Démarreur Lombardini 673
Paquet de 6 Cartes Animal Crossing Sanrio Welcome Amiibo à 10€
9.99 €
manuel74
manuel74
Démarreur Lombardini 673 Empty
MessageSujet: Démarreur Lombardini 673   Démarreur Lombardini 673 EmptyMar 06 Avr 2021, 09:16
Je suis tombé en panne de gazoil en plein forêt.
J'en ai remis mais j'ai tellement tiré sur le démarreur de mon Ferrari qu'il ne tournait plus hier soir. J'entendais un "clac" mais par de lancement.
Je vais le sortir du bois avec un autre tracteur cet après-midi mais avez vous des conseils pour le diagnostique ?
Je vais mesurer s'il est alimenté.
S'il faut le démonter, est-ce que des pièces peuvent encore être trouvées (charbons ?)
S'il n'est pas réparable, est-ce que l'un s'entre vous aurait un démarreur à vendre ?
Merci d'avance.
Manuel
Masculin Nombre de messages : 11383
MessageSujet: Re: Démarreur Lombardini 673   Démarreur Lombardini 673 EmptyMar 06 Avr 2021, 10:44
salut,
je ne saurais te dire comment reparer a coup sûr, mais voici une possibilité de remplacement:
https://wagendass.com/fr/demarreur-pour-perkins-caterpillar-john-deere/17797-demarreur-remplace-0001109357-35532054f-19084024.html?search_query=0001109357&results=5
ou
https://wagendass.com/fr/rechercher?orderby=position&orderway=desc&search_categories=2&search_query=0001109357&tm_submit_search=
kikicoquille
kikicoquille
Masculin Nombre de messages : 1357
MessageSujet: Re: Démarreur Lombardini 673   Démarreur Lombardini 673 EmptyMar 06 Avr 2021, 10:47
Bonjour à tous !
Avant de gros démontage, comment est la batterie ? Pas trop déchargée apres avoir insisté sur le démarreur ?
Le « clac » est souvent caractéristique d’une batterie trop faible. Le pignon s’engage dans la couronne (d’où le « clac »), mais il n’y a pas assez d’énergie pour entraîner le moteur.
Ciao
manuel74
manuel74
MessageSujet: Re: Démarreur Lombardini 673   Démarreur Lombardini 673 EmptyMar 06 Avr 2021, 11:12
Il faut d'abord que je le ramène chez moi avant de pouvoir l'étudie de plus près. Merci pour le conseil pour le "clac". Je vais commencer par recharger la batterie avant de démonter ou de commander un démarreur neuf.
Ceux que j'avais vu pour le 673 étaient beaucoup plus chers :
https://www.technidiscount.com/fr/product/53/bosch-0001109357-demarreur-5ld-11ld-lda672-lda673-5ld675-2-832-833-834-lombardini-5840067-5840261-bosch-0001109360-bosch-0001109357-vm-35532063f-kohler-ed0058402610-s
4 fois moins cher quand même.
Il va falloir le rentrer dans la cour qui est un cul de sac. Sans direction hydraulique et en étant tiré par le tracteur du voisin, cela va être un peu compliqué !
Merci à vous.
Manuel
MessageSujet: Re: Démarreur Lombardini 673   Démarreur Lombardini 673 EmptyMar 06 Avr 2021, 11:38
salut manu, et si tu y allais avec une autre batterie rechargée comme le dit kiki?
j'etais parti du principe que la batterie était chargée, mais ça semble logique, le 673 tire fort sur la batterie ! le demarreur fait 2.3KW !
avant de vouloir le demarrer, tu purge l'arrivée jusque la pompe, ensuite dévisses tes trois tuyaux au niveau des injecteurs, ça purge plus vite ! le gasoil arrivé tu revisses les raccords et logiquement ça part au troisieme tour !
manuel74
manuel74
MessageSujet: Re: Démarreur Lombardini 673   Démarreur Lombardini 673 EmptyMar 06 Avr 2021, 16:21
Le transporter est dans la cour, la batterie charge.
Sur place je n'avais pas d'outils. Ici, j'ai presque tout. J'hésitais aussi à dévisser un poil les écrous d'alimentation des injecteurs.
Dès que la batterie est pleine, je tente.
Je vous tiens au courant.
Merci pour votre aide.
Manuel
manuel74
manuel74
MessageSujet: Re: Démarreur Lombardini 673   Démarreur Lombardini 673 EmptyMer 07 Avr 2021, 20:30
Voici les dernières nouvelles.
Une fois la batterie chargée, le démarreur tourne, 1er soulagement.
J'ai purgé le filtre à gazoil, puis la pompe d'injection et pour finir les 3 injecteurs.
Et il a tourné !
Merci pour votre aide et vos conseils.
Manuel
» Roue libre démarreur
» Manuel de réparations moteurs Lombardini
» motoculteur avec un 14cv lombardini
» Recherche doc Motostandard à moteur Lombardini LA430
» Roue libre de démarreur
