magnétiser une magnéto - Page 2
Belgistan
MessageSujet: Re: magnétiser une magnéto   Lun 25 Mai 2009, 23:21
francois30 a écrit:
ton carter moteur semble en aluminium donc si le feuillard et en fer et si cela a vraiment une importance l'aluminium ne colle pas à l'aiment !
donc aucune chance que le "magnétisme" ne parte dans le carter !
amicalement
Re bonjour, oui c'est logique... je n'y avait pas pensé !! Sleep
Merci et bien le bonjour de la région germanophone Belge Smile
Moteuralsacien67
MessageSujet: Re: magnétiser une magnéto   Mar 26 Mai 2009, 17:42
juste pour revenir un peu en arrière, je voulais savoir si il fallait faire attention à certains détails pour le machine à remagnétiser (diamètre de le bobine, longueur de la bobine,etc...).Je compte m'en fabriquer une avec une seule bobine à l'horizontale, je trouve c'est plus simple à fabriquer.
francois30
MessageSujet: Re: magnétiser une magnéto   Mar 26 Mai 2009, 22:16
un ami du forum en a fabriquer un avec les indication de ce post avec du fil d'électricien de 1,5 mm² sur un morceau de fer doux en U et il fonctionne très bien !
pour la seul bobine horizontal je ne peut pas éclairer ta lanterne mais je ne vois pas vraiment pourquoi sa ne marcherais pas !
le bobinage en U n'est pas vraiment difficile à fabriqué car tu fait les bobines sur un support droit puis tu les enfile sur le fer en U comme expliquer sur le post
amicalement
Moteuralsacien67
MessageSujet: Re: magnétiser une magnéto   Mer 27 Mai 2009, 19:45
OK, merci.
Remarque que je n'ai jamais dis que ce n'est pas sensé marcher.
Remarque, je crois savoir que le jet de cuivre ou de laiton marche aussi.
francois30
MessageSujet: Re: magnétiser une magnéto   Jeu 28 Mai 2009, 21:43
est tu sur que cela fonction avec un jet de bronze ou de laiton car le bronze ainsi que le laiton ne "prennes pas le magnétisme"
si tu lit plus haut le post on les utilise comme marteau pour accroitre la "magnétisation" par ce qu'il ne s'aimante pas et qu'il ne rest pas "coller" sur la pièce à remagnétiser
amicalement
alainlanza
MessageSujet: Re: magnétiser une magnéto   Ven 29 Mai 2009, 11:45
J'ai acheté il y a qq années aux Etats Unis une machine à remagnétiser neuve en 12V pour 70$ ( environ 50 €)
Fonctionnement : 3 X 20s avec une pause de 20 s entre.
ça marche très bien mais il faut démonter l'aimant .
Je recherche l'adresse su fabricant.
Voir le profil de l'utilisateur http://cmir.org
Moteuralsacien67
MessageSujet: Re: magnétiser une magnéto   Mar 02 Juin 2009, 16:04
alors je vais entreprendre la fabrication d'une machine à remagnétisé (l'aimant du magnéto de mon Conord ne tien même pas un petit bout de fil de fer Shocked Rolling Eyes ).
Donc je voulais savoir si il y a une certain durée où il faut laisser l'aimant sur la machine, simple précaution.
Laurent LEDUC
Masculin Nombre de messages : 787
MessageSujet: Re: magnétiser une magnéto   Mar 02 Juin 2009, 18:35
Bonjour Adrien
Deux écoles pour ta question.
1- Ceux qui donnent quatre à cinq impulsions très brèves
2- Une ou deux impulsions longues, environ cinq secondes.
Nous attendons tes résultats.
Laurent
Moteuralsacien67
MessageSujet: Re: magnétiser une magnéto   Mer 03 Juin 2009, 20:57
euh...à vrais dire, ça ne me dis pas grand chose cette histoire d'impulsion. :oops: study
Quelqu'un pourrait-il me l'explique?
Moteuralsacien67
MessageSujet: Re: magnétiser une magnéto   Sam 13 Juin 2009, 22:57
alors en relisant bien la rubrique, je pense avoir trouver la réponse.Un impulsion est équivalente à environs 10 seconde, donc c'est régler.
Alors, pour la construction, ça avance bien. Aujourd'hui, j'ai eu mes deux cylindre en étiré-à-froid, ils formeront les cœurs des deux bobine.
Dimension:
100mm de haut
50mm de diamètre.
J'ai aussi fais la base, en bois contreplaquer assez épais.
