| (Recherche) pièces moteur CLM 602 pour Labourier LD15 | |
Nombre de messages : 2827 Age : 42 Localisation : haute garonne et seine maritime Date d'inscription : 05/11/2006
| Sujet: (Recherche) pièces moteur CLM 602 pour Labourier LD15 Mar 22 Juin 2021, 19:53 | |
| Bonsoir, Le musée du battage à l'ancienne de Murat sur Vèbre restaure actuellement un Labourier LD15 bien mûr. Le moteur n'est pas en bon état, ils sont à la recherche d'un injecteur et d'un jeu de segments. Est-ce que quelqu'un à ça en stock ou bien une adresse. Le moteur est CLM 602. Merci Olivier | |
| Sujet: Re: (Recherche) pièces moteur CLM 602 pour Labourier LD15 Mar 22 Juin 2021, 20:01 | |
| Bonjour Olivier.
Si le moteur est vraiment en mauvais état, peut-être serait-il judicieux de le remplacer ? https://www.leboncoin.fr/materiel_agricole/1993848304.htm?ac=98969919
| Sujet: Re: (Recherche) pièces moteur CLM 602 pour Labourier LD15 Mar 22 Juin 2021, 20:21 | |
| Bonsoir Michel,
Oui c'est une option, j'avais vu l'annonce, merci. Mais le tracteur ne sera plus matching number!
Olivier | |
| Sujet: Re: (Recherche) pièces moteur CLM 602 pour Labourier LD15 Mar 22 Juin 2021, 21:02 | |
| - olivier31 a écrit:
- Bonsoir Michel,
......le tracteur ne sera plus matching number!
Olivier Ce qui n'est pas très grave ! les LABOURIER restent des tracteurs abordables et il ne faut pas trop se prendre la tête ! Mon ami Michel (que je désigne volontiers comme étant "responsable pièces détachées" au sein de l'Amicale Labourier dont je fais partie) a peut-être une idée pour trouver injecteur et segments. Je vais te donner son numéro en MP, tu l'appelles de ma part a+ JP | |
| Sujet: Re: (Recherche) pièces moteur CLM 602 pour Labourier LD15 Mar 22 Juin 2021, 21:32 | |
| Sujet: Re: (Recherche) pièces moteur CLM 602 pour Labourier LD15 Mer 23 Juin 2021, 09:18 | |
| Bonjour à tous.
Au cas où, il y a aussi cette annonce sur Albi : https://www.leboncoin.fr/materiel_agricole/291859680.htm
| Sujet: Re: (Recherche) pièces moteur CLM 602 pour Labourier LD15 Mer 23 Juin 2021, 10:48 | |
| Bonjour Olivier
J'ai des segments neufs pour un 602 : 3mm d'épaisseur et + ou - 70 mm de diamètre. Par contre je n'ai plus de segments doubles du haut des pistons. Si ça t'intéresse, en MP.
Bon mercredi.
François | |
| Sujet: Re: (Recherche) pièces moteur CLM 602 pour Labourier LD15 Mer 23 Juin 2021, 11:11 | |
Merci Michel et François,
Olivier | |
| Sujet: Re: (Recherche) pièces moteur CLM 602 pour Labourier LD15 | |
