(Recherche) Embrayage masselottes moteur 4T Motostandard
Le Deal du moment : -21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, ...
39.59 €
DMe06
(Recherche) Embrayage masselottes moteur 4T Motostandard  Empty
MessageSujet: (Recherche) Embrayage masselottes moteur 4T Motostandard    (Recherche) Embrayage masselottes moteur 4T Motostandard  EmptyDim 18 Avr 2021, 15:15
j'ai déposé un post sur le forum motoculteur du site  concernant un motoculteur MG de Motostandard  avec moteur AspéraAV520
j 'étudie le remplacement par un moteur 4T avec arbre cylindrique  D 25mm( différent du conique de Aspéra)
il me faut soit adapter l 'embrayage existant si c'est possible ou acheter un embrayage "4T" .
Je recherche donc soit:
- embrayage 4T à masselottes
-un mécanisme adaptation
ci joint photo
Merci d'avance
(Recherche) Embrayage masselottes moteur 4T Motostandard  Img_2113
michel3481
michel3481
Masculin Nombre de messages : 1739
MessageSujet: Re: (Recherche) Embrayage masselottes moteur 4T Motostandard    (Recherche) Embrayage masselottes moteur 4T Motostandard  EmptyDim 18 Avr 2021, 21:26
l'embrayage que tu a est conique , il y a les mêmes qui s’emboitent sur arbre cylindrique il faut juste changer le support et garder les masselottes . pour le 25mm disons que dans la norme tu trouvera plutôt des 25.4 mm ( 1 pouce ) une grande majorité des tondeuse sont a 1 pouce .
il y a beaucoup de moteur avec cette dimension d’arbre , du Bernard 627 , 6 ch , éventuellement le 427 Bernard 4.5 ch ( arbre vilebrequin vertical ) ou des briggs , etc
cornot
Masculin Nombre de messages : 963
MessageSujet: Re: (Recherche) Embrayage masselottes moteur 4T Motostandard    (Recherche) Embrayage masselottes moteur 4T Motostandard  EmptyDim 18 Avr 2021, 21:52
BONSOIR A TOUS
pour adapter un moteur 4 temps sur le systeme TERRA j ai fait un tutoriel sur le site LA PASSION DES MOTOSTANDARD
sur TMA il faut chercher ADAPTATION MOTEUR KAWASAKI FC 150 SUR TERRA
le support d embrayage MOTOSTANDARD a un emmanchement cylindrique clavete de 22.4 mm(pas 25.4 )
dans les adaptations que j ai realise(5 ou6)j ai toujours adapte a un moteur DECLIPSABLE (ce qui n est pas le cas sur le montage de DMe06)
les embrayages cylindriques clavetes etaient montes sur TERRA moteur BERNARD ou BRIGG et peut etre sur le 4 temps MOTOSTANDARD et il fallait la platine support de moteur
ces pieces sont tres rares et dures a trouver(souvent j ai achete des epaves pour les recuperer
cdt
septy 74 aime ce message
cornot
MessageSujet: Re: (Recherche) Embrayage masselottes moteur 4T Motostandard    (Recherche) Embrayage masselottes moteur 4T Motostandard  EmptyDim 18 Avr 2021, 22:00
RE
une petite photo
(Recherche) Embrayage masselottes moteur 4T Motostandard  Img_0125
cdt
EZYEURE et septy 74 aiment ce message
michel3481
michel3481
MessageSujet: Re: (Recherche) Embrayage masselottes moteur 4T Motostandard    (Recherche) Embrayage masselottes moteur 4T Motostandard  EmptyLun 19 Avr 2021, 10:18
tu a raison cornot  c'est bien 22.20 chez les terra (vilebrequin n°1 = 22.20 chez Bernard moteur  et le n°11 chez Bernard moteur  fait 25.4 mm )
22.20  chez Bernard moteur cela correspond  a 7/8 de pouce  mais en réalité précise 22.225 mm
et pour DMe06  le 22.20 correspond aux emmanchement cylindrique des embrayages sur motostandard .
on va pas chinoiser .(Recherche) Embrayage masselottes moteur 4T Motostandard  612313
sur mes tondeuses j'ai du 25.4 mm notamment sur les  briggs quantum 5 ch  devinez pourquoi ...............
cornot
MessageSujet: Re: (Recherche) Embrayage masselottes moteur 4T Motostandard    (Recherche) Embrayage masselottes moteur 4T Motostandard  EmptyLun 19 Avr 2021, 10:34
[bonjour a tous
il y a un embrayage correspondant a vendre sur LBC
taper MOTOSTANDARD EMBRAYAGE (40 e)
cdt
DMe06
MessageSujet: Re: (Recherche) Embrayage masselottes moteur 4T Motostandard    (Recherche) Embrayage masselottes moteur 4T Motostandard  EmptyMar 20 Avr 2021, 17:19
Finalement, surprise, après démontage-> l'arbre de sortie Aspera 2T est cylindrique d22mm l62mm rainuré!!!-> tant mieux , je vais pouvoir remplacer le moteur sans changer l'embrayage, du coup , je ne cherche plus d'embrayage mais un moteur qui s'adapte.( l'Aspéra d'origine est trop "fatigué", J'ai regardé le post de Mr Cornot et je le sollicite sur le site "autres motoculteurs" pour des conseils sur le moteur Kawasaki FC150V qu'il connait visiblement très bien.
