| Vitesse Bernard w19a | |
Dominobernard
Nombre de messages : 6 Age : 36 Localisation : Guingamp Date d'inscription : 31/01/2021
| Sujet: Vitesse Bernard w19a Dim 31 Jan 2021, 09:02 | |
Je suis nouveau sur le forum, je viens d'acheter une bétonnière avec un moteur Bernard w19a.
Et je ne m'y connais malheureusement pas en mécanique... A réception de la bétonnière, j'ai fait la vidange et nettoyer le réservoir à essence.
J'ai ensuite remis du gozoal et démarré le moteur au bout du 3e essais.
Le moteur tourne plutôt rond mais reste à vitesse lente, et le petit levier de vitesse n'a aucune action lorsque je le tourne.
D'après vous et ce qu'il y a un réglage à faire sans démonter le moteur ou je suis obligé de le démonter??
Autrement l'échappement est très rouillé, savez vous où je pourrais en acheter un nouveau? Ou peut on récupérer celui là d'une façon ou d'une autre??
Et enfin je souhaite nettoyer le moteur et faire en sorte de le garder le garder le plus longtemps possible, est ce qu'il y a des choses à faire en priorité ??
Désolé pour ces questions de novices! Merci d'avance à ceux qui prendront le temps de répondre.
Cdlt | |
richard84
| Sujet: vitesse bernard w19a Dim 31 Jan 2021, 12:08 | |
| bonjour a tous !!! tu as mis du gozoal dans le reservoir, il n'a peut etre pas aimé !!!! cdt richard84 | |
Dominobernard
| Sujet: Correction Dim 31 Jan 2021, 12:38 | |
| Je vois que j'ai attiré l'attention J'ai mis du sp98! Pas bien réveillé ce matin. | |
Dominobernard
| Sujet: Re: Vitesse Bernard w19a Dim 07 Fév 2021, 14:49 | |
| Personne pour me conseiller?? | |
polo des îles
Nombre de messages : 1971 Age : 56 Localisation : La Motte dans le Var Date d'inscription : 21/12/2008
| Sujet: Re: Vitesse Bernard w19a Dim 07 Fév 2021, 15:13 | |
| Le levier tourne mais est ce qu'il est bien serré sur la tige de régulateur ? Autrement dit : est ce que la tige tourne en même temps que le levier ? | |
Dominobernard
| Sujet: Re: Vitesse Bernard w19a Dim 07 Fév 2021, 17:01 | |
| Hélas oui la tige tourne avec le levier! | |
polo des îles
| Sujet: Re: Vitesse Bernard w19a Dim 07 Fév 2021, 18:06 | |
| Alors devisser le levier et essayer de tourner la tige avec une pince (sens horaire), moteur en marche au cas où le levier aurait été mal remonté. | |
Dominobernard
| Sujet: Re: Vitesse Bernard w19a Dim 07 Fév 2021, 18:32 | |
| Ok, je vais essayer ça et je reviens vous dire, mais en regardant les vues éclatées du moteur sur internet, j'ai l'impression qu'il s'agit simplement d'un "câble" qui serait relié à la tige, j'espère qu'il n'est pas cassé.
polo des îles
| Sujet: Re: Vitesse Bernard w19a Dim 07 Fév 2021, 18:48 | |
| Le levier n'est pas directement sur le moteur au niveau de la porte de régulation sous le carburateur et près du bouchon de vidange ? | |
Dominobernard
| Sujet: Re: Vitesse Bernard w19a Dim 07 Fév 2021, 19:03 | |
| Si il est à droite du bouchon de vidange, mais je ne pensais pas qu'il était relié directement au moteur | |
| Sujet: Re: Vitesse Bernard w19a | |
