PP4 BD
Le Deal du moment : -17%
49.99 €
 PP4 BD
Michel82
Michel82
Masculin Nombre de messages : 378
PP4 BD  Empty
MessageSujet: PP4 BD    PP4 BD  EmptyLun 16 Nov 2020, 17:57
Bonsoir à tous.
Pendant le confinement j'ai entrepris la restauration d'un pp4 BD moteur Bernard w51 diesel. Il n'est pas complet.  Il manque les roues avec les moyeux coulissants, le réservoir et son support.
PP4 BD  Mini_20111605172255318
Voilà le motoculteur au début avec les roues et les moyeux coulissants que j'ai installés (certains devraient le reconnaitre).
PP4 BD  Mini_201116051654525018
Ressorts et embrayage neufs.
PP4 BD  Mini_2011160516547659
Remplacement du joint spi côté cloche embrayage.
PP4 BD  Mini_201116051656967425
Boîte de vitesse pour banque de pièces (moyeux coulissants, couvercle de boîte et mancheron).
PP4 BD  Mini_201116051656851101
Couvercle de boîte hs.
PP4 BD  Mini_201116051707390251
Nouveau couvercle de boîte en fonte démonté et nettoyé.
PP4 BD  Mini_201116051707873774
Fabrication de joints pour sorties des manettes de commande.
PP4 BD  Mini_201116051713366751
Démontage des flasques pour contrôle de la couronne bronze et remplacement des joints spi sorties moyeux de roues.
PP4 BD  Mini_201116051717558820
Remontage de la boîte.
La suite viendra plus tard.
Bonne soirée à tous A+ MICHEL.
Robert
Robert
Masculin Nombre de messages : 841
PP4 BD  Empty
MessageSujet: Re: PP4 BD    PP4 BD  EmptyLun 16 Nov 2020, 19:21
Bonsoir à tous ,
Çà y est c'est le démarrage de la restauration ! C'est pour s'y mettre que c'est difficile, après ça va tout seul !!
Je vais regarder la suite avec attention!
Bonne continuation
Robert
heidi
Masculin Nombre de messages : 540
PP4 BD  Empty
MessageSujet: Re: PP4 BD    PP4 BD  EmptyLun 16 Nov 2020, 20:27
Effectivement certains couvercles de boite sont fragiles(aluminium) surtout si l'opérateur force comme un âne sur le guidon
Merci pour les photos;ce moteur Bernard Dièseln'a pas eu le succès de ses homologues essence
Perso j'ai un PP4B avec moteur Hatz;couple exceptionnel!!
Bonne réussite PP4 BD  287628
La volute d'air est impressionante!sur le Hatz c'est pas mal non plus!
Michel82
Michel82
PP4 BD  Empty
MessageSujet: Re: PP4 BD    PP4 BD  EmptyJeu 19 Nov 2020, 18:38
J'ai pas beaucoup avancé sur le pp4 j'ai surtout fait du nettoyage.
PP4 BD  201119050336689380
Une photo du moteur avec cet échappement. Est ce que quelqu'un sait d'où il vient ?
PP4 BD  201119050343163023
PP4 BD  201119050340555681
Remplacement de la prise d'air sur la volute par une bonne.
PP4 BD  201119050338467986
PP4 BD  201119050340298227
Encore du nettoyage, décapage à l'électrolyse pendant 24 heures et huile de coude.
PP4 BD  201119050343327708
PP4 BD  Mini_201119050348748602
Je l'ai acheté sans outil et je prévois d'y monter une roue de hersage pour le moment.
Bonne soirée à tous. A+ Michel.
Michel82
Michel82
PP4 BD  Empty
MessageSujet: Re: PP4 BD    PP4 BD  EmptyVen 20 Nov 2020, 10:29
Voici une dernière photo pour voir si vous arrivez à trouver à qui appartenait le pp4 avant que je le rachète.
PP4 BD  201120101543608168
Bonne journée A+ Michel.
Masculin Nombre de messages : 7172
PP4 BD  Empty
MessageSujet: Re: PP4 BD    PP4 BD  EmptyVen 20 Nov 2020, 10:43
J'ai toujours les deux masses avant pour ce PP4B, elles t'attendent, je les ai confinées PP4 BD  612313 ....
J'ai aussi un moteur Bernard diesel W51 d'avance avec démarreur, c'est grand confort!!!
Bravo pour ton travail, il va être sympa.
Masculin Nombre de messages : 11130
PP4 BD  Empty
MessageSujet: Re: PP4 BD    PP4 BD  EmptyVen 20 Nov 2020, 11:09
salut michel,
je vois bien le bac bleu avec les electrodes, mais il est où le staub??? tu l'as dissout ! PP4 BD  612313 PP4 BD  612313 PP4 BD  612313
bon bé bonne archéologie sur to BD ! Laughing
marc
pp60b Nicolas
pp60b Nicolas
Masculin Nombre de messages : 983
PP4 BD  Empty
MessageSujet: Re: PP4 BD    PP4 BD  EmptyVen 20 Nov 2020, 16:23
Au vu des mâchoires et ressort ça sent le démarrage moteur déposé
war1
Michel82
Michel82
PP4 BD  Empty
MessageSujet: Re: PP4 BD    PP4 BD  EmptyVen 20 Nov 2020, 17:55
Bonsoir à tous.
