Nombre de messages : 20 Age : 51 Localisation : Loire Date d'inscription : 21/10/2020
Sujet: Bouyer 334 qui fume et fuite d'huile ! Mer 10 Mar 2021, 19:40
Mon motoculteur bouyer 334 fume de plus en plus et aujourd'hui (grosse fuite d'huile d'un coup)
Au départ, quand il a commencé a fumer, je pensais que cela venait du niveau d'huile, mais visiblement non, par contre, en dévissant le bouchon d'huile "motoculteur en marche", je me suis aperçu qu'il craché fort de l'huile avec une grosse pression"
Je précise que le motoculteur fonctionne très bien, démarrage au premier coup de lanceur
Aujourd'hui, Il y a de l'huile qui est sortie d'un coup au niveau de l'embrayage (voir video) est-ce en rapport avec le motoculteur qui fume beaucoup ou c'est un autre souci ?
N'étant pas un grand mécano, je voudrais déjà avoir vos avis avant de commencer a demonter pour trouver la panne, segmentation ? je ne pense pas car il a de la pêche pas possible, Reniflard bouché ? comment le démonter car il est apparemment derrière le bloc moteur ?
Pour info : J'avais déjà démonté la culasse pour nettoyer un peu, le joint de culasse était Ok
Fumée :
Fuite survenu d'un coup ce jour :
Sous le carter d'huile :
L"huile sort depuis l'embrayage, voir la roue rempli d'huile :
Herbie62
Nombre de messages : 138 Age : 42 Localisation : Calais 62 Date d'inscription : 02/02/2018
Sujet: Re: Bouyer 334 qui fume et fuite d'huile ! Mer 10 Mar 2021, 23:39
salut,
A mon avis les fuites ont des origines différentes. Ta fumée à l'échappement laisse clairement penser à de l'huile qui brule, du à une remontée par la segmentation qui doit commencer à être faiblarde.
Pour des autres fuites, soit tu as mis trop, soit tu as une surpression du à un reniflard bouché mais en tout cas tes joints spis ne doivent plus non plus être de première jeunesse quand on voit comment c'est gras un peu partout. Ton moteur a son âge et ses joints aussi.
Christophe
2LA490
Sujet: Re: Bouyer 334 qui fume et fuite d'huile ! Jeu 11 Mar 2021, 11:57
Herbie62 a écrit:
salut,
Christophe
Salut Herbie62,
Pour moi c'est lié, la fumée est apparu crescendo (avant il ne fumé pas) et arrivée au Max de fumée (Hier), j'ai eux la fuite d'un coup en direct, c'était comme quand on secoue une bouteille de soda avant de l'ouvrir , (exactement pareil)
est-ce que c'est bien le reniflard sur la photo ? (ci-dessous) comment ça ce démonte car il n'est pas vraiment accessible ? et comment le déboucher si c'est le cas, car il n'y a pas de trou de visible dessus pour évacuer le surplus de pression
Sujet: Re: Bouyer 334 qui fume et fuite d'huile ! Jeu 11 Mar 2021, 12:57
Bonjour Oui, c'est bien le reniflard ! il n'y a pas de trou dessus parce que l'ouverture est sous ce champignon
2LA490
Sujet: Re: Bouyer 334 qui fume et fuite d'huile ! Jeu 11 Mar 2021, 17:37
J'ai démonté le cache courroie pour voir d'où provient la fuite :
Il y avait 3 boulons desserré à fond et un carrément enlevé, ceci peut expliquer la fuite.
J'ai aussi démonté le pot d'échappement, un écrou a cassé net sur le boulon , mais je pense que c'est réparable si j'arrive a déloger le boulon de la culasse
J'ai redémarré le motoculteur, il démarre mais cale à l'accélération, un autre souci de plus !
Fanch-c
Sujet: Re: Bouyer 334 qui fume et fuite d'huile ! Ven 12 Mar 2021, 08:02
Slts...
Quelle huile utilise tu ?
Est tu sur de la qualité de ton carburant ? (pas d'huile dedans)
2LA490
Sujet: Re: Bouyer 334 qui fume et fuite d'huile ! Ven 12 Mar 2021, 17:04
Fanch-c a écrit:
Slts...
Salut Fanch-c
J'utilise de l'huile Semi synthèse 10W40 pour le moteur
Pour le carburant, j'utilise du SP95 (sans additifs) et il est récent
michel3481
Sujet: Re: Bouyer 334 qui fume et fuite d'huile ! Ven 12 Mar 2021, 20:24
bonsoir à tous un moteur Bernard (à l'origine ) n'a jamais connu , la synthèse , ni la semi synthèse , il a connu QUE l'huile minérale , alors j'utilise de l'huile minérale 10w40 , et j'ai pas de probleme . voila mes moteurs
mais j'ai pas refait l'inventaire ,certain ont déménager , et d'autres en pièces détacher . ou pas complet sans carburateur . bonne soirée Michel
2LA490
Sujet: Re: Bouyer 334 qui fume et fuite d'huile ! Sam 13 Mar 2021, 17:36
Merci michel3481, j'en prend note , est-ce que tu pense que la fumée peut venir de l'huile semi synthèse 10W40 ? pour l'essence SP 95 pas de souci pour ce motoculteur ?
