Nombre de messages : 80 Age : 21 Localisation : Lavernose (31) Date d'inscription : 14/11/2020
Sujet: Granja GB 810 E Sam 13 Fév 2021, 21:52
Après plusieurs mois d'absence sur ce forum, je vous présente mon projet de remonter et restaurer mon Granja GB 810 E.
Comme je n'ai pas de manuel et d'éclaté pour le remontage, j'ai récupéré des photos tirées d'un vidéo. J'ai juste des éclatés du moteur Lombardini IM 350.
Dans l'ensemble, j'ai toutes les pièces. Le moteur (il tourne bien), le chassis, le guidon, les roues, la masse, les fraises et la charrue sont dehors et les poulies, la boite de vitesse et d'autres pièces sont à l'abri de l'humidité et du soleil.
Voici quelques photos de quelques pièces : Je mettrais des photo de la boite de vitesse plus tard.
A+ Rémi
Fanch-c
Nombre de messages : 1284 Age : 56 Localisation : ste Anne d'Auray Date d'inscription : 06/09/2017
Sujet: Re: Granja GB 810 E Dim 14 Fév 2021, 08:31
Slts....
Je sait bien que l'on dis "qui peut le plus peut le moins" .. Mais il est pas un peut trop gros ce moteur ?
Remi5
Sujet: Re: Granja GB 810 E Dim 14 Fév 2021, 11:30
Bonjour Fanch-c,
Oui mais c'est le moteur d'origine. Dans mes souvenirs quand je l'ai vu fonctionner, il marchait avec ce moteur. On faisait surtout du labour.
A+ Rémi
Remi5
Sujet: Re: Granja GB 810 E Jeu 18 Fév 2021, 19:42
Bonsoir tous le monde,
J'ai démonté le carburateur, le filtre à air et le pot d'échappement pour voir si c'était propre, ça a bonne mine. Il faudra juste faire une vidange et mieux nettoyer les périphériques.
Le réservoir, il est tout rouillé à l'intérieur mais pas troué donc rattrapable.
Voici quelques photos de la boite de vitesse démontée et de la partie moteur :
Bien sûr, j'ai tous les engrenages et la chaine qui est à l'intérieur de la boite.
L'entrée et l'échappement est propre pour son état.
A+ Rémi
Remi5
Sujet: Re: Granja GB 810 E Jeu 04 Mar 2021, 00:57
Il faut que je refabrique une pièce pour les cables pour le déclabotage.
Voici un 3D de la première version de cette pièce :
Si vous avez d'autre idées, je suis preneur.
A+ Rémi
Remi5
Sujet: Re: Granja GB 810 E Ven 22 Avr 2022, 20:58
Cette après-midi, j'ai commencé à remonter les engrenages dans la boite de vitesse du granja.
J'ai un souci, il me reste un double pignon à mettre (c'est celui qui doit relier l'axe du haut à celui qui est en bas) mais il s'aligne pas.