Serge merci pour le confinement des masses. Avec les mesures sanitaires du moment ce n'est pas demain que l'on pourra circuler. Pour le moteur il me faut voir.
Marc si le motoculteur s'est dissout c'est la faute à un certain saint .... PP4 BD  612313 PP4 BD  612313 PP4 BD  612313
PP4 BD  201120055814563509
Oui Nicolas le moteur a été démarré déposé.
Bonne soirée à tous A+ Michel.
Michel82
Michel82
PP4 BD  Empty
MessageSujet: Re: PP4 BD    PP4 BD  EmptySam 21 Nov 2020, 16:43
Le remontage du motoculteur se fait petit à petit.
PP4 BD  201121042122417058
PP4 BD  201121042122249235
Poignets du mancheron toutes neuves ,merci monsieur Jeannet.
PP4 BD  201121042123931436
J'ai les 2 pneus et les 2 chambres à  air avec grosses valves sont arrivées aujourd'hui.
PP4 BD  201121042126897777
Remplacement de l'échappement par ce modèle qui, je pense, est plus d'origine.
PP4 BD  201121042126124338
Bonne soirée A+ Michel.
Michel82
Michel82
PP4 BD  Empty
MessageSujet: Re: PP4 BD    PP4 BD  EmptyLun 23 Nov 2020, 16:41
Cet après midi fabrication du support de réservoir manquant.
PP4 BD  201123042837338277
PP4 BD  201123042834973107
J'ai la manivelle de démarrage et je ne sais pas où elle se positionne sur le motoculteur. Si quelqu'un peut
me faire une photo pour voir son emplacement et le système de fixation merci par avance.
PP4 BD  201123042836641533
Bonne soirée, A+ Michel.
MESPAS
Masculin Nombre de messages : 264
PP4 BD  Empty
MessageSujet: PPA BD   PP4 BD  EmptyLun 23 Nov 2020, 17:28
Pour répondre au sujet de l'échappement qui était dessus, il s'agit d'un échappement de moteur GUTBROD MOTOSTANDARD série T
Belle restauration, bon courage pour la suite
Robert
Robert
PP4 BD  Empty
MessageSujet: Re: PP4 BD    PP4 BD  EmptyLun 23 Nov 2020, 18:09
Bonsoir à tous ,
Bonsoir Michel ,voilà deux photos pour te donner une idée du pot d'origine avec une tôle de protection du réservoir je suppose et de la position de la manivelle sur la photo on remarque son support côté gauche sur la cloche du mancheron comme sur les PP4B essence
Bonne continuation , il va bientôt péter ce moteur !!!
Bonne soirée à tous
Robert
PP4 BD  20181017
PP4 BD  20181016
Michel82
Michel82
PP4 BD  Empty
MessageSujet: Re: PP4 BD    PP4 BD  EmptyLun 23 Nov 2020, 18:35
Re,
Mespas, merci pour ta réponse.
Robert, d'après toi c'est bien la manivelle de démarrage qui est du côté gauche ? Donc la manivelle d'écartement des roues se positionnerait sur le côté droit ?
En ce qui concerne l'échappement j'ai vu aussi quelques modèles de PP4 BD équipés avec celui mis en photo.
Je veux bien aussi la boîte à vitesse avec les freins PP4 BD  612313.PP4 BD  612313 PP4 BD  612313
Bonne soirée à tous
A+ Michel
Robert
Robert
PP4 BD  Empty
MessageSujet: Re: PP4 BD    PP4 BD  EmptyLun 23 Nov 2020, 19:06
Salut ,
il n'y en a plus des boites à vitesse avec des freins !!!
ce n'est pas faut, autant pour moi, il vient à cet emplacement la manivelle des roues , mais j'ai bien une autre photo quelque part ou l'on devine la manivelle de démarrage à cet endroit .Bon plus qu'a poser un anneau au bon diamètre quelque part !
Vaut mieux pas l'oublier si non tu t’arrêtes dans la nature puis tu rentre à pied rechercher la manivelle !!!
A +
Robert
PP4 BD  Voyage10
Michel82
Michel82
PP4 BD  Empty
MessageSujet: Re: PP4 BD    PP4 BD  EmptyLun 23 Nov 2020, 19:16
Merci Robert A+
Michel82
Michel82
PP4 BD  Empty
MessageSujet: Re: PP4 BD    PP4 BD  EmptyMar 24 Nov 2020, 18:10
Aujourd'hui  j'ai reçu le coude diamètre 35 mm pour la modification de l'échappement (obligé de le commander sur internet car pas une seule quincaillerie n'avait le coude en stock sur Montauban )
PP4 BD  201124053843615811
PP4 BD  201124060102924641
Ensuite passage de la première couche de peinture sur le reste des pièces. La cabine de peinture est du dernier cri.  PP4 BD  612313  PP4 BD  612313
PP4 BD  201124053840889799
PP4 BD  201124053842270902
Pour le moment j'ai pris un réservoir sur un autre motoculteur pour pouvoir terminer le pp4 BD .
