| faucheuse latérale d22 | |
julien202
Nombre de messages : 308 Age : 44 Localisation : 76 Date d'inscription : 11/08/2010
| Sujet: faucheuse latérale d22 Mar 09 Fév 2021, 13:36 | |
| Bonjour à tous, J'ai récupéré une faucheuse latérale de d22. Je cherche des infos pour changer les couteaux. Est ce que c'est ce genre de rivet qu'il faut utiliser? Merci pour votre aide, Julien | |
Billman
Nombre de messages : 676 Age : 68 Localisation : Oosterzele Belgique Date d'inscription : 04/05/2013
| Sujet: Re: faucheuse latérale d22 Mar 09 Fév 2021, 18:13 | |
| Bonjour
Oui tu dois juste choisir le bon diametre et le bonne longeur . Et les couteaux comme tu dis se nomment sections .
A bientot | |
julien202
| Sujet: Re: faucheuse latérale d22 Mar 09 Fév 2021, 18:24 | |
| Merci pour ta réponse. Je ferai un essai dès que possible | |
101SR
Nombre de messages : 1253 Age : 52 Localisation : Alpes de Haute Provence Date d'inscription : 02/05/2006
| Sujet: Re: faucheuse latérale d22 Mar 09 Fév 2021, 18:52 | |
Ce que tu montres est bien un rivet genre faucheuse, mais on dirait qu'il te faut plutôt des têtes fraisées. Ca se voit également sur les doigts, ceux qui acceptent les têtes rondes ont une "échancrure" pour permettre à celle-ci de passer.
Ensuite, il te faudra choisir la longueur: assez pour arriver à le mater correctement, pas trop sinon il flambe et part sur le coté. En partie courante de la lame, c'est souvent 13 ou 15, pour la tête, il en faut de plus longs (parfois 1 ou 2 plus gros aussi...)
A+ Gilles
julien202
| Sujet: Re: faucheuse latérale d22 Mar 09 Fév 2021, 19:25 | |
| Oui Gilles tu as surement raison, je serai mieux avec des têtes plates.
Je vais creuser çà et voir si je peux en trouver.
Julien | |
Billman
| Sujet: Re: faucheuse latérale d22 Mar 09 Fév 2021, 21:11 | |
| - julien202 a écrit:
- Oui Gilles tu as surement raison, je serai mieux avec des têtes plates.
Julien Bonjour Faut regarder ce qu'il y a d'origine c'est a dire de l'autre cote de la lame sur la photo . A bientot | |
julien202
| Sujet: Re: faucheuse latérale d22 Dim 14 Fév 2021, 17:59 | |
101SR
| Sujet: Re: faucheuse latérale d22 Dim 14 Fév 2021, 18:23 | |
| Bonsoir,
C'est vrai que c'est sans doute un poil long, mais si tu as ou que tu fais une bonne bouterolle, ça peut aller. Par contre les rivets rouilles, c'est pas top! Au prix ou c'est autant en acheter un peu lorsque tu sera sur de la longueur.
Pareil, il est important de bien dérouiller les surfaces de portée, sans ça le rivetage sera inefficace et les sections vont commencer à battre immédiatement.
A+ Gilles
julien202
| Sujet: Re: faucheuse latérale d22 Dim 14 Fév 2021, 18:39 | |
| Ok merci pour tes retours, je vais y faire bien attention. Julien | |
sellier
Nombre de messages : 530 Age : 68 Localisation : coulanges les nevers Date d'inscription : 02/06/2013
| Sujet: Re: faucheuse latérale d22 Dim 14 Fév 2021, 21:16 | |
| bonsoir a tous j'ai monté ma barre de coupe sur mont JAVA avec des rivets (boulons écrous et sections de moissbatte ) acheté chez le mecano agricole du coin pas trop chers a+steph [ | |
julien202
| Sujet: Re: faucheuse latérale d22 Dim 06 Juin 2021, 23:06 | |
| Bonjour à tous,
je recherche des infos pour ma barre de coupe de d22.
