Sujet: Motos Lun 10 Mai 2021, 12:57
j ai mesuré les roues alors
a l avant j ai ecartement de 145 mm et a l arriere 170 mm
pour l arriere il faut que la biellette de ommande du frein soit du meme coté que la couronne de chaine
voila
bon lundi
fivet
Sujet: Motos Jeu 03 Juin 2021, 10:37
bonjour bonjour
en attendant de trouver des roues pour la rené gillet 125 V1 j ai commencé les travaux sur la peugeot
demontage ,nettoyage,sablage,peinture et remontage partiel j ai reussi a trouver les pieces manquantes
par contre j ai un soucis de carburateur il me manque la vis pointeau je vais faire des recherches et peut etre en trouver une qui sait on sait jamais sinon j essayes d en faire une ce qui sera pas simple car c est tout petit avec un filetage M3
pour l instant ca donne ca en photo
j ai aussi un soucis avec la fourche elle due taper quelque part et le guidon est pas alligné donc j en ai trouvé une autre que je vais peut etre recevoir demain et j espere que cette fourche la sera la bonne
il y a une question que je me pose en regardant le carter d allumage
pourquoi la lettre "P" est a l envers
voila
bonne journee
sinon question moteur il est en bon etat avec une bonne compression et un bon allumage et je vais voir pour remplacer les feutres d étanchéité du vilebrequin par des joints a levres normalement ca doit se faire sans trop de problemes
Didier32 et septy 74 aiment ce message
fivet
Sujet: Motos Mar 15 Juin 2021, 10:28
dimanche je suis sorti voir une bourse d echange motos et voitures a chatellerault et la j ai vu ceci
une peugeot P51 de 1936 elle est complete en assez bon etat aussi
mais elle a un probleme qui me gene beaucoup c est que l allumage MEA est mort et je sais pas ou en trouver un je sais pas si du safi peut y aller le moteur c est un petit villiers de 98 cm3 a boite séparée 2 vitesses il a une bonne compression en plus ca serai dommage de pas l entendre tourner a cause d un soucis d allumage
pour ce qui est des pneus je pense que ceux de solex peuvent y aller donc a voir
voila
bonne journee
septy 74 aime ce message
Nombre de messages : 5343 Age : 54 Localisation : Chatellerault 86 Date d'inscription : 11/06/2007
Sujet: Re: Motos Mar 15 Juin 2021, 21:19
Bonsoir Fivet bonsoir a tous.
On s'est certainement croisés,mais comme je ne sais pas a quoi tu ressembles et que de toutes façons,avec les masques,les lunettes de soleil et la casquette,on ne reconnais même plus les copains,c'est vraiment compliqué.
Bref,tu avais des marchands de pneus sur la bourse,chez qui tu aurais trouvé ton bonheur.
Pour l'allumage,rien de grave,tu démontes ta bobine et tu la fais rebobiner.
C'est un petit pétochon bien sympa.
Jeff.
septy 74
Sujet: Re: Motos Mar 15 Juin 2021, 22:19
Bonsoir FIVET .est-ce que tu sable tout ?La motoconfort que j'ai commencée me plairait ,j'hésite à la laisser style dans son jus ,et la repeindre carrément.
Bravo pour ton travail.
fivet
Sujet: Motos Mer 16 Juin 2021, 07:38
bonjour bonjour
c est bien possible oui moi je suis arrivé dimanche a 11H00 c est dommage j aurais pu faire connaissance avec des gens de TMA mais comme tu dis c est pas simple de savoir qui est qui surtout quand on se connait pas
en tout cas la bas c etait sympa avec mon voisin on a trouvé des pieces pour la peugeot 125 tcl ca fait son bonheur et la bma peugeot P51 fait le mien aussi donc tout le monde est content
oui c est con de ma part j ai pas du tout pensé aux pneus sur place tant pis trop tard je vais trouver ailleurs et j ai une idee je pense que des pneus de solex ca peut y aller donc a voir
pour ce qui est du moteur le plateau d allumage est cassé a un endroit et le volant magnetique est fissuré donc a changer et je pense avoir trouvé un moteur en angleterre c est un villiers qui semble correspondre peut etre avec deux je vais pouvoir en faire un complet tournant
oui elle est sympa comme petite machine sinon j etais interessé par la monet goyon qui etait complete aussi