Marc12
Masculin Nombre de messages : 1902
MessageSujet: Re: magnétiser une magnéto   Mer 04 Nov 2009, 17:34
Avez vous des nouvelles à nous donner sur la fabrication d'un "remagnétisateur" pour magnéto? Neutral
Marc
colo
Masculin Nombre de messages : 266
MessageSujet: Re: magnétiser une magnéto   Sam 21 Nov 2009, 12:36
moteur fixe a écrit:
le prix des moteurs s'envolant, il est sain de revenir sur terre et de parler mécanique. Chose qui passionne la majorité d'entre nous.
pour remagnétiser les aimants il vous faut un appareil de ce genre. il n'est plus en vente mais les photos suivantes vont vous permettre d'en fabriquer un. quand je serai plus en forme je vous dirai comment vous en servir.
Je vois beaucoup de photos où l'aimant est rechargé sans être démonté de l'magnèto.
Eh bien: cela est réalisé pour plus de commodité, ou parce que les résultats sont meilleurs?
Désolé pour mon français mauvais.
Davide
Masculin Nombre de messages : 2265
MessageSujet: Re: magnétiser une magnéto   Sam 21 Nov 2009, 19:01
on peut le faire sur la magnéto mais le mieux et de démonter les aimants.
j'avais fait la photo ainsi pour mettre en position le systéme c'est tout.
au revoir
colo
MessageSujet: Re: magnétiser une magnéto   Sam 21 Nov 2009, 21:55
En même temps tapez avec un jet de bronze sur l'aimant,
cela augmente le magnétisme.Truc d'anciens.
Merci pour la réponse rapide.
Profitez de votre gentillesse à une autre question:
quand vous dites "Tapez Avec un jet de bronze" ne comprennent pas.
Quelle est la forme? où je l'ai mis exactement?
Davide
MessageSujet: Re: magnétiser une magnéto   Dim 22 Nov 2009, 06:42
unjet un bronze est une barre de bronze de 10 à 15 mm de diamètre.
on tape sur l'aimants pour mettre dans le bon sens les éléments de l'acier.
je ne suis pas sur de l'efficacité.
au revoir
Pierrot
Masculin Nombre de messages : 369
MessageSujet: Re: magnétiser une magnéto   Dim 22 Nov 2009, 14:46
Bon pour alimenter la suite...
J'ai commencé à fabriquer y a presque 1 an un magnétiseur.... je te l'avais montré Jean.... et pas fini depuis!!!!!
donc les questions techniques: peut-on utiliser du fil "multibrins" ou que du mono brin?????
faut-il relier "mécaniquement" les deux bobines par le dessous????
sur mes bobines vaudrait'il mieux faire sauter le restant de bois au centre pour ne plus avoir que les rondelles du dessus et du dessous??? je dois avoir 1cm entre le noyau et le corps de la bobine en bois...
Je pense qu'il faudrait bobiner au plus près du noyau??????
bonnes aimantations à tous!!
Adrien, ou en est ton magnétiseur????
p a
colo
MessageSujet: Re: magnétiser une magnéto   Dim 22 Nov 2009, 15:39
Pierrot
Je sais que vous devez connecter le fond du cœur des bobines avec une plaque de 1 ou 2 cm de fer doux.
J'ai trouvé ces forums dans les Etats-Unis:
http://gasengine.farmcollector.com/Farm-Life/MAGNETO-CHARGER.aspx
http://www.bobsengines.co.uk/Magnet.htm
http://www.smokstak.com/articles/magnet_charger.html
http://www.mtfca.com/discus/messages/50893/73075.html?1227288408
http://gasengine.farmcollector.com/Equipment/HOW-TO-BUILD-AND-USE-A-MAGNETO-MAGNET-CHARGER.aspx
http://www.mtfca.com/discus/messages/29/38427.html
Observe
David
hocquel
MessageSujet: Re: magnétiser une magnéto   Jeu 28 Jan 2010, 20:01
pour info
j'ai retrouvé une vielle pub pour aimanter les magnétos j'ai fait des essais ça marche pas mal
De Mes documents
pour retirer l'aimant de l'appariel il est indispensable de fermer le circuit magnétique de celui_ci à l'aide d'une armature de fer ou à défaut d'acier faire glisser au besoin l'aimant sur le coté de l'appariel sans le décoller en le poussant latéralement vers le bas pour faciliter la pose
décoller alors l'aimant de l'appareil et le remonter de suite sur la magnéto en faisant glisser l'armature le long des branches ,de façon à éviter autant que possible toute perte de magnétisme
la photo est trouble j'ai écrie une partie du texte
archi-archi
MessageSujet: Re: magnétiser une magnéto   Mar 16 Mar 2010, 21:37
quelqu'un pourrait-il faire un shéma simple d'une machine à remagnétiser
Un shéma qui montre le+, le-, les enroulement avec leurs sens,le contacteur,l'alimentation du circuit,l'aimant en U.
