(vendues)Moto faucheuses LAVERDA ,et JUNIOR
Le Deal du moment : -20%
OnePlus Nord CE 2 5G – 8GB RAM 128GB – ...
239 €
JPP
JPP
Masculin Nombre de messages : 299
(vendues)Moto faucheuses LAVERDA ,et JUNIOR Empty
MessageSujet: (vendues)Moto faucheuses LAVERDA ,et JUNIOR   (vendues)Moto faucheuses LAVERDA ,et JUNIOR EmptyVen 16 Avr 2021, 17:20
Bonjour à tous. Je vends une motofaucheuse Laverda ,2 vitesses av 1 ar. W 110 bis avec carbu zenith26VX. J'ai fauché hier .Pour bricoleur 40€ prix forum. Le carbu se vendrait vers 80 € mais je n'aime pas dépouiller mes engins. Cordialement JPP
(vendues)Moto faucheuses LAVERDA ,et JUNIOR Dscn0016
(vendues)Moto faucheuses LAVERDA ,et JUNIOR Dscn0017
(vendues)Moto faucheuses LAVERDA ,et JUNIOR Dscn0018
Je vends aussi une JUNIOR Pas de vitesse embrayage centrifuge, w 110 ,2 paires de roues , 2 barres de coupe. Elle aussi a fauché son andain aujourd'hui. Pour bricoleur 40 € prix forum.
(vendues)Moto faucheuses LAVERDA ,et JUNIOR Dscn0019
(vendues)Moto faucheuses LAVERDA ,et JUNIOR Dscn0020
(vendues)Moto faucheuses LAVERDA ,et JUNIOR Dscn0021
Quadeur
MessageSujet: Mofaucheuse   (vendues)Moto faucheuses LAVERDA ,et JUNIOR EmptyLun 16 Mai 2022, 14:41
Bonjour, est ce encore disponible merci
JPP
JPP
MessageSujet: (vendues)Moto faucheuses LAVERDA ,et JUNIOR   (vendues)Moto faucheuses LAVERDA ,et JUNIOR EmptyMar 17 Mai 2022, 20:39
Bonsoir . Désole mais c'est vendues . Autant pour moi j'aurai dû mettre vendues sur ce post. Cordialement JPP
michel3481
michel3481
Masculin Nombre de messages : 1705
MessageSujet: Re: (vendues)Moto faucheuses LAVERDA ,et JUNIOR   (vendues)Moto faucheuses LAVERDA ,et JUNIOR EmptyJeu 19 Mai 2022, 10:41
je viens d'avoir deux junior , que je connais pas du tout , j'aurai besoin d'aide car  ces deux machines  n'ont plus de propriétaires depuis pas mal de temps .
la seule chose que  m'a dit  un fils  " de faire attention dans les descentes "  .
une seule vitesse
j'ai vu une poignée a cliquet coté gauche ??
pour l’accélération j'ai compris , et je vais monter un 22NH pour w110 avec filtre à air
moteur w110 avec un des deux avec carter inférieur  pour moteur fixe .
et en bout des roues  un " bouchon" que l'on peut tirer pour je pense faire un virage libre d'une roue en bout de champ ??
voila
je vais en monter un seul fonctionnel avec les deux .
merci de vos explications
(on peut pas être bon partout ) (vendues)Moto faucheuses LAVERDA ,et JUNIOR 612313
JPP
JPP
MessageSujet: (vendues)Moto faucheuses LAVERDA ,et JUNIOR   (vendues)Moto faucheuses LAVERDA ,et JUNIOR EmptyVen 20 Mai 2022, 13:51
Bonjour à tous bonjour Michel.
La poignée à cliquet une fois enclenchée arréte l'avancement de la machine .Ne pas oublier de l'enclencher lorsque vous lancez le moteur un peu accéléré Par contre le mécanisme de la barre de coupe est actionne par l'embrayage centrifuge qui agit aussi sur l'avancement.
Pourquoi changer le carbu ? sur ces machine il faut en principe un carbu tout terrain (zenith 26 vx ou solex 26 vbn)
Met nous des photos de tes machines.
à + JPP
michel3481
michel3481
MessageSujet: Re: (vendues)Moto faucheuses LAVERDA ,et JUNIOR   (vendues)Moto faucheuses LAVERDA ,et JUNIOR EmptyVen 20 Mai 2022, 21:45
merci de ta réponse JPP j'ai compris  pour la poignée à cliquet .
pour le carburateur le 22 NH que j'ai  est pratiquement neuf , et chaque fois que j'achetais un moteur avec du 26vx ou vbn je vendait ces carburateurs car vu leurs vieillesses , il y avait un petit probleme et de plus pour moi je prefere un carburateur directe  plutôt qu'un avec une tuyauterie avec un 90 ° avec un coude .
pour les photos ce sera pour dimanche bien que j'ai commencé a en démonter un pour voir  l' embrayage  surprise,  en bon état ...........juste un gros probleme la pièce qui supporte les masselottes est gripper comme jamais sur le vilebrequin conique . (je parle de la pièces avec 3 vis ) .
j'ai réussi  en découpent en trois morceaux cette pièce (demain photo )de démonter le moteur par rapport à l'embrayage centrifuge , le vilebrequin a pris un coup , mais je manque pas de vilebrequin .
A demain
michel3481
michel3481
MessageSujet: Re: (vendues)Moto faucheuses LAVERDA ,et JUNIOR   (vendues)Moto faucheuses LAVERDA ,et JUNIOR EmptySam 21 Mai 2022, 16:16
tout d'abord la fameuse pièce coller/souder sur le vilebrequin
en voila une mais neuve
(vendues)Moto faucheuses LAVERDA ,et JUNIOR Piece_11
il a fallut attaquer avec une petite ébarbeuse et mettre la pièce en trois morceaux .
et le carter aluminium est venu
(vendues)Moto faucheuses LAVERDA ,et JUNIOR Img_9310
(vendues)Moto faucheuses LAVERDA ,et JUNIOR Img_9312
(vendues)Moto faucheuses LAVERDA ,et JUNIOR Img_9313
elle est utile le joint spi rentre normalement  .
maintenant pour le carburateur 22NH pour w110 on peut pas dire mieux
(vendues)Moto faucheuses LAVERDA ,et JUNIOR Img_9314
sinon pour l'embrayage ( j'ai ajouté une  pièce a trois vis à droite ) beaucoup de moteurs ont cette pièce , j'ai la même pièce sur un 39 A
(vendues)Moto faucheuses LAVERDA ,et JUNIOR Img_9315
une  paires de pneus
(vendues)Moto faucheuses LAVERDA ,et JUNIOR Img_9316
(vendues)Moto faucheuses LAVERDA ,et JUNIOR Img_9317
et  deux autres pas très bonnes au niveau des pneus
(vendues)Moto faucheuses LAVERDA ,et JUNIOR Img_9318
et maintenant à quoi sert cette pièce , surtout que l’écrou cranter s' appuis sur le carter en aluminium coté  pont ?
(vendues)Moto faucheuses LAVERDA ,et JUNIOR Img_9319
l'autre junior n'est pas encore a la maison j'irais la chercher lundi ou mardi .
comme je disais avec les deux j'en ferai bien une .
bon weekend
» ( Donne) Boite ,Pont de LAVERDA MF 4
» ( Vendues ) roues et masses .
» Des faucheuses oubliées
» motofaucheuse laverda
» Débarrasse fraises Bouyer
