Nombre de messages : 2069 Age : 42 Localisation : calvados Date d'inscription : 28/05/2008
Sujet: Re: GM435 moteur bloqué Mar 17 Nov 2020, 19:05
Bonsoir à tous Bonsoir Patrick et Marc En effet j'ai pas eu le temps de regarder pour le voui ple de serrage puis j'ai bouffe la commission... Impeccable Marc ta mis ce qu'il fallait Bon remontage Bonne soirée à tous
restomania
Sujet: Re: GM435 moteur bloqué Mar 17 Nov 2020, 19:29
Bonsoir à tous. Bonsoir pat.
Et bien que d histoire avec ce GM... Le miens a une grosse masse béton à l arrière. Effectivement c est indispensable. A priori elle fait dans les 240 kilos et c est pas mal.
Bon courage pour le suite des événements.
Mika
pat1968
Nombre de messages : 123 Age : 55 Localisation : Bretagne Date d'inscription : 29/03/2019
Sujet: Re: GM435 moteur bloqué Mer 18 Nov 2020, 07:34
Bonjour à tous Bonjour Marc Merci pour l'info Sinon quelqu'un sait pour l'orientation des segments il y en a 4 je positionne l'ouverture à 180° ou 90° ou 120° Bonne journée
A+ PAT
pat1968
Sujet: Re: GM435 moteur bloqué Mer 18 Nov 2020, 07:42
Bonjour mika j'ai également une masse de ce genre mais lorsque l'on a besoin d'une remorque Il faut donc que je prévoie une attache-remorque sur ma masse A+ PAT
pat1968
Sujet: Re: GM435 moteur bloqué Jeu 19 Nov 2020, 09:14
Bonjour à tous J'ai eu les renseignements que je voulais pour l'orientation des ouvertures des segments c'est ok pour ce qui est du serrage des cylindres j'ai pas eu la même chose que vous je vais plutôt suivre la feuille du magasin mécanique voir la photo
Bonne journée à tous
A+ PAT
françois44400
Nombre de messages : 212 Age : 59 Localisation : Rezé (44) Date d'inscription : 11/03/2015
Sujet: Re: GM435 moteur bloqué Jeu 19 Nov 2020, 18:02
Aucune importance l'orientation des coupes de segments! Lors du fonctionnement du moteur, les segments tournent (entre 2 et 15 fois/mn, suivant les moteurs). Le "fameux" tierçage peut, éventuellement être utile en cas de redémarrage d'un moteur avec cylindre (s) à plat, pour éviter les remontées d'huile mais sinon, ça ne sert strictement à rien....
Ça ne concerne, bien sur, que les 4 temps ; les 2 temps ont généralement leurs segments immobilisés par un ergot pour éviter qu'en tournant, les coupes accrochent les lumières.
pat1968
Sujet: Re: GM435 moteur bloqué Dim 22 Nov 2020, 11:00
Bonjour à tous La mise en route du GM s'est bien passée Il me reste maintenant à voir le problème de la batterie qui ne charge pas et le pot d'échappement à refaire je vous tiens au courant Bon Dimanche à tous
françois44400 aime ce message
pat1968
Sujet: Re: GM435 moteur bloqué Sam 05 Déc 2020, 17:45
Bonsoir à tous Des nouvelles du GM Le voilà remis sur ses 4 roues et en plein travail avec son chargeur et le contrepoids Il faut quand même que je trouve un volant , il a pris un mauvais coup avec la chute
Un petit conseil comment tester la bobine qui pour moi ne fonctionne pas car il faut que je charge la batterie régulièrement et vue son état il faut le nettoyer mais avec quel produit ?
