land81
Nombre de messages : 2 Age : 44 Localisation : Viviers-lès-Montagnes Date d'inscription : 08/12/2020
| Sujet: (Recherche) pièces FERRARI 72S avec moteur lda 510 Mer 09 Déc 2020, 08:42 | |
| Bonjour, Je suis en train de réparer un vieux ferrari 72s avec un moteur lombardini lda 510. j'ai le vilebrequin et l arbre a came qui sont hs. | |
Pascal 1481
Nombre de messages : 2074 Age : 42 Localisation : calvados Date d'inscription : 28/05/2008
| Sujet: Re: (Recherche) pièces FERRARI 72S avec moteur lda 510 Jeu 10 Déc 2020, 07:49 | |
| Bonjour à tous Bonjour Land81 Au vue des pièces à remplacer il faudrait presque davantage trouver un moteur complet Quelle est le modèle de la sortie villebrequin ? Je dois avoir un arbre à came je pense mais pas de vilo Vu le pseudo j'imagine que tu habite dans le 81 et donc même si j'avais un moteur avec la bonne sortie vilo ça sera compliqué... Bonne journée à tous | |
Fanch-c
| Sujet: Re: (Recherche) pièces FERRARI 72S avec moteur lda 510 Jeu 10 Déc 2020, 08:51 | |
| Slts...
Si l'arbre à came et le vilo sont hs pour cause de casse il sera préférable de changer le moteur... Si s'est à cause de l'usure là tu peut envisager une remise en état du moteur mais s'est pas gagné !... Un changement complet sera fort probablement moins cher et plus facile. | |
Pascal 1481
| Sujet: Re: (Recherche) pièces FERRARI 72S avec moteur lda 510 Jeu 10 Déc 2020, 09:07 | |
| Re à tous Salut Fanch-c Comme tu le dis si c'est casse préférable de remplacer par un moteur complet mais si c'est l'usure ça sera pas mieux il faudra y remettre tout les coussinets cylindre piston voir l'état des sièges et guide soupapes les soupapes et la pompe à injection même si pas hs aura eglament de l'usure... Bref ça revient au même Il est peut être préférable d'envisager un remplacement moteur Bonne journée à tous | |
land81
| Sujet: Re: (Recherche) pièces FERRARI 72S avec moteur lda 510 Jeu 10 Déc 2020, 09:11 | |
| Bonjour tout le monde, Merci pour vos réponses, en effet je ne m’attendait pas à ça en démontant. Comme on peut voir sur les photos mais pièces aurait besoins d’un dentiste ... 🦷 | |
Fanch-c
| Sujet: Re: (Recherche) pièces FERRARI 72S avec moteur lda 510 Jeu 10 Déc 2020, 09:40 | |
| Intéressant comme casse, pas ce à quoi on s'attendais et difficile à expliquer.
... et quand ça a cassé il n'y a pas eu trop de dégâts sur l'ensemble ? | |
| Sujet: Re: (Recherche) pièces FERRARI 72S avec moteur lda 510 | |
