Sujet: l oiseau moteur bia qui est refait Jeu 04 Fév 2021, 18:07
salut a tous comme promis je donne des nouvel du l oiseau déjà j ai refait tous les disque d embrayage c est a dire j ai fais découper des disque ensuite je les ai fait regarnir mais entretemps j ai rectifier la cloche qui reçoit les disque pour que sa coulisse bien après j ai refait le moteur rectification du cylindre avec un autre piston avec des segments neuf refaire une bague pour le vilebrequin coter distribution et plus de jeu ensuite j ai du changer le support de pompe a huile qui maintenant fonctionne très bien après j ai ouvert le magnéto et nettoyer tous sa graisser et changer les files puis mis en route il tourne bien et démarre a la manivelle il y aura des photos après il me reste a faire le pont et la il y aura des photo aussi sinon je cherche un réservoir a essence pour lui aussi voila des nouvelles
a+ llewlyn29
staubman36
Nombre de messages : 2594 Age : 76 Localisation : argenton sur creuse 36 Date d'inscription : 13/12/2008
Sujet: Re: l oiseau moteur bia qui est refait Jeu 04 Fév 2021, 21:25
bonsoir à tous, salut ilewlyn ça viendrait pas du nord du 33 d'une commune commençant par la lettre G et se terminant par un T ? Ces deux machines ne pouvaient pas mieux tomber bonne bricole A+ à tous---philippe
Sujet: Re: l oiseau moteur bia qui est refait Jeu 04 Fév 2021, 22:27
On a aussi vu les annonces de Serge !!!
jeannet Admin
Sujet: Re: l oiseau moteur bia qui est refait Ven 05 Fév 2021, 09:50
Le secret est levé
Oui, ils sont dans de bonnes mains, je vais avoir plaisir à suivre la restauration, ce sera un bon complément pour la collection de llewlyn29.
J'ai un peu moins d'énergie aussi je ne garde que les machines qui demandent moins de travail.
_________________ staubophile
llewlyn29
Sujet: deux denier arriver un bertrand et un stafor avec moteur BIA Ven 05 Fév 2021, 20:30
salut a tous bon je savais que vous alliez trouver rapidement aujourd'hui j ai ouvert la magnéto qui étais bien sale comme le moteur mais c est bien sa le protège j ai tout nettoyer et après c est remontage je change les file pour avoir une meilleur isolation il y auras des photo de l intérieur j ai caler le moteur au point d allumage voir le principe du coup j ai constater au PMH j ai de l étincelle en mode marche ensuite en mode départ j ai de l'étincelle bien après le PMH or on dit qu' il faut mettre 4 a 5 mm avant le PMH pour l étincelle mais je vais revérifier quand même et je vais essayer de prendre des photo sinon voici le cylindre
dite moi ce que vous en pensez j ai une magnéto en rabe qui fonctionne je vais le mettre dessus pour le moment je vous tiens au courant dimanche je vais déculasser l autre moteur pour voir a+ llewlyn29
staubman36
Sujet: Re: l oiseau moteur bia qui est refait Sam 06 Fév 2021, 15:42
bonjour à tous ce que j'en pense à dépenses ultra minimum, comme tu as ouvert, c'est déjà un déglaçage de ton cylindre et un rodage de soupapes, ça coûte rien ce que je remarque c'est que le bloc moteur ressemble beaucoup à ceux des Soberfon (je n'en ai plus, ils sont transmis, trop lourds pour moi pour l'instant). J'allais dire compare avec ton Soberfon, mais toi c'est un Bernard pas un Ultima. Bon dans tout ce que tu as, tu doit bien avoir un bloc pour comparer Bon, je viens d'en rentrer moi aussi. Pour dire ça fait juste 3 heures que je suis arrivé et ça fait deux en une semaine. La couleur c'est vert avec un peu de rouge, ça viens pas d'allemagne, c'est juste avant guerre et ça a des roues fer. Je vais vider la remorque bonne méca à toi A+ à tous---philippe
Sujet: Re: l oiseau moteur bia qui est refait Sam 06 Fév 2021, 17:09
La couleur c'est vert avec un peu de rouge, ça viens pas d'Allemagne, c'est juste avant guerre et ça a des roues fer.... Philippe nous fait une devinette ! ça ne doit pas être bien gros puisqu'il dit juste au-dessus que les SOBERFON sont trop lourds.... Alors peut-être du Lalo Mignonac...?
