Nombre de messages : 890 Age : 75 Localisation : charente maritime Date d'inscription : 11/01/2015
Sujet: LAME NIVELEUSE POUR MOTOCULTEUR Lun 16 Nov 2020, 17:51
avec une paleplanche de 7 mm d epaisseur j ai realise apres decoupe et Soudure une lame adaptable sur TERRA
la lame se monte a la place de la brouette sur la CORNOTBROUETTE
elle est inclinable cote G ou D avec blocage d inclinaison par goupillage
elle permet d etaler en poussant et de niveler en reculant
nivellement du gravier de la cour en RECULANT
CDT
heidi
Nombre de messages : 726 Age : 71 Localisation : 25660 FONTAIN Date d'inscription : 29/12/2009
Sujet: Re: LAME NIVELEUSE POUR MOTOCULTEUR Lun 16 Nov 2020, 20:35
Bonsoir, Certains découpent la lame dans une cuve de chauffe eau électrique;ça va pas mal!!perso je régale la terre au canadien+ quelques coups de rateau Il faut pouvoir la mettre en angle pour que la terre se déplace sur le coté choisi
cornot
Sujet: Re: LAME NIVELEUSE POUR MOTOCULTEUR Mar 17 Nov 2020, 09:42
bonjour heidi
ce n est pas la premiere que je fabrique
elles ont ete realisees en decoupant une cuve a pression d un systeme d arrosage agricole
elles possedent toutes un systeme d inclinaison de la lame
cdt
nanard64
Nombre de messages : 31 Age : 57 Localisation : Varennes sur têche Date d'inscription : 04/09/2020
Sujet: Re: LAME NIVELEUSE POUR MOTOCULTEUR Mar 17 Nov 2020, 20:38
bonsoir à tous , belles réalisations , peux tu me dire si ta lame devant le tracteur en la fixant et non comme la tienne pourrais servir à pousser du bois de diamètre moyen ( maxi 40) , merci d'avance .
Jpzimmer aime ce message
cornot
Sujet: Re: LAME NIVELEUSE POUR MOTOCULTEUR Mer 18 Nov 2020, 17:28
bonjour nanard 64
je pense que tu parles du tracteur agricole
les fourches adaptees sur les tracteurs agricoles ont surtout comme fonction de faire du LEVAGE
il est possible de pousser surtout dans l axe du tracteur en adaptant une lame plus courte et en supprimant tous les systemes de reglage
cdt
nanard64
Sujet: Re: LAME NIVELEUSE POUR MOTOCULTEUR Mer 18 Nov 2020, 20:51
bonjour à tous , bonjour cornot , c'est tout à fait ce que je te demandais , savoir si avec ta lame sans système de réglage pourrait pousser des bois .
cornot
Sujet: Re: LAME NIVELEUSE POUR MOTOCULTEUR Mer 18 Nov 2020, 21:03
bonsoir nanard 64
je pense que l epaisseur de la tole n est pas suffisante
un morceau de la paleplanche qui fait 7 mm d epaisseur serait preferable
cdt
nanard64
Sujet: Re: LAME NIVELEUSE POUR MOTOCULTEUR Jeu 19 Nov 2020, 17:26
bonjour à tous , bonjour cornot , merci pour ta réponse .
