(recherche) piston pour SIMAR C 53
-19%
PC Portable Ultrabook – LENOVO IdeaPad 3 15ITL6 – 15,6” FHD – ...
349.99 € 429.99 €
staubman36
staubman36
Masculin Nombre de messages : 2571
(recherche) piston pour SIMAR C 53 Empty
MessageSujet: (recherche) piston pour SIMAR C 53   (recherche) piston pour SIMAR C 53 EmptyDim 24 Jan 2021 - 21:14
Tout est dans le titre, mon Simar C53 aurait besoin d'un piston pour se remettre en état de fonctionner
Je lance donc un appel, si quelqu'un aurait ça à me vendre, grand merci à lui d'avance
Amicalement à tous---philippe
Masculin Nombre de messages : 4365
MessageSujet: Re: (recherche) piston pour SIMAR C 53   (recherche) piston pour SIMAR C 53 EmptyLun 25 Jan 2021 - 18:04
Salut Philippe
Il te faut probablement un piston en cote réparation?
Bonne bricole
staubman36
staubman36
MessageSujet: Re: (recherche) piston pour SIMAR C 53   (recherche) piston pour SIMAR C 53 EmptyLun 25 Jan 2021 - 21:07
bonsoir à tous, salut Thierry
Pas forcément, je n'ai pas encore sorti celui qui est grippé, mais d'après ce que je voit, les segments n'ont presque pas marqué le cylindre
Reste à voir comment ce dernier sera, une fois le piston extrait, soit en forçant (avec précaution) ou en le détruisant
Si les segments ne se sont pas trop soudés au cylindre, un piston cote origine est peut être suffisant, sinon ça sera réfection cylindre et alors un piston cote réparation
Une photo cylindre/piston
(recherche) piston pour SIMAR C 53 20210110
Thierry, tu aurais quelque chose ?
MessageSujet: Re: (recherche) piston pour SIMAR C 53   (recherche) piston pour SIMAR C 53 EmptyMar 26 Jan 2021 - 13:31
Mouhaaaafff, faut que j'regarde (recherche) piston pour SIMAR C 53 612313
staubman36
staubman36
MessageSujet: Re: (recherche) piston pour SIMAR C 53   (recherche) piston pour SIMAR C 53 EmptyMar 26 Jan 2021 - 19:25
ce serait chouette d'en avoir un. Parce que l'histoire ne fait que commencer
J'ai trouvé sur le coincoin un C53, moteur non bloqué et tournant pour pas cher. Je pensais y récupérer le bloc moteur et le greffer sur mon premier C53. Mais je peut pas faire ça, je veut pas le désosser.
Je trouve que ce serait sympa d'en avoir un équipé brabant et un autre équipé roto. Je me retrouve donc au point de départ, avoir un piston pour le premier C53
des photos du nouvel arrivant
(recherche) piston pour SIMAR C 53 20210115
(recherche) piston pour SIMAR C 53 Simar_13
il est différent de mon premier, la magnéto est une scintilla
(recherche) piston pour SIMAR C 53 20210117
Je ferais une présentation de la bête dans quelques jours
amicalement à tous---philippe
MessageSujet: Re: (recherche) piston pour SIMAR C 53   (recherche) piston pour SIMAR C 53 EmptyMar 26 Jan 2021 - 20:54
Rhaaaaaa, il est tombé dedans, malheeeuuurr (recherche) piston pour SIMAR C 53 612313
Scintilla pas d'origine je pense mais ça marche bien quand même.
Essaie de sortir ton piston pour voir si le cylindre est encore bien, il faudra peut-être changer l'ensemble matraque1
Je pense que ce sont les mêmes sur les séries suivantes jusqu'au 56
MessageSujet: Re: (recherche) piston pour SIMAR C 53   (recherche) piston pour SIMAR C 53 EmptyMar 26 Jan 2021 - 20:56
Le mieux ce serait que tu viennes farfouiller à la maison bounce bounce bounce bounce
staubman36
staubman36
MessageSujet: Re: (recherche) piston pour SIMAR C 53   (recherche) piston pour SIMAR C 53 EmptyMar 26 Jan 2021 - 23:54
Ha !!! c'est bien ce qui me semblait en regardant les docs pièces détachées du site SIMAR ainsi que les caractéristiques des machines
mêmes diamètre/course/cylindrée et mêmes références
Le piston, je vais m'y mettre et effectivement voir l'état de l'ensemble
merci de l'invite pour farfouiller, mais par les temps actuels ça risque d'être compliqué. En septembre si ça va mieux on pense aller voir le fiston à Montpellier, alors peut être
Dans tout les cas, ne pas se galoper
» recherche moteur ou piston pour sachs diesel 600
» (Recherche) pour moteur JLO DL 425 : un piston
» (Recherche) Piston pour motoculteur somua F5 ou F6
» ( recherche) bielle et piston pour moteur bernard 617
» recherche piston pour moteur GUTBROD 1Z17
