Vidange pont staub 9600
Le Deal du moment : -55%
Coffret d’outils – STANLEY – ...
21.99 €
Cartes Pokémon EV6.5 : où trouver le Bundle Lot 6 Boosters Fable ...
opicard
Vidange pont staub 9600 Empty
MessageSujet: Vidange pont staub 9600   Vidange pont staub 9600 EmptyDim 02 Mai 2021, 14:38
Je ressort un sujet compliqué et qui à fait couler beaucoup d'encre (nombreux post sur ce forum)  et qui concerne les huiles de pont.
Je ne voudrais pas revenir sur tout ce qui a été dit mais je voudrais juste savoir laquelle de ces huiles 1 ou 2 serait la plus adapté pour remplacer celle qui ce trouve dans le pont de mon staub 9600 de 1997 (pas huile moteur). il est préconisé dans le manuel d'utilisation de l'huile à base de ricin (gear oil)
huile 1:Vidange pont staub 9600 Img_2516
huile2:Vidange pont staub 9600 Img_2517
J'aimerais aussi savoir si il faut rincer le carter avec du pétrole avant de remettre la nouvelle huile.
Merci pour votre aide.
» Staub 9500 : vinaigrette suite vidange huile de pont
» vidange pont pp6
» MERCI
» Vidange Boite Pont
» vidange du pont ppx 6
