Nombre de messages : 57 Age : 79 Localisation : 30470 Date d'inscription : 21/07/2021
Sujet: Re: Remise en état d'un Energic 519 Ven 19 Nov 2021, 19:17
Cela progresse. Remontage de la boite et du carter d'embrayage. Application d'une couche de primaire pour empêcher le rouille car peinture définitive pas dans l’immédiat. A suivre Gros morceau : le moteur mais certainement début 2022 "chemises-piston rodage de soupapes tous les joints,etc Sauf si je trouve un XD88 en bon état.
quinquin
Sujet: Re: Remise en état d'un Energic 519 Sam 11 Déc 2021, 18:21
Bonjour a vous tous Petite progression dans l’avancement des travaux. Changement des joints et roulements des pivots et moyeux. Reprise du jeux dans le balancier. Je le bâche et je m’arrête jusqu'au début 2022 pour m'attaquer au moteur.
PIJO3007 et JPDEUCHE aiment ce message
quinquin
Sujet: Re: Remise en état d'un Energic 519 Mar 15 Fév 2022, 18:17
Bonjour a tous Reprise du chantier en ce début d'année QQ photos de projet mise en peinture après décapage et sablage selon les parties du tracteur.
quinquin
Sujet: Re: Remise en état d'un Energic 519 Mar 15 Fév 2022, 18:22
Je commence a y voir un peu plus clair
quinquin
Sujet: Re: Remise en état d'un Energic 519 Mar 15 Fév 2022, 18:26
Le voila presque sur ses roues Manque les pneus avant en commande
staubman36
Nombre de messages : 2563 Age : 75 Localisation : argenton sur creuse 36 Date d'inscription : 13/12/2008
Sujet: Re: Remise en état d'un Energic 519 Mar 15 Fév 2022, 18:33
bonsoir à tous, bonsoir quinquin
Félicitations pour ton travail, il va être plus beau qu'à son achat il y a 60 ans
si j'avançais aussi vite
A+ à tous---philippe
quinquin
Sujet: Re: Remise en état d'un Energic 519 Mar 15 Fév 2022, 18:48
Voici le capot ayant été découpé pour faire de la place pour un alternateur de récupération Quel sacrilège
Je lance une bouteille a la mer. Si quelqu'un est vendeur ou en connait un a vendre pas en trop mauvais état dans un rayon de 200Km de mon domicile (30470)merci de me le faire savopir
Claude
Nombre de messages : 576 Age : 64 Localisation : 52600 COHONS Date d'inscription : 30/10/2009
Sujet: Re: Remise en état d'un Energic 519 Mar 15 Fév 2022, 19:19
Bonjour Quiquin Je suis d'accord avec toi pour le capot, mais il faut bien s'adapter au modernisme. Pour les feux rectangles sur les ailes arrière, je dis aussi quel sacrilège. Ce n'est que mon avis, sur une exposition il y avait un camion Citroên d'entre les deux guerres, dont le plancher bois vernis rendait du plus bel effet, mais fixé avec les vis Torx cadmiées, ça aurait été des vis à tête fendue ça aurais été plus authentique, ou garder les vis Torx, mais peindre les têtes en noir comme le châssis. A par les feux, il va être superbe ce tracteur, un gros tout de même. Cordialement Claude du 52
quinquin
Sujet: Re: Remise en état d'un Energic 519 Mar 15 Fév 2022, 20:10
Merci pour ton message Pour les feux il faut savoir qu'en 1960 il n'y avait que les phares avant et seulement l’éclairage de la plaque arrière. Il ont été obligatoire que dans les années 70 d’où une adaptation que j'ai essayé de faire la plus discrète possible Tous les feux disponibles sur internet sont beaucoup trop grands et ne correspondent pas a la forme des bavolets Pour la découpe du capot,c'est un moteur indenor 88, il existe des alternateur adaptable a ce moteur qui ne nécessite pas une échancrure dans la tôle.
quinquin
Sujet: Re: Remise en état d'un Energic 519 Mar 15 Fév 2022, 20:19
Claude
Sujet: Re: Remise en état d'un Energic 519 Mar 15 Fév 2022, 21:30
Bonsoir Il y à ça, en JOKON arriére Ø81,5mm
ou celui la, en HELLA installé régulièrement sur les tracteurs dans les années 60-70 qui s'intègre parfaitement
Cordialement bonne soirée
Staubomania
Nombre de messages : 630 Age : 63 Localisation : Bouches du Rhône Date d'inscription : 28/11/2007
Sujet: Re: Remise en état d'un Energic 519 Mar 15 Fév 2022, 21:50
J'ai vécu la même histoire, avec l'Energic de mon père, il l'avait vendu pour prendre un Massey Ferguson 835 d'occas en 1978, je l'ai retrouvé pas très loin de chez nous en 2003, il était dans un centre équestre, j'ai pu l'acheté car la direction était cassée et n'avait pas de pièce pour la réparer. C'est un essence avec relevage mécanique dynabloc, il est cours de restauration.....