j hesite entre faire un sablage et faire un bon poncage c est en réflexion tout ca
sinon je me suis renseigné a un specialiste de la rené gillet savoir s il avait des roues et il en avait pas c est dommage
bonne journee a vous
fivet
Sujet: Motos Jeu 01 Juil 2021, 21:57
ca y est j ai enfin de l allumage sur la P51 j ai du changer completement le bloc et ne trouvant pas de safi ssx j ai mis un allumage de solex
pour ca il a fallu retoucher un peut le carter en diametre afin que le plateau s adapte correctement ensuite faire deux trous de vissage pour maintenir le plateau et pour finir s occuper du valant magnetique mais bon j ai reussi en usinant les ailettes a me prendre correctement dans le mandrin du tour et usiner le cone et ca fonctionne j ao une belle etincelle a la bougie donc mission reussie par contre il y a un soucis de conception de ces moteurs la c est qu il n y a pas de joints de vilebrequin comme sur la 125 tcl
sinon la boite deux vitesses elle est en bon etat sauf que coté embrayage c est pas le meme tarif je sais qui est la tete de noeud qui a perdu l ecrou de l arbre et qui s est pas fait chier ne trouvant pas l ecrou il a brasé tout ca donc c est la grosse merde autant rien faire plutot que de faire des conneries comme ca :je sais pas comment je vais faire pour recuperer le filetage a mon avis c est cuit il reste la solution de couper entre les deux pignons ressouder un bout et refaire un filetage je crois que je vais faire comme ca
enfin voila les bonnes et moins bonnes nouvelles du jour
bonne soiree
septy 74
Sujet: Re: Motos Ven 02 Juil 2021, 00:22
Bonsoir les Motards. Chouette couleur FIVET. Ça avance bien chez-toi. Pour la mienne ,j'ai tout gommé le châssis et les pièces. Apprêtée ,et commencé à peindre. Certains diront que ce n'est pas la bonne teinte, mais j'ai envie d'avoir une moto personnalisée. Et puisque c'est moi qui fais le boulot , C'est qui qui dit qu'y est . J'avais envisagé de peindre chez mon pote le carrossier. Et puis ,j'ai choisis de faire ça chez moi tout seul comme un grand. Ça prend tournure.
jeff et JP24 aiment ce message
BLACK TP
Nombre de messages : 180 Age : 62 Localisation : 74440 TANINGES Date d'inscription : 30/05/2014
Sujet: Re: Motos Ven 02 Juil 2021, 07:00
Bonjour à toutes et à tous, salut GILBERT, ce que tu dit pas c'est que chez le carrossier y a pas ta chaise avec son petit coussin ! ! ! ! ! J'ai hâte de voir ta moto remontée avec le moteur qui est sur le trans-palette, ça va déchirer dans le fond de vallée. Bon boulot et à bientôt. Alain de la HIAUTE. Arvi ! pas ?
septy 74
Sujet: Re: Motos Ven 02 Juil 2021, 08:00
. Bonjour tout le monde. Alain tu as l'oeil affûté ce matin. Celui-ci , il est bien trop lourd,,et puissant pour le mettre sur ce petit cadre. C'est un 9LD 65I/2
La prochaine étape ,c'est la peinture des gardes boue et des roues. Plus claire ,c'est pour la semaine prochaine. Bonne journée ,
fivet
Sujet: Motos Ven 02 Juil 2021, 08:08
bonjour bonjour
oui ca avance bien les travaux touchent bientot a leur fin pour ce qui concerne la peugeot vue quelle est pour mon voisin il me donne un petit coup de main histoire de participer et il achete les pieces manquantes aussi donc ca va
septy as tu pensé a verifier ta fourche voir si elle est pas voilée?
car sur la mienne elle etait voilée j en ai retrouvé une autre et elle ausssi pareil voilée aussi a peut pret 6 mm de defaut la maintenant ca va elle est bien
ta moto sera bien tu vas la faire de quelle couleur?
bon allé je vais aller voir la boite de vitesses de la P51 essayer de recuperer le filetage de l embrayage c est affaire la n est pas gagnée
bonne journee
septy 74
Sujet: Re: Motos Ven 02 Juil 2021, 10:09
Salut FIVET. J'ai envie de deux couleurs, mais celles qui existaient chez motoconfort. Histoire de faire une variante, les roues, les gardes boue et le réservoir en beige clair comme la teinte d'origine, mais aussi deux teintes sur le réservoir. A propos ,chez qui achète tu les pneus ? 300 x 18 ?