Je viens de penser a une chose, concernant la fumée a l'échappement
Vue que les vibrations on réussi a desserrer complètement 3 boulons de fixation de l'embrayage, est-ce qu'il est possible que les vibrations on déréglé le carburateur ? (vis de réglage par exemple) surtout que maintenant il démarre assez difficilement et cale à l'accélération (voir video plus haut) , alors que d'habitude il démarre au quart de tour
Est-ce qu'un carburateur déréglé peut fumer autant comme sur la video plus Haut ?
michel3481
Sujet: Re: Bouyer 334 qui fume et fuite d'huile ! Sam 13 Mar 2021, 18:21
bonjour je crois que le mieux c'est de repartir , avec tout ces boulons remplacés et bien serrés , puis mettre du 98 plutôt que le 95 , les additifs du 95 sont écologique mais pas bon pour les Bernard , de plus une fois l'essence évaporer , il reste au fond du réservoir une sorte de "plâtre" qui bouche les gicleurs quand on redémarre .
en général l'huile de synthèse fait fumer sur ces vieux moteurs parce que elle est très vite fluide , cela fonctionne bien pour une voiture (moi je met de la 5w30 ) mais pas pour un moteur ancien , bien que sur un moteur moderne genre briggs je met aussi de le minérale , donc commence par faire ci dessus puis on regarde après quelques minutes de fonctionnement , si il y a une difference .
nota : un moteur peut bien démarrer et fumer , si il y a une bonne compression , mais de l'huile qui monte vers la chambre de combustion (jeux guide de soupapes , segment racleur, reniflard qui ne libère pas l’excès de pression , etc ) .
à voir Michel
2LA490
Sujet: Re: Bouyer 334 qui fume et fuite d'huile ! Dim 14 Mar 2021, 13:41
à voir Michel
Merci michel3481, j'essai de faire ça pour mardi au plus tard et je vous tiens au courant
Bonne journée.
2LA490
Sujet: Re: Bouyer 334 qui fume et fuite d'huile ! Mar 16 Mar 2021, 12:10
michel3481, je ne trouve pas de 10W40 Minéral autour de moi, "c'est fou" j'ai trouvé de la 15W40 Minéral uniquement
Puis-je utiliser cette huile ?
michel3481
Sujet: Re: Bouyer 334 qui fume et fuite d'huile ! Mar 16 Mar 2021, 17:12
bonjour c'est un peu normal que tu ne trouve pas de la 10w40 car c'est moi qui a fait l'erreur , je met de la 15w40 minéral . mes excuses . avec l'age ............. à bientot Michel
2LA490
Sujet: Re: Bouyer 334 qui fume et fuite d'huile ! Mer 17 Mar 2021, 21:40
Salut Michel3481
J'ai resserré les boulons de fixation (il y a maintenant beaucoup plus de compression on dirait ) je le sent sur le lanceur
J'ai changé l'huile pour de la 15W40 minéral et utilisé de l'essence SP 98, J'ai aussi démonté le carburateur et nettoyé les gicleurs, mais ça fume toujours voir un peu plus depuis que j'ai resserré les boulons
J'ai re démonté le pot d'échappement, il y a pas mal d'huile :
Herbie62
Sujet: Re: Bouyer 334 qui fume et fuite d'huile ! Mer 17 Mar 2021, 21:54
Tu as de l'huile qui passe dans le haut moteur, ta segmentation doit commencer à fatiguer
2-j
Sujet: Re: Bouyer 334 qui fume et fuite d'huile ! Mer 17 Mar 2021, 22:06
bonsoir à tous j'ai un 334 avec un moteur ,qui tourne comme une pendule à vendre , contact moi en MP si intéressé
michel3481
Sujet: Re: Bouyer 334 qui fume et fuite d'huile ! Jeu 18 Mar 2021, 19:02
bonsoir à tous segmentation et guide de soupapes , par manque de compression la combustion passe les segments et rejoint le bas moteur, en donnant une pression supplémentaire , + huile qui rejoignent les soupapes et guides de soupapes . sur le w239A la compression est forte , et pour tester la compression , il faut mettre la poulie au début de compression , et tu ne peut pas passer la compression , même en tirant la ficelle lentement . bon courage
2LA490
Sujet: Re: Bouyer 334 qui fume et fuite d'huile ! Jeu 18 Mar 2021, 19:33
Salut à tous,
Merci michel3481 pour ta réponse
Je vais donc devoir ouvrir le moteur pour refaire la segmentation et voir pour les guides de soupapes
Reste a identifier la version du moteur et trouver les pièces, il me semble que c'est un 334 50, il est écrit 50 sur le capot sur le réservoir, Je ne sais pas à quel moteur cela correspond ?
Une personne du forum a peut être un lien sous la main pour me diriger vers le vendeur de pièce (segmentation, joint de culasse, etc....)
la dernière fois que j'ai changé la segmentation d'un moteur, c'était sur une 103 SP il y a 30 ans arrière, la ça va être difficile avec les soupapes, heureusement qu'il y a maintenant Youtube et les forums comme celui-ci pour les tutoriels
Merci.
michel3481
Sujet: Re: Bouyer 334 qui fume et fuite d'huile ! Jeu 18 Mar 2021, 20:36
bonsoir à tous non il faut uniquement la référence du moteur seulement . la plaque marqué se trouve à l'opposer de la plaque de régulation ou si tu préfère à l'opposer du carburateur .