Robert
Robert
PP4 BD  Empty
MessageSujet: Re: PP4 BD    PP4 BD  EmptyMar 24 Nov 2020, 18:22
Bonsoir à tous ,
Je vois Michel que Monique n'a pas voulu te laisser l'étendoir !!
bien l'échelle sur l’échafaudage !!cheers cheers
Tu avances bien ! La partie mécanique est terminée ??
Robert
kikicoquille
kikicoquille
Masculin Nombre de messages : 1330
PP4 BD  Empty
MessageSujet: Re: PP4 BD    PP4 BD  EmptyMar 24 Nov 2020, 21:34
Bonsoir à tous !
Super cette remise en etat ! Bravo.
J’aime bien l’adaptation de l’échappement.
Pour la manivelle de réglage de voie, elle va côté droit (sens de marche).
Quant à la manivelle de démarrage, sur le mien, elle va ainsi (dent de loup côté moteur)
PP4 BD  35a83610
Robert, il me semblerait presque les reconnaître ces bestiaux...
Vivement la suite !
Ciao
Robert
Robert
PP4 BD  Empty
MessageSujet: Re: PP4 BD    PP4 BD  EmptyMer 25 Nov 2020, 11:08
Bonjour à tous ,
En voilà une réponse claire, une manivelle de chaque côté !!
Pour le bestiau presque c'est bien , il n'aurait jamais été dans cet état de restauration quasi terminée :il est tout neuf maintenant !!
Celui de la photo que tu as reprise pour positionner la manivelle appartient à un autre membre du forum !!
Robert
Michel82
Michel82
PP4 BD  Empty
MessageSujet: Re: PP4 BD    PP4 BD  EmptyMer 25 Nov 2020, 15:55
Merci pour vos encouragements.
Robert je n'ai même pas demandé à Monique car je connaissais la réponse par avance. war1  war1
Pour la partie mécanique je l'avais démarré avant de commencer la restauration, il fonctionnait bien . Il faudra que je lui fasse la vidange et le nettoyage du filtre à huile ainsi que de la boite à vitesses.
Kikicoquille merci pour les infos sur la position des manivelles.
Cet après midi encore un peu de peinture à la couleur d'origine Bleu Capri 5019.
Mon image
J'ai un capot mais c'est un capot de pp4 B. Il est trop court, il mesure 30 cm et celui d'origine fait environ 34 cm.
Le capot pris en photo vient d'un autre pp4 BD. Les capots de pp5 B ou pp6 B sont de la même longueur que le
pp4 BD. Si quelqu'un a un capot dans ses archives, je suis intéressé.
 PP4 BD  20112502471254198
PP4 BD  201125024714224986
PP4 BD  201125024714474917
A+ Michel.
Robert
Robert
PP4 BD  Empty
MessageSujet: Re: PP4 BD    PP4 BD  EmptyMer 25 Nov 2020, 18:42
Il nous avait caché qu'il l'avait démarré avant restauration !!!
Je regarde dans le chantier si je trouve un capot qui va bien !!
Robert
Terine82
Terine82
Masculin Nombre de messages : 174
PP4 BD  Empty
MessageSujet: Pp4bd   PP4 BD  EmptyMer 25 Nov 2020, 18:48
C est de la belle ouvrage  cette restauration du pp4 bd  PP4 BD  287628
Vous êtes tous des pros en peintures le ral bleu capri 5019 me semble très  lumineux  .
Elle viens de chez bonnafous !!
Bises à vous deux .
Michel82
Michel82
PP4 BD  Empty
MessageSujet: Re: PP4 BD    PP4 BD  EmptyMer 25 Nov 2020, 19:02
Robert, merci de regarder pour le capot. lol!  lol!
Thierry oui la peinture vient de chez Bonnafous.
Michel82
Michel82
PP4 BD  Empty
MessageSujet: Re: PP4 BD    PP4 BD  EmptySam 28 Nov 2020, 17:10
Enfin le motoculteur est sur ses roues. Il me reste pas mal de petites bricoles à terminer :  poignets, câbles, graisseurs, vidange  et surtout peindre les lettres sur les masses des roues en rouge. Pensez vous qu'on puisse les peindre avec un petit rouleau dur ou faut il les peindre avec un petit pinceau ? Je ne suis pas un pro de la peinture délicate.
PP4 BD  201128045320848131
PP4 BD  201128045325322978
PP4 BD  201128045322874999
PP4 BD  201128045324463442
Je suis toujours à la recherche d'un capot. Si vous possédez ce modèle, merci de penser à moi.
A+ Michel.
PP4 BD  Empty
PP4 BD