J'ai récupéré une barre de coupe latérale kuhn à relevage hydraulique. Elle était destinée à la série super 3, ...
J'en ai récupéré une seconde plus ancienne et destinée au d22, d30, ....
Je voulais en refaire une avec les deux mais je me suis fait avoir, il y a une petite différence au niveau de l'accroche de la barre à sections. Celà évitera peut-être certains de faire la même erreur que moi.
Mon problème est le suivant : j'ai voulu mettre des sections neuves. Les section ne finissent pas au bord de la barre sur laquelle elles sont rivetées, elles dépassent d'un cm environ. c'est d'ailleurs décrit comme celà dans la doc.
La barre que j'ai récupérée avait des sections qui finissaient au ras.
Quelle est la bonne solution.
J'ai fait un petit essai avec sur 10 m. le système fonctionne mais les sections ne sont pas bien en appui sur les contre sections et donc çà ne coupe pas nickel.
Tous les conseils seront les bienvenus. Julien | |
101SR
| Sujet: Re: faucheuse latérale d22 Lun 07 Juin 2021, 20:18 | |
En fait, les sections doivent correspondre aux doigts sur lesquels elles portent. Si les doigts permettent le montage de section longues, il vaut mieux remettre ça, ainsi la section porte mieux sur les contre-plaques. Le montage de sections courtes est possible avec des doigts pour les longues mais pas le contraire.
La solution intermédiaire -pour ne pas dire sauvage- est de remettre quelques sections (1 sur 4 ou 5) longues afin de faire tenir la lame plus plate. C'est ce que je fais pour un morceau de lame Busatis qui a des sections à talon quasi introuvables de nos jours, je change des 2 qui s'usent vraiment par des sections faucillées dessous, et je fais durer les sections à talon qui servent surtout à l’équilibre de la lame (quitte à les recharger).
A+ Gilles
julien202
| Sujet: Re: faucheuse latérale d22 Mer 23 Juin 2021, 15:10 | |
| Bonjour à tous, Je suis toujours sur ma faucheuse latérale de d22. J'ai une fuite à mon vérin. Savez vous comment changer ses joints ? Il faut dévisser pour ouvrir le corps en deux ? Merci pour votre aide Julien | |
julien202
| Sujet: Re: faucheuse latérale d22 Lun 05 Juil 2021, 19:02 | |
| Bonjour, J'ai finalement réussi à ouvrir mon vérin. Pour ceux qui serait un jour confronté au même problème il faut bien dévisser le corps du vérin. J'ai trouvé dans mon vérin un joint totalement HS, du coup je n'en ai ni la référence ni les dimensions et formes d'origine. Est ce qu'il faut mettre un joint SPI ou un joint particulier ? Si quelqu'un a des infos ou des connaissances !!! A bientôt, Julien | |
pascal87
| Sujet: Re: faucheuse latérale d22 Lun 05 Juil 2021, 22:19 | |
| Bonsoir tous, bonsoir Julien202 Sans être un expert en joint hydraulique, et plus particulièrement pour vérin, j'ai fait une petite recherche sur le net pour m'instruire un peu. Bien sur la connaissance n'ayant de valeur que si elle est partage, je vous en fait profiter. Dans les vérins, on peut trouver des joints en "U" un peu comme un spy mais sans armature. C'est ce qu'on trouve aussi dans les crics bouteilles style "RASSANT" aussi bien au niveau de la pompe que du vérin. Voici le lien d'un site que je trouve instructif : https://www.francejoint.fr/joints-hydrauliques/ Et voici le lien direct pour trouver la documentation technique pour ce même site https://www.francejoint.fr/media/fj_presentation_generale__031109800_1704_23082013.pdf Bonne étude à tous ! . | |
| Sujet: Re: faucheuse latérale d22 | |