jeff aime ce message
quinquin
Sujet: Re: Remise en état d'un Energic 519 Mar 01 Mar 2022, 22:11
Bonjour a tous j'attaque le moteur Il semblerait qu'il n'est pas trop souffert Pas d'usure des manetons Très faible usure des pistons/chemises Après conseil d'un pro seule une segmentation suffira Pour la culasse j’attends le surfaçage pour me prononcer
quinquin
Sujet: Re: Remise en état d'un Energic 519 Mar 01 Mar 2022, 22:13
quinquin
Sujet: Re: Remise en état d'un Energic 519 Dim 20 Mar 2022, 10:56
Bonjour à tous Je continue le projet La culasse a été surfacée, seul un petit rafraichissement fut nécessaire. Des segments "Perfect circle" sont mis en place Remontage du moteur sans les injecteurs qui seront contrôlés et taré. Peinture a l'apprêt avant la définitive.
quinquin
Sujet: Re: Remise en état d'un Energic 519 Dim 20 Mar 2022, 11:07
Suite
Assemblage du moteur sur le corps du tracteur. Disque embrayage neuf.
Reste a faire .
Tarage injecteur. La pompe fonctionnait avant donc a priori elle devrait continuer, sinon passage au banc. Pompe a eau. Remise en état du radiateur Un alternateur. Pompe amorçage gasoil. Filtre a air le plus ressemblant a l'origine. Les phares Siège conducteur.
Et pour plus tard gros chantier chez un carrossier lifting complet du capot.
quinquin
Sujet: Re: Remise en état d'un Energic 519 Lun 21 Mar 2022, 21:16
Bonsoir Un petit pas de plus
pascal30
Nombre de messages : 92 Age : 48 Localisation : 30 gard Date d'inscription : 29/04/2013
Sujet: Re: Remise en état d'un Energic 519 Jeu 24 Mar 2022, 20:34
chapeau tu as fais un travail de fou il va être neuf
quinquin
Sujet: Re: Remise en état d'un Energic 519 Sam 23 Avr 2022, 17:46
Bonjour a tous J'avance un peu Le moteur a bien démarré mais tourne sur "3 pattes"jusqu’à 1500 tours environ. Après il tourne bien sans fumer. Vérification de la pompe ou une sortie est défectueuse, probablement un problème de clapet. J'en ai trouvé une apparemment en bon état:faut voir. Pompe a eau introuvable en France, commandée en Inde (Mahindra)reçu 8 jours après. Radiateur déposé chez un spécialiste pour réfection complète. Mise en place d'un siège adaptable de largeur réduite car pas beaucoup de place entre les gardes boues Les puriste vont hurler, mais faut savoir qu'a son origine il était équipé d'un siège en skaï et non d'un siège métallique style faucheuse. Voila pour le moment
pascal30 et quinquin aiment ce message
quinquin
Sujet: Re: Remise en état d'un Energic 519 Ven 29 Avr 2022, 21:52
Bonjour a tous La pompe a injection trouvée sur internet se révèle en bon état puisque marquée "reconditionnée" J’étais dubitatif jusqu’à la mise en route du moteur et bonne surprise après un petit réglage de l'avance, le moteur démarre bien sur ses 4 cylindres et ne fume pas. Je n'ai pas pris la peine de la peindre, je la trouve pas mal comme elle est.
pascal30 aime ce message
DUBOURG
Nombre de messages : 24 Age : 53 Localisation : Doubs Date d'inscription : 25/03/2022
Sujet: Re: Remise en état d'un Energic 519 Mer 04 Mai 2022, 20:33
Bonjour. Nouveau !! je découvre très jolie restauration
quinquin
Sujet: Re: Remise en état d'un Energic 519 Lun 30 Mai 2022, 22:23
Bonjour a tous J'avance un petit peu en attendant le radiateur complétement refait (a voir 450€ quand même)que je doit récupérer dans les jours qui viennent
Donc ajout d'un alternateur et d'un klaxon ( de 4L) pas trouvé mieux. J'en profite pour faire un mea culpa: Impossible , en tout cas je n'ai pas trouvé d'alternateur adaptable assez petit pour m’éviter de faire une "échancrure au capot. Je retire donc la critique sur l’ancien proprio pour avoir découpé celui-ci.
quinquin
Sujet: Re: Remise en état d'un Energic 519 Mer 15 Juin 2022, 14:37
Bonjour a tous On avance Radiateur récupéré, Bon travail en comparaison de ce qu'il était. Montage Bonne surprise aucune fuite a déplorer. Mise en place d'une batterie neuve. Démarrage : 1/4 de tour après préchauffage, Il tourne super bien et ne fume pas. Pour preuve photos prises avec moteur tournant Essayerai de faire petite vidéo sur YouTube.
Code:
quinquin
Sujet: Re: Remise en état d'un Energic 519 Mer 15 Juin 2022, 14:43
charge de la batterie : Bien Température de fonctionnement : Bonne 60° Calorstat envisageable car température trop basse.
Manque filtre a air,phare,et bien sur travail de carrosserie sur capot laissé a un "homme de l'art" Je ne maitrise pas du tout A bientôt
quinquin
Sujet: Re: Remise en état d'un Energic 519 Mer 15 Juin 2022, 14:45
