Flotteur carburateur zenith 22 rx
SITRAM Set 3 poêles tous feux dont induction + poigner amovible
20.99 €
Lemegi
Flotteur carburateur zenith 22 rx Empty
MessageSujet: Flotteur carburateur zenith 22 rx   Flotteur carburateur zenith 22 rx EmptyJeu 17 Juin 2021 - 9:17
Je viens de sauver de la casse un MABEC 610, équipé d'un w610 avec carbu zenith 22rx.
Particularité, il a un blocage de différentiel, alors que normalement réservé au 810.
Plus de compression, soupape admission neuve, mais siège hs flottant, coté échappement, la portée ressemblait au logement d'un joint torique.
Pour le reste, tout fonctionne, pas de fuites d'huile, l'engin est sec. Dégrippage des moyeux réglables et de l'attelage.
Après rectification au tour de la soupape et du siège d’échappement, j'ai dû aléser la culasse pour poser un siège en fonte tourné maison.
Le soir, après rodage, pom pom ......
Le lendemain, au boulot, butter 1000 m² de pomme de terres.
Cet engin est assez maniable, presque plus qu'un pp4bt, à mon goût.
Sauf qu'à la fin, fuite au carbu. Verdict, flotteur plein d'essence, malgré qu'il soit en plastique.
Quelqu'un aurait il une piste pour trouver un flotteur et peut être un joint de cuve neufs, ou une méthode pour étancher le flotteur.
Ou une méthode pour en faire un, résine ? possible en laiton avec un peu, beaucoup de patience.
Évidement, je peux mettre un autre carbu, mais je le trouve très simple et pratique et apparemment peu courant.
Bonne journée à tous.
c ridel
c ridel
Masculin Nombre de messages : 1024
MessageSujet: Re: Flotteur carburateur zenith 22 rx   Flotteur carburateur zenith 22 rx EmptyJeu 17 Juin 2021 - 11:07
Pièces disponibles,joint neuf,flotteur occasion
Flotteur carburateur zenith 22 rx Dsc00512
Flotteur carburateur zenith 22 rx Dsc00513
Lemegi
MessageSujet: Re: Flotteur carburateur zenith 22 rx   Flotteur carburateur zenith 22 rx EmptyJeu 17 Juin 2021 - 13:39
Merci Ridel de ta réponse.
Le flotteur ressemble comme un frére.
Pour vérification D extérieur 39, d intérieur 18, hauteur 19, largeur de la patte 15.5, longueur de l'axe 22.
Par contre, le joint de 22 rx ressemble à çà :
Flotteur carburateur zenith 22 rx Joint-10
Le tiens serait plutôt un joint de 16 hx.
Est ce que par hasard les flotteurs seraient les mêmes sur les deux carbus, et peut être d'autre, si quelqu'un le sait, merci del le dire.
Ridel, si les côtes sont bonnes, je suis preneur, on pourra mettre ça au point par mp.
Bonne continuation, Lemegi
» Flotteur carburateur Zenith
» (Trouvé) Flotteur de carburateur Zenith 26 R (Bernard D1)
» flotteur zenith 26vx
» Flotteur pour carbu Zenith 26 vx
» flotteur de carburateur
