| (recherche) solénoide de démarreur. | |
nicolas 49
| Sujet: (recherche) solénoide de démarreur. Sam 01 Mai 2021, 09:54 | |
| bonjour à tous,
le solénoide de démarreur de mon N72 est mort. j'en cherche donc un ! c'est un démarreur bosch.
merci d'avance
Nicolas | |
pascal87
Nombre de messages : 1024 Age : 61 Localisation : AMBAZAC 87 Date d'inscription : 22/12/2010
| Sujet: Re: (recherche) solénoide de démarreur. Sam 01 Mai 2021, 14:38 | |
Bonjour tous, bonjour Nicolas,
tu devrais préciser la référence complète du démarreur, ça peut aider soit à trouver un autre démarreur complet et compatible, soit trouver le solénoïde adapté.
Il y a un site qui a déja été indiqué sur ce forum, spécialisé dans les démarreurs et autres dynamos
https://wagendass.com/fr/
nicolas 49
| Sujet: Re: (recherche) solénoide de démarreur. Sam 01 Mai 2021, 16:06 | |
| bonjour,
tu as raison pascal .
la ref du solenoide c'est 0331 400 001. j'avais vu le site ce matin. je me suis tapé les presque 300 ref di site mais je n'ai rien trouvé.
Nicolas | |
Nombre de messages : 3160 Age : 64 Localisation : Bas-Rhin ( 67 ) Date d'inscription : 30/05/2006
| Sujet: Re: (recherche) solénoide de démarreur. Sam 01 Mai 2021, 17:56 | |
| Bonsoir à tous , salut Nicolas et Pascal , Bonne nouvelle , ton solénoïde est encore dispo en origine .... moins bonne nouvelle, le prix est d'origine aussi !!!!! https://www.cdiscount.com/auto/pieces-auto/bosch-0331402077-contacteur-a-solenoide-bosch-0/f-13390-bos3165142737928.html Peut-être qu'en regardant chez un électricien auto tu trouveras un peu moins cher Amicalement A + Dédé | |
rex60
Nombre de messages : 2330 Age : 64 Localisation : oise Date d'inscription : 18/01/2012
| Sujet: Re: (recherche) solénoide de démarreur. Sam 01 Mai 2021, 18:47 | |
| Bonjour à tous,
Nouvelle référence que Dédé donne on le trouve chez Yourex le suédois, a voir les frais de port...
https://www.yourex.se/Article?Artnr=0331402077&Refnr=0331-400-001&Refnr2=MDMzMSA0MDAgMDAx
https://www.land-und-baumaschinenersatzteilhandel.de/de/product_info.php?info=p8097_magnetschalter--0331402077--12v--37899323-.html
Bonne fin d'après midi | |
septy 74
| Sujet: Re: (recherche) solénoide de démarreur. Sam 01 Mai 2021, 19:29 | |
| Bonsoir à tous
Nicolas ,est-ce que tu voudrais bien mettre une du relais de ton demarreur. .Est-ce qu'il est démonté ? Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de remettre un Boch .Selon sa fixation ,et sa ""Morphologie "🤭 tu peux en monter un autre. Le type demarreur ,c'est un D11 , non ? Mets les deux photos , Le démarreur , et le relais.
Ca m'étonnerait qu'on ne puisse pas te trouver une pièce. Cordialement . | |
nicolas 49
| Sujet: Re: (recherche) solénoide de démarreur. Dim 02 Mai 2021, 12:53 | |
| bonjour et merci à tous . voici les photos de la bête le diametre est de 5.48 mm avec une fixation à trois vis. le site allemand a l'air abordable, a voir... a+ nicolas | |
| Sujet: Re: (recherche) solénoide de démarreur. Dim 02 Mai 2021, 17:51 | |
| Bonsoir à tous , salut Nicolas , Gilbert , Phil , Effectivement , à ce prix , de l'adaptable fera très bien l'affaire et risque de tenir aussi bien que de l'origine ; Par contre attention à la fixation : les 3 vis d'origine ne se font plus , l'adaptable est en 2 vis ..... donc il faut passer par un adaptateur ( à commander séparément ) : https://www.land-und-baumaschinenersatzteilhandel.de/de/product_info.php?info=p8726_Teilesatz-Umbausatz--2337010006-.html Voila , tu sais tout !!!!!! Amicalement A + Dédé | |
mgsolex
Nombre de messages : 746 Age : 45 Localisation : sarthe Date d'inscription : 11/08/2015
| Sujet: Re: (recherche) solénoide de démarreur. Sam 08 Mai 2021, 20:31 | |
| salut c est la bobine ou les contacts qui sont hs ? faudra que tu me rafraichisse la memoire pour fouiller parmis mon tas ...
nicolas 49
| Sujet: Re: (recherche) solénoide de démarreur. Sam 08 Mai 2021, 20:48 | |
| salut, je ne suis pas sur, mais je pense que c'est la bobine. a+ Nicolas | |
septy 74
| Sujet: Re: (recherche) solénoide de démarreur. Dim 09 Mai 2021, 11:56 | |
| Bonjour. Certains relais sont démontables. Voir si il a des vis de chaque côté des deux pôles. Si c'est le cas, tu pourras refaire les contacts . Démontes y , A moins que la bobine soit HS. Est-ce que tu l'as testée ? Bon Dimanche.
nicolas 49
| Sujet: Re: (recherche) solénoide de démarreur. Lun 10 Mai 2021, 06:52 | |
| salut à tous,
je n'ai pas l' impression que le relai soit démontable " proprement".
pour le tester , j' ai mis le + de ma batterie sur le contact de la clé et le - à la masse.
et la : court circuit ...
merci de l’intérêt que vous portez au smilblick.
Nicolas | |
| Sujet: Re: (recherche) solénoide de démarreur. | |