Certes il y a de belles photos et des explications dans ce sujet mais il reste quelques intérrogation.
Merci à tous et bon bricolage.
archi-archi
hocquel
MessageSujet: Re: magnétiser une magnéto   Dim 04 Avr 2010, 15:38
voici un schéma
De VIEUX PAPIERS
De VIEUX PAPIERS
Belgistan
MessageSujet: Re: magnétiser une magnéto   Ven 01 Oct 2010, 12:59
RE-MAGNETISER
Un appareil à aimanter français, complet avec mode d'emploi très bien expliqué.
jpc1974
MessageSujet: Re: magnétiser une magnéto   Dim 06 Nov 2016, 17:00
vous en pensez quoi de la taille de l'appareil et de sa fonctionnalité ,dommage que ce n'est pas en francais pour en faire un identique
les bobines ont elles un enroulements identique ou opposer dans le sens
https://youtu.be/hMwCdag2Pn0
https://www.youtube.com/watch?v=hMwCdag2Pn0
je n'arrive plus a voir le fichier de belgistan sur l'appareil a remagnetiser
comme l'hiver approche et il faut trouver du travail au chaud j'envisage de faire un appareil a reaimenter
merci pour vos infos ou les liens et conseils
MessageSujet: Re: magnétiser une magnéto   Dim 06 Nov 2016, 19:46
j'en ais fabriqué un sur base d'un vieux poste a souder a transformateur avec le primaire hs
la plus grosse difficultée étant de disposer d'une source de courant continue de forte intensité
j'utilise la batterie du tracteur 2 résultats trouvés pour magnétiseur
http://mototracteurs.forumactif.com/t41794-magnetiseur-a-magneto?highlight=magn%E9tiseur
c ridel
MessageSujet: Re: magnétiser une magnéto   Lun 07 Nov 2016, 11:30
Je suit ce post avec avec un enorme intérêt,depuis très longtemps sur
les conseils de Pascal GOUVERNEUR je devais en fabriquer un d’après
le plan du sien a une seule bobine
J'ai acheté le fil nécessaire mais je n'ai pas encore pris le temps de
concretiser le projet
c ridel
MessageSujet: Re: magnétiser une magnéto   Dim 30 Juil 2017, 19:54
Comme prévu j'ai fabriqué cette semaine un magnétiseur a une seule bobine
en suivant le schéma de celle de Pascal GOUVERNEUR
Le noyau de la bobine en rond de 35mm longueur 200 garni d'un PVC de 40
intercalé après décolletage entre deux potences en plat de 80X16 ainsi que
les assises supérieures,l'ensemble est assemblé par taraudage et boulons
car je souhaitais pouvoir récupérer ma bobine pour fabriquer un type double
bobinage en cas de non fonctionnement en simple
Les ingrédients ont été choisis en fonction de mon stock de fer disponible
Deux flasques plastiques sont placées a l’intérieur des potences
Pour le bobinage j'ai employé du fil isolé monobrins de 2.5mm2 H07V-U
J'avais prévu réaliser 15 couches d'enroulement mais le manque de fil m'a
obligé de me limiter a 13 ce qui correspond malgré tout a 200 m de fil
Si les performances sont insuffisantes je rajouterai ces deux enroulements
plus tard
Afin de maitriser au mieux la qualité des enroulements,j'ai cerclé chaque
couche avec un ruban adhésif toilé
L'ensemble bobinage et armature a eté ensuite fixé sur un plaque plastique
qui sert également de support pour les accessoires d'alimentation
Bornes + et - ,relai de puissance (de tondeuse autoportée) un bouton
temporisé réglable de 2 a 30 secondes et un témoin lumineux de contrôle
de l'impulsion
Câblage de l'ensemble,alimentation par un BOOSTER de démarrage et essai
Test de polarité et essai sur 2 impulsions de 6 secondes
résultat satisfaisant,a voir a l'usage
Des photos étaient prévues mais les icônes pour envoi des photos sont disparues
Désolé je les mettrai plus tard quand le problème sera résolu
» Amortisseur - huile - magnétique ?
» comment remagnetiser un aimant??
» peinture magnesium
» sens volant magnétique
» pas d'allumage>Volant magnétique>Résolu
