pas "sérré" , un manque de vitesse de rotation provoque un gros manque d'allumage Ce n'est pas un moteur Bernard qui donne une étincelle sans avoir à "lancer" le moteur Donnes-nous le type exact du taille haie Mécanicalement | |
| Sujet: Re: Taille haie ECHO Jeu 09 Sep 2021, 13:05 | |
| Bonjour , je te met une photo Elle est de 2007 | |
| Sujet: Re: Taille haie ECHO Jeu 09 Sep 2021, 13:10 | |
| Oui je sais que tous les réglages de base sont 30 / 40 , moi personnellement je met 35 La j'étais surpris vu quelle n'a pas était démontée | |
MESPAS
Nombre de messages : 608 Age : 68 Localisation : YONNE Date d'inscription : 05/12/2012
| Sujet: Re: Taille haie ECHO Jeu 09 Sep 2021, 18:08 | |
| Bonjour Marc
Pour info, contrôle avec ton ohmmètre la résistance du secondaire, entre 1 et 2 k ohm, pas de donnée pour le primaire | |
| Sujet: Re: Taille haie ECHO Jeu 09 Sep 2021, 21:12 | |
| Sujet: Re: Taille haie ECHO Ven 10 Sep 2021, 12:54 | |
| Bonjour a tous (panne résolue ) . J'ai refait mon calage avec deux jeux de cale ,que j'ai mis a 30 , bloquer mes vis , remonter le tout ,et il a toussé ,deuxièmes coup il a démarré , j'ai fait mes réglages ,et c'est repartis .Merci a tous | |
| Sujet: Re: Taille haie ECHO | |