Mais pour l'annonce, donc si vous avez d'autres type de bons moteurs à proposer à la vente ?
DMe
michel3481
michel3481
MessageSujet: Re: (Recherche) Embrayage masselottes moteur 4T Motostandard    (Recherche) Embrayage masselottes moteur 4T Motostandard  EmptyMer 21 Avr 2021, 10:02
bonjour DMe06
chez motostandard  , une grande majorité des moteurs étaient des gutbrod  2 temps  ,  et mr Gutbrod  avant de fabriquer des motoculteurs il fabriquait  des moto d’où le nom motostandard .
en France il y eu des moteurs Bernard sur motostandard , et je suis sur qu'il en reste encore des milliers (alors qu'il y en a eu des millions ) et sur beaucoup de motoculteurs ou autres  et en 4 temps.
pont T 25  motostandard avec  moteur 627 Bernard moteur
(Recherche) Embrayage masselottes moteur 4T Motostandard  Pont_t11
EZYEURE aime ce message
michel3481
michel3481
MessageSujet: Re: (Recherche) Embrayage masselottes moteur 4T Motostandard    (Recherche) Embrayage masselottes moteur 4T Motostandard  EmptyJeu 22 Avr 2021, 14:09
tiens j'ai retrouvé mon tout premier en photo :
c'est un  w 427  Bernard moteur avec pont motostandard
(Recherche) Embrayage masselottes moteur 4T Motostandard  Motobi11
puissance 4.5ch
cylindrée 161cm3
régime maxi 4000tr/min
alésage cylindre 60mm
course 57 mm
il est équipé comme le 627/617 d'un décompresseur de compression au démarrage .
carburateur solex 20 HNS
masse 14.4 kg ( sans pleins )
à bientot
DMe06
MessageSujet: Re: (Recherche) Embrayage masselottes moteur 4T Motostandard    (Recherche) Embrayage masselottes moteur 4T Motostandard  EmptyJeu 22 Avr 2021, 18:19
Décompresseur, type Solex? carbu Solex, vraiment, on trouve de tout chez Motostandard , le pont c'est le même que le mien
Je recherche toujours un moteur : Briggs/Honda/Kawasaki/...
Les moteurs d'occasion Bernard sur le marché sont généralement plus anciens?
Je cherche aussi un carburateur compatible pour le moteur démonté AV520 2T Aspéra ? En dehors de la fixation au moteur, si il est 2T ou 4T, comment savoir si un carbu est compatible avec un moteur? Cylindrée? autre?
DMe
MESPAS
Masculin Nombre de messages : 614
MessageSujet: Re: (Recherche) Embrayage masselottes moteur 4T Motostandard    (Recherche) Embrayage masselottes moteur 4T Motostandard  EmptyVen 23 Avr 2021, 08:41
En plus du type moteur AV 520, il y a un n° derrière gravé normalement sur le carter volant au dessus de la bougie.
Avec çà je regarde sur l 'éclaté la référence et si j'ai cela dans mon stock de pièces
DMe06
MessageSujet: Re: (Recherche) Embrayage masselottes moteur 4T Motostandard    (Recherche) Embrayage masselottes moteur 4T Motostandard  EmptySam 24 Avr 2021, 09:48
Mr Mespas
-pas de type gravé sur le carter de mon moteur  conf photo ( j'ai gratté, il y avait un autocollant)
-J'ai aussi une offre de moteur tondeuse AV520 , ci joint photo de l'arbre, à l'aide votre éclaté , pouvez vous me dire si le support de lame est fixé sur  est conique ou cylindrique ?
merci d'avance
Dme
(Recherche) Embrayage masselottes moteur 4T Motostandard  114
(Recherche) Embrayage masselottes moteur 4T Motostandard  997eb510
michel3481
michel3481
MessageSujet: Re: (Recherche) Embrayage masselottes moteur 4T Motostandard    (Recherche) Embrayage masselottes moteur 4T Motostandard  EmptySam 24 Avr 2021, 10:22
DMe
pourquoi plus ancien ?
tu crois peut être que le pont que tu a ,date de quel année ?
a savoir :
une très grande majorité de moteurs , de motoculteurs , de carburateurs solex et zénith ont arrêtés dans les années 70 .
Bernard moteur a arrêté en 1972 (de 1920 à 1972 ) a été repris par Renault
mais Renault une fois le stock utilisé a fait faire leurs moteurs en Asie
il est évident que cela n'a pas arrangé solex , zénith , et tout les constructeurs
Bernard est devenu Renault alors que briggs voulait racheter cette entreprise , l’état na pas voulu .
maintenant on trouve des pièces Bernard par internet sur ...zone .
à noter aussi que Renault n'est pas constructeur mais concepteur de voiture
» recherche masselottes pour embrayage pp6b
» Recherche Embrayage motostandard T45
» recherche cloche embrayage motostandard TERRA T25
» recherche disque d'embrayage motostandard super u6
» Recherche moteur motostandard