Bonne soirée à tous
A+ PAT
Pascal 1481
Sujet: Re: GM435 moteur bloqué Sam 05 Déc 2020, 18:13
Bonsoir Patrick Ça fait plaisir de le revoir sur ses 4 roues et au travail Magnifique masse Avec ça ça devrait être nettement mieux à l'usage en sécurité Pour ce qui est de la charge il faut que tu vérifie sur le régulateur, moteur tournant sur les 2 bornes alternatif (les bornes avec ce symbole ~) Avec un multimètre en position alternatif donc et tu dois trouver une valeur d'au moins 25v de mémoire Bonne soirée à tous
pp60b Nicolas
Nombre de messages : 1245 Age : 36 Localisation : oise Date d'inscription : 11/03/2013
Sujet: Re: GM435 moteur bloqué Sam 05 Déc 2020, 18:56
Pour ton bobinages moi je dirais un bon coup de pétrole est pour finir un coup de nettoyant frein pour séché +aire comprimer pour retirer tout les résidus.
D'autre on peut-être des meilleures solutions mais moi je ferai comme ca
Je sais pas si le joint spi peut sortir par la mais à ta place je le changerai
pat1968
Sujet: Re: GM435 moteur bloqué Sam 05 Déc 2020, 19:02
Merci Nicolas j'y avais pensé au pétrole mais certain me le déconseille risque de mettre le feu mais je vais quand même essayer Bonne soirée
PAT
françois44400
Sujet: Re: GM435 moteur bloqué Dim 06 Déc 2020, 08:54
pat1968 a écrit:
Merci Nicolas j'y avais pensé au pétrole mais certain me le déconseille risque de mettre le feu mais je vais quand même essayer Bonne soirée PAT
Non, aucun risque de mettre le feu! Un bon pinceau, de fuel bien basique pour tout dégraisser/nettoyer. Un coup de soufflette et zou!
pat1968
Sujet: Re: GM435 moteur bloqué Mar 08 Déc 2020, 14:31
Bonjour à tous J'ai un autre problème Une autre pièce a cassée et là c'est une erreur de ma part Voici des photos
Quelqu'un sait ou je peux en trouver une autre
A+ PAT
françois44400
Sujet: Re: GM435 moteur bloqué Mar 08 Déc 2020, 18:04
Comment c'est arrivé? La pièce me semble simple. En gros, une grosse rondelle qui reçoit un joint spi au milieu et 4 trous avec lamage pour des vis. Un atelier de mécanique générale pourrait te refaire ça, en acier, pour pas trop cher...
pat1968
Sujet: Re: GM435 moteur bloqué Mar 08 Déc 2020, 18:17
Bonsoir françois44400 C'est arrivé bêtement lorsque j'ai remonté le moteur j'ai eu du mal à le repositionner sur l'axe de la boite et lorsque je l'ai serré sur la cloche d'embrayage ça certainement forcé sur l'axe et les roulements et du coup forcé sur cette bride de maintien de l'axe erreur de débutant il aurait du rentrer tout seul J'ai bien pensé aller voir un tourneur mais il faudrait que je trouve un éclaté de la boite avec les cotation de cette pièce
PAT
françois44400
Sujet: Re: GM435 moteur bloqué Jeu 10 Déc 2020, 05:27
Tu lui donnes les restes de ta pièce et le diamètre extérieur du joint spi, ça devrait suffire....
Sujet: Re: GM435 moteur bloqué Ven 11 Déc 2020, 20:49
Salut a tous Houla ! Je sais pas comment tu as réussi a faire ça mais ça m'inquiéte... Désolé mais je ne sais pas où trouver si ce n'est ur un pont av... du coup je pense qu' un coup de tour est le plus simple... mais ça risque de coutr quand même ! Moi j'ai pas de pont avant que je peux dépouiller. J'espère que ette casse n'est pas l'iceberg d'une autre contrainte.... Un conseil... nettoie bien tout avant remontage, ça doit rentrer sans contraintes! C'est un vrai lego! Si tu force c'est que tu loupe qqchose. A+ Marc
pat1968
Sujet: Re: GM435 moteur bloqué Jeu 17 Déc 2020, 09:22
Bonjour à tous Bonjour Marc Le nettoyage va être fait correctement le tourneur a bien fait son travaille elle va parfaitement en place voici ma nouvelle pièce
