Soucis sur Agria 4800 mono cylindre ruggerini 100 crd
Le Deal du moment : -41%
PNY CS900 – SSD interne – 1 To – ...
59.99 €
Nicor60
Soucis sur Agria 4800 mono cylindre ruggerini 100 crd Empty
MessageSujet: Soucis sur Agria 4800 mono cylindre ruggerini 100 crd   Soucis sur Agria 4800 mono cylindre ruggerini 100 crd EmptyJeu 31 Déc 2020 - 13:23
Je suis nouveau ici je viens d’acquérir un agria 4800 avec moteur ruggerini 100 crd j’avais une grosse fuite d’huile entre embrayage et moteur j’ai donc déposer le moteur et l’embrayage pour accéder au joint spy et je remplacer . En sortant le moteur je ne m’attendais pas à ce que l’arbre de transmission vienne avec est ce normale ?
En démontant l’embrayage j’ai vu que derrière il y avais un roulement qui centrait l’arbre de transsiom grâce au boulon du volant moteur donc j’ai compris pourquoi mais j’ai l’impression que vu que l’arbre est sortie de l’arrière de la boîte j’ai limprision que en le remontant il n’ais pu au bonne emplacement . Ma question est est-ce qu’il y a un sens pour démontage aurais je dû démonter d’abord le point centrale de la boîte avant de sortir le moteur ? J’ai demander avec boîte au point mort . Bon maintenant il démarre mais cale direct je pense que c’est que j’ai pas purger le gasoil mais en voulant passer des vitesses j’ai remarquer que la prise de force veux pas s’engager alors qu’avant démontage tout fonctionner vitesse prise de force . Est ce que dès engrenage on pu bouger ? Cordialement
Nicor60
MessageSujet: Re: Soucis sur Agria 4800 mono cylindre ruggerini 100 crd   Soucis sur Agria 4800 mono cylindre ruggerini 100 crd EmptyJeu 31 Déc 2020 - 13:25
Soucis sur Agria 4800 mono cylindre ruggerini 100 crd 7e0f1710
Soucis sur Agria 4800 mono cylindre ruggerini 100 crd 5a7cd310
Soucis sur Agria 4800 mono cylindre ruggerini 100 crd 3f60a210
» Agria 4800 mono
» VENDS PIECES POUR AGRIA 4800 RUGGERINI CRD 100
» AGRIA 4800 Bi-cylindre
» Agria 4800 mono fuite d huile
