| ALLUMAGE STAUB AM10 | |
NRJK38
Nombre de messages : 1433 Age : 61 Localisation : isere Date d'inscription : 18/10/2007
| Sujet: ALLUMAGE STAUB AM10 Mar 08 Avr 2008, 21:06 | |
BernardB
Nombre de messages : 45 Localisation : picardie Date d'inscription : 21/07/2006
| Sujet: Re: ALLUMAGE STAUB AM10 Mer 09 Avr 2008, 09:10 | |
| Bonjour, j'ai déjà lu que certaines magnétos étaient équipées d'un système appelé disrupteur monté entre la magnéto et la bougie. Je ne sais pas trop comment ça marche ni a quoi ça sert précisément, mais c'est peut-être une piste de recherche. Ci joint l'extrait d'un livre qui mentionne ce dispositif:
Disrupteur. : Il arrive parfois que le fil qui amène le courant à la bougie soit fixé sur cet organe par l'intermédiaire d'un disrupteur. Le disrupteur est lui-même une sorte de bougie dont les pointes sont écartées d'un demi-millimètre environ, l'une reliée au fil et l'autre à l'électrode centrale de la bougie. Le courant n'y passe donc que par l'intermédiaire d'une étincelle. A une époque où l'encrassement des bougies était fréquent, le disrupteur, qui paraît réduire ce défaut, pouvait avoir sa raison d'être. Il nous parait que les qualités des bougies actuelles rendent cet organe complètement inutile.
Peut-être que quelqu'un connait ce composant et pourra nous en dire un peu plus. | |
NRJK38
| Sujet: Re: ALLUMAGE STAUB AM10 Mer 09 Avr 2008, 20:29 | |
| BONSOIR BERNARD ET MERCI POUR TA REPONSE. AURAIS TU DES PHOTOS DE CE SYSTEME STP J'aimerai aussi savoir si ce systeme est d'origine ou a été monté par un ingénieux professeur TOURNESOL MERCI BONNE SOIREE A TOUS LILIAN | |
Laurent LEDUC
Nombre de messages : 901 Age : 64 Localisation : 44 NANTES, mais paydret avant tout. Date d'inscription : 28/11/2006
| Sujet: Re: ALLUMAGE STAUB AM10 Mer 09 Avr 2008, 21:08 | |
| Bonsoir à tous, ce qui serai intéressant de savoir, est ce que les électrodes de masse ont été enlevées ? As tu démonté ces deux bougies ? Car je pensais que c'était un éclateur.... Laurent | |
BernardB
| Sujet: Re: ALLUMAGE STAUB AM10 Jeu 10 Avr 2008, 09:03 | |
| bonjour à tous, je suis désolé mais je n'ai pas de photo, c'est un système que je n'ai jamais vu, j'ai seulement lu ce petit paragraphe dans un livre ancien (1935) et émis l'hypothèse que ce drôle de montage sur l'AM10 pouvait en être une illsustration. Peut-être est-ce la même chose que l'éclateur dont parle Laurent, je dois avouer que je ne connait pas le rôle de l'éclateur. Ce qui est étonnant, c'est que le disrupteur soit présenté par cet auteur en 1935 comme étant obselète, que ferait-il alors sur un moteur plus récent!? | |
NRJK38
| Sujet: Re: ALLUMAGE STAUB AM10 Jeu 10 Avr 2008, 20:38 | |
| BONSOIR j'ai demonté le systeme et effectivement,comme le dit LAURENT les electrodes de masse ont été supprimées et les 2 bougies ont été passées au tour pour diminuer le culot et assemblé il reste un ecartement de 1à2mm si avec ce complement d'information vous pouvez donner la fonction du montage ce serait intéressant MERCI ET BONNE SOIREE LILIAN | |
AM 10
Nombre de messages : 176 Age : 49 Localisation : Somme 80 Date d'inscription : 24/09/2005
| Sujet: Re: ALLUMAGE STAUB AM10 Jeu 10 Avr 2008, 20:54 | |
| Bonsoir tous le monde
J'ai dèja vu ce systeme, Ce n'est pas d'origine c'est une technique qui permet de redonner un peu de "peps" a l'étincelle en cas de magneto un peu faiblarde. C'est un "éclateur", c'est relativement efficace @ plus AM10 | |
Laurent LEDUC
| Sujet: Re: ALLUMAGE STAUB AM10 Jeu 10 Avr 2008, 21:26 | |
| salut Lilian et les autres,
merci pour ces photos. AM 10 me conforte dans ma première hypothèse de l'éclateur pour magnéto faiblarde. Montage à retenir pour d'autres moteurs.
Laurent | |
NRJK38
| Sujet: Re: ALLUMAGE STAUB AM10 Ven 11 Avr 2008, 06:41 | |
| BONJOUR TOUT LE MONDE MERCI A VOUS POUR VOS RENSEIGNEMENTS BONNE JOURNEE DE DUR LABEUR LILIAN | |
| Sujet: Re: ALLUMAGE STAUB AM10 | |