staubman36
Sujet: Re: l oiseau moteur bia qui est refait Sam 06 Fév 2021, 19:36
Bonsoir à tous Non JP, ceux là sont hyper rares. Deux copains du fofo en ont, j'aimerais bien moi aussi, mais il faut être patient et tomber dessus En fait c'est juste un C53, comme celui que j'ai rentré il y a quelques semaines mais en roto et avec un C56 également roto, mais lui est largement après guerre, donc pas de quoi fouetter un chat je les présenterait, on ne va pas polluer le post d'Ylewlyn
llewlyn29
Sujet: deux denier arriver un bertrand et un stafor avec moteur BIA Sam 06 Fév 2021, 22:46
salut a tous staubman36 il ressemble au moteur ultima mais sa na rien avoir quand même comme j ai deux soberfon avec le moteur ultima en fin d après midi vers 17h30 j ai continuer le moteur BIA j ai enlever le cylindre et le piston les segments ne sont pas coller j ai également enlever la poulie en faite il se démonte tranquillement et j ai profiter pour enlever la culasse de l autre moteur voici des photo de mon avancer
la comme vous voyer le moteur est bien crade j ai pulvériser du gasoil pour que sa décolle bien ensuite je vais le laver et continuer a le démonter c est surtout pour le principe de fonctionnement de la pompe a huile que je veux voir sinon le moteur est sain après c est refaire les joints papier et remettre tout sa propre a+ llewlyn29
emp851
Nombre de messages : 438 Age : 70 Localisation : Ain Date d'inscription : 01/11/2006
Sujet: Re: l oiseau moteur bia qui est refait Dim 07 Fév 2021, 10:28
Bonjour llewlyn,
Je vois que tu traverses toujours la France de long en large pour récupérer des motoculteurs peu courants, mais celui-ci est particulièrement rare.
Bonne restauration et à bientôt
llewlyn29
Sujet: deux denier arriver un bertrand et un stafor avec moteur BIA Dim 07 Fév 2021, 20:40
salut a tous et a emp851 comment vas tu depuis le temps oui je traverse encore la France et je fais toujours de très belle rencontre et il y auras des photo de la suite a+ llewlyn29
Sujet: Re: l oiseau moteur bia qui est refait Dim 07 Fév 2021, 21:02
Bonsoir a tous.
Llewlyn,tu ne serais pas passé juste a côté de chez moi pendant ton périple?
Et Serge,ce motoculteur n'aurais pas transité dans mon jardin,pendant quelques temps avant d'arriver chez toi?
Bonne soirée a tous.
Jeff.
Sujet: Re: l oiseau moteur bia qui est refait Dim 07 Fév 2021, 21:13
Salut jeff Oui le bertrand c'est bien celui que j'ai débarrasser de ton jardin pour l'amener chez serge... Mais le stafor non, il est passé par l'atelier mais je ne me rappelle plus son histoire avant? Il viendrait pas de l'Yonne ?
En tous cas, comme l'a dit llewlyn, le bia a rien a voir avec l'ultima ! On en a ouvert deux a l'atelier avec llewlyn et on avait tombé le bia de son loiseau aussi... D'ailleurs les ultima avaient des différences entre eux!
A+ Marc
Sujet: Re: l oiseau moteur bia qui est refait Dim 07 Fév 2021, 21:32
Bonsoir Marc,bonsoir a tous.
Il aura fait des km celui la avant de retrouver la vie.
Quel plaisir de savoir qu'il va retourner au labour aux côtés des nôtres.
Vivement les prochaines sorties,il va y avoir plein de belles choses a voir.
On a moins tous une rareté a présenter.
