( Recherche ) pieces holder a12 moteur sachs
Le Deal du moment : -39%
399 €
NOGARET4
( Recherche ) pieces holder a12 moteur sachs Empty
MessageSujet: ( Recherche ) pieces holder a12 moteur sachs   ( Recherche ) pieces holder a12 moteur sachs EmptyMar 03 Aoû 2021, 17:04
bonjour tous le monde je possede un holder a12 que je me sert pour tondre  j ai eu des contacts  pour la recherche de pieces boite de vitesses il y a quelle annees depuis il fonctione tres bien mais depuis quelque temps manque de puissance probleme il manque le segment de feu je me tourne vers vous pour connaitre un revendeur de pieces moteur ex piston en cote reparation joint de culasse  et embase merci d avance pour vos reponse
Masculin Nombre de messages : 3142
MessageSujet: Re: ( Recherche ) pieces holder a12 moteur sachs   ( Recherche ) pieces holder a12 moteur sachs EmptyMer 04 Aoû 2021, 22:56
Smile Bonsoir  à tous , salut NOGARET4 ,
Les pièces d'origine pour ton F&S 600 L étant depuis belle lurette épuisées , c'est vers des pièces de refabrication qu'il faudra se tourner :
https://www.oldtimer-kuepper.de/epages/61009898.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61009898/Categories/HOLDER-Schlepper/Motor
Le lien ci dessus concerne les pièces moteur , pour les joints , c'est ici :
https://www.oldtimer-kuepper.de/epages/61009898.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61009898/Categories/HOLDER-Schlepper/Dichtungen
Afin d'éviter les mauvaises surprises ,  avant toute commande  il faudra bien identifier le type de moteur ( préchambre ou injection directe ) ainsi que les cotes , car les pièces ne sont pas spécialement bon marché ....
Voila pour commencer , s'il te faut une traduction , n'hésites pas !!!!!
Amicalement  A + Dédé
NOGARET4
MessageSujet: Re: ( Recherche ) pieces holder a12 moteur sachs   ( Recherche ) pieces holder a12 moteur sachs EmptyJeu 05 Aoû 2021, 11:53
bonjour merci pour les renseignements je vais démonté ci j ai besoin je ferais appel a vous amicalement patrick encore merci
Sebastien Goldoni
Sebastien Goldoni
Masculin Nombre de messages : 129
MessageSujet: Re: ( Recherche ) pieces holder a12 moteur sachs   ( Recherche ) pieces holder a12 moteur sachs EmptyVen 06 Aoû 2021, 18:23
Bonjour Nogaret 4, salut a tous,
Je pense que ça peut t'intéresser, j'en ai un moteur Sachs 600 tout neuf!
Pour vous raconter la petite histoire, c'est un A 12 que j'avais acheté il y a environ trois ans a un type assez malhonnête près de Beziers. Je fais mes 1ers essayes et le moteur a explosé au bout de 3 heures de travail! Certainement un défaut de la pompe de graissage mal entretenue (ou pas du tout). Résultat les 4 boulons qui tiennent le cylindre sont sectionnés nets, moteur foutue!
Du coup j'achète mon Goldoni et revends a le A 12 a un ami, qui a refait entièrement ce moteur mais qui a malheureusement pour des raisons de santé jamais pu venir chercher ce tracteur. En gros ce tracteur a du tourner depuis sa réparation peut être deux heures et dors a l'extérieur au fond du jardin depuis. C'est bien dommage!
Le moteur a un piston neuf, (1ere cote de réparation) le cylindre est bien sur réalèse dans un atelier spécialisé, axe de piston neuf, paliers de bielle neufs, pompe de graissage envoyé chez Dieter Haidl en Allemagne pour réglage, Régulateur a billes réglé selon la notice, niveau d'huile est fait, démarre nickel.
Si ça t'intéresse je te cèderais le tracteur entier, tu trouveras en plus tes pièces de boite, en plus il y a deux pneus qui sont pas trop mal. Par contre il y a pas d'outils avec, c'est tracteur nue.
Si ça t'intéresse fais moi une offre, je suis près a le céder a un petit prix, c'est juste que ça me fait mal a cœur de le voir pourrir a fond du jardin et qu'il sert pas. Je préfères que ça fait le bonheur de quelqu'un.
Bonne soirée a tous
GEPETTO789 aime ce message
» Recherche Manuels Holder EDII moteur diesel SACHS D500
» cherche Sachs D500 entier ou pour pieces , Holder A10
» Moteur sachs 600 L holder B12
» HOLDER EDII moteur Sachs 500
» pieces moteur sachs