Je ne sais pas si ça plaira aux puristes ,mais c'est mon idée, une bécane perso 🥰 Bon ,je vais faire du bois ,ils ont fait une coupe près de chez moi je récupère toutes les branches, petites et grosses. Amusés vous bien ,Gilbert
fivet
Sujet: Motos Ven 02 Juil 2021, 12:03
pour les pneus faut aller voir chez chambrier ils ont pas mal de choix pour les motos anciennes
ils ont un site internet faut taper chambrier
tres jolie moto j aime bien la couleur
fivet
Sujet: Motos Ven 02 Juil 2021, 20:21
voila l adresse de chez chambrier on trouve pas mal de chose https://chambrier-pieces-motos.fr/fr/
bon sinon j ai reussi a récuperer le filetage de l arbre de sortie de boite j ai eu de la chance qu il y ait un tout petit bout de filet qui etait visible ca ma permit de positionner l outil a fileter au bon endroit et j ai eu beaucoup de chance c est d avoir un ecrou de 10X100 sinon fallit en faire un
maintenant faut arriver a etancher le bas moteur ca va pas etre simple enfin je verrais bien demain
fivet
Sujet: Motos Ven 02 Juil 2021, 20:29
voila le lien de chez chambrier on y trouve pas mal des choses https://chambrier-pieces-motos.fr/fr/
pour ma part j ai reussi a recuperer le filetage de la sortie de boite avec beaucoup de chance car il y avait un vestige de filetage ce qui ma permit de me remettre dans le filetage et tout c est bien passé
demain il faut que je vois pour etancher le bas moteur vu qu il n y a pas de joints va falloir trouver une solution je sais pas encore la quelle enfin je verrais bien
voila
bonne soiree
septy 74
Sujet: Re: Motos Ven 02 Juil 2021, 21:42
MERCI FIVET. Bon maintenant faut te reposer. Bon dieu quand je pense qu'il n'y a quasiment point de manifestation pour aller CHONNER des vieilles pièces ,ou voir des vieilles machines. Triste Bon week-end à tous.
Sujet: Re: Motos Ven 02 Juil 2021, 22:02
Bonsoir a tous.
En fournisseurs de pièces,il y a aussi Laurent Henoux,Christian Boyer,Macadam2roues et d'autres que j'oublie.
C'est toujours intéressant de comparer les prix,on a des surprises des fois.
Bonne restauration et a bientôt sur les routes en moto.
Jeff.
fivet
Sujet: Motos Ven 02 Juil 2021, 22:06
bonsoir de rien si ca peut rendre service pour trouver des pieces c est tres bien comme ca
demain pas repos je demonte le moteur et je change les roulements
oui c est triste il y a pas grand chose cette année j espere que l année prochaine sera mieux quand meme
heureusement on a internet on arrive quand meme a se depanner
c est vrai que ca manque de voir de la vieille macanique tourner
bonne soiree
fivet
Sujet: Motos Dim 15 Aoû 2021, 20:45
bonsoir bonsoir
bon j ai repris les travaux sur la BMA peugeot de 1936 j attaque tranquillement le remontage pendant que mon voisin est parti en vacances avant de reprendre les travaux sur sa peugeot 125 tcl hier soir j ai recu les pneus je les ais montes ce matin comme ca je peux la deplacer facilement et poursuivre le remontage
ca donne ca pour l instant
sinon je suis a la recherche des trois ressorts d embrayage pour cette machine la
enfin voila
bonne soiree
Didier32 aime ce message
Burnett
Sujet: Re: Motos Lun 16 Aoû 2021, 16:15
Bonjour Fivet, pour la Peugeot P51, comme je te l'ai déjà conseillé pour la 125, je te conseille de prendre contact avec http://petochonsdulion.net/phpBB3/index.php un club avec beaucoup de notices, de conseils, et un président qui avait comme métier: restaurateur de motos anciennes, il en connait un rayon ! Bonne continuation !
ma 55TCL :
fivet
Sujet: Motos Lun 11 Oct 2021, 20:16
me voici de retour avec des photos de cet apres midi
il reste encore des details a peaufiner et faire l electricité des peugeot
ca donne ce resultat la pour l instant
voila
bonne soiree
Sujet: Re: Motos Lun 11 Oct 2021, 20:27
Elles sont sympa ces deux petites Peugeot.
Ca ne demande qu'a rouler maintenant.
Bonnes balades.
Jeff.
ccharlie
Nombre de messages : 786 Age : 61 Localisation : 94200 et 89800 Date d'inscription : 14/12/2008
Sujet: Re: Motos Jeu 14 Oct 2021, 19:37
Belles machines et beau travail
fivet
Sujet: motos Mar 05 Avr 2022, 21:34
les travaux des motos a repris
je suis reparti sur la rené gillet 125 en faisant une decouverte importante sur le bon coin
je faisais des recherches depuis a peine un an et j ai enfin trouvé des roues avec les tambours de freins tout est en tres bon etat
maintenant la moto est quasiment complete j ai encore un bouchon de reservoir a trouver ou a fabriquer et me pencher sur le guidon qui lui aussi est incomplet ca fait encore des recherches a faire