Jeff.
llewlyn29
Sujet: deux denier arriver un bertrand et un stafor avec moteur BIA Lun 08 Fév 2021, 20:51
salut a tous jeff je suis désoler le temps était contre moi et sa c est fait très vite au faite j ai su le jeudi vers les 17h00 que je ne travaillait pas le lendemain donc un message a serge pour savoir si je pouvais venir le vendredi et repartir le samedi et il ma dit oui après avec le couvre feu sa me casse les glaoui mais a l occasion je viendrai par chez toi a+ llewlyn29
Sujet: Re: l oiseau moteur bia qui est refait Mar 09 Fév 2021, 06:17
Salut Llelyn bonjour a tous.
Oui je sais bien,surtout avec d'aussi longues distances,tu n'as pas le temps de t'arrèter.
Il n'y a pas de problèmes,on va bien se voir quand ils nous auront libérés.
J'ai fait la même chose a l'automne pour aller chercher un P9 diesel a Toulouse,l'allé et retour dans la journée,presque 900 km avec halte chez Michel 82 pour charger le moteur de Marc.
Bonne journée a tous.
Jeff.
Sujet: Re: l oiseau moteur bia qui est refait Dim 08 Mai 2022, 21:52
Bonsoir Ces deux magnifiques engins sont-ils restaurés???
A+ JP
Sujet: Re: l oiseau moteur bia qui est refait Dim 08 Mai 2022, 23:13
Salut jp Youn n'a pas avancé dessus cette semaaine car il etait au pays des chenilles seine et marnaises... il aremis en route mon loiseau a moteur bia accessoirement.
Pour le bertrand c'est en bonne voie me dit il !
A+ marc
Sujet: Re: l oiseau moteur bia qui est refait Lun 09 Mai 2022, 07:42
Bonjour Marc ! et merci pour la réponse !
Sujet: Re: l oiseau moteur bia qui est refait Lun 09 Mai 2022, 18:41
voici les numeros de mon loiseau a bloc moteur BIA
inspection par notre breton :
verdict, c'est impeccable ! la pompe a huile fonctionne bien... apres remontage, il tourne bien désormais !
malheureusement pour llewlyn, les siens demandent plus de travail !
staubiste aime ce message
staubiste
Nombre de messages : 326 Age : 44 Localisation : oise Date d'inscription : 07/12/2010
Sujet: Re: l oiseau moteur bia qui est refait Mar 10 Mai 2022, 14:34
Salut Marc salut tout le monde bon bah c'est merveilleux ça et bien si je comprends bien ton l'oiseau et d' octobre 41 et c'est le numéro 1156 c'est bien ça ? Tu attises ma curiosité je vais partir en excursion dans ma cage à l'occasion au fait si tu cherches le griffon de ton Loiseau il est toujours à la maison
Sujet: Re: l oiseau moteur bia qui est refait Mar 10 Mai 2022, 14:47
salut benoit,
avec llewlyn on serait bien venu te voir mais beaucoup de choses a voir ! et youn preparait son futur tracteur...
donc oui moteur BIA du 10-1941 n°1156 ! youn a un loiseau avec le BIA du 12.1941 n°1169, mais le loiseau porte le n°1083 !
on a comparé avec le BIA du stafor, du 8-1940 n° 1094... ça veut dire une production de 62 moteurs en 14 mois !
on a interet a faire attention aux pieces !
le bertrand est de 1937 ! j'ai hate d'avoir les numeros !
Sujet: Re: l oiseau moteur bia qui est refait Mar 10 Mai 2022, 17:46
Bonjour Marc, on ne voit que le bout des plumes... tu pourrais nous montrer loiseau en entier...?!
Sujet: Re: l oiseau moteur bia qui est refait Mar 10 Mai 2022, 18:03
jp, je ne montre pas mon loiseau rare a tous le monde ...
bon puisque tu insistes !
et ses roues fer...
PIJO3007 aime ce message
staubiste
Sujet: Re: l oiseau moteur bia qui est refait Mer 11 Mai 2022, 07:59
Salut Marc ça aurait été avec plaisir que je te vois que tu viennes à la maison avec llewlyn bon malheureusement on aurait pas vu grand-chose car c'est comment dire un peu inaccessible comme tu peux le constater tiens voilà la photo du mien du coup j'ai hâte d'aller jeter un œil pour ces fameux numéro car ça devient très intéressant
