| restauration d'un moteur a239 | |
banga5
Nombre de messages : 13 Age : 41 Localisation : marigny brizay Date d'inscription : 11/11/2020
| Sujet: restauration d'un moteur a239 Mer 11 Nov 2020, 19:01 | |
| bonjour je viens de laisser un post concernant un ppx s6 de mon papa mais cela concerne le staub de mon voisin car quand il m'a m'en servir il m'a demandé de jeter un coup d'œil au sien. alors pour faire court, j'ai essayer de tourner à la main, là où l'on mets la ficelle pour démarrer, et pas de compression je le tourne sans forcer à la main cela pourrai venir de quoi j'ai aussi regarder si il y avait de l'allumage et pas d'étincelle sur la bougie quand je tourne le volant pareil d'après ca viens de quoi merci d'avance de vos réponses | |
gus tox
Nombre de messages : 689 Age : 44 Localisation : ALES Date d'inscription : 15/10/2016
| Sujet: Re: restauration d'un moteur a239 Mer 11 Nov 2020, 19:06 | |
| Salut !
Bielle coulée moteur hs. Pour en avoir le coeur net tu met à la place de la bougie un stylo bic tu vise le piston sans pousser et ça ne bougera pas en haut quand tu fais tourner le moteur
A+ | |
banga5
| Sujet: Re: restauration d'un moteur a239 Mer 11 Nov 2020, 19:12 | |
| - gus tox a écrit:
- Salut !
A+ alors si le piston bouge je le vois quand je mets une lumière au dessus du trou de la bougie | |
gus tox
| Sujet: Re: restauration d'un moteur a239 Mer 11 Nov 2020, 19:19 | |
| Salut !
Ok pas de compression ? As tu testé la compression sans bougie ou avec la bougie ?
Donc si pas de compression une des soupapes est ouverte en permanence,
cdt Guillaume | |
| Sujet: staub Mer 11 Nov 2020, 19:27 | |
| bonsoir a tous Bonsoir Banga5 et bienvenue Voisin Guillaume t inquiète pour rien ! apres nettoyage et règlage de l allumage ! ( dépose volant magnetique et règlage vis platinees ) une fois retrouvé l etincelle .. tu mets un dé à coudre d huile pour huiler le bloc moteur puis un dé d essence par le trou de la bougie et a la première explosion ton moteur va reprendre de la compression a TE SURPRENDRE la plupart des Bernard restés longtemps sans servir n ont quasi plus compression ! mais !... cela pourrait etre une soupape qui n est pas etanche ou grippée ! rien bien grave bonne suite @+ | |
banga5
| Sujet: Re: restauration d'un moteur a239 Mer 11 Nov 2020, 20:26 | |
| Est ce que le fait d'avoir déclassé, pour voir si soupapes rester ouvert, est grave | |
| Sujet: staub Mer 11 Nov 2020, 20:44 | |
| re tu poses des questions et tu ne dis pas tout ! si t as deculassé alors t as vu le soupapes et fonctionnent elles en " bougeant " correctement ? as tu nettoyaé la calamine sur les portées ? ton joint culasse est un modèle en cuivre ? s il est abimé a un endroit cela se voit car il est noirci donc plus etanche et à CHANGER ! pour les questions a venir .... utilise le mode recherche ! y a plein posts qui traitent du sujet @+ | |
banga5
| Sujet: Re: restauration d'un moteur a239 Mer 11 Nov 2020, 20:54 | |
| Alors oui j'ai une vue sur les soupapes et oui j'ai passé un coup de brossé métallique sur les soupapes et les portées Pour le joint de culasse aucune idée de ce que c'est je regarderai demain et comment savoir si c'est un joint cuivre | |
gus tox
| Sujet: Re: restauration d'un moteur a239 Mer 11 Nov 2020, 21:25 | |
| Lol salut mon tracteur n'a plus de compression
PS : j'ai deculassé
Mort de rire ! Pour la reposé d'un joint cuivre on préconise un recuit d'homogénéisation (je sais pas si c'est le cas chez Bernard) ils sont costaud cuivre ou pas tu peux remonter le bourrin repartira c'est sur ...
Tu as vissé les vis de culasse a la clé dunamo j'espère ? Remarque si tu es bon bricoleur en serrant fort et uniformement pour un redémarrage ça doit suffire ... Par contre faut absolument respecter l'ordre de serrage des vis ...
Pour l'huile +1 tu mets de l'huile et si ça compriime pas, y a problème
Pour savoir quelle soupape fuit tu écoutes au carbu ou a l'échappement lequel siffle
Cdt
Gus | |
banga5
| Sujet: Re: restauration d'un moteur a239 Mer 11 Nov 2020, 21:50 | |
| Et non pas devisé avec une clé dynamo mais quand je vais resserrer en croix j'utiliserai une clé dynamo mais je mets quoi comme couplé de serrage | |
cormoran
Nombre de messages : 10 Age : 60 Localisation : france Date d'inscription : 17/09/2020
| Sujet: : restauration d'un moteur a239 Mer 11 Nov 2020, 22:17 | |
banga5
| Sujet: Re: restauration d'un moteur a239 Jeu 12 Nov 2020, 12:54 | |
| j'arrive pas à avoir une étincelle au niveau de la bougie, du coup j'ai enlevé le volant magnétique et j'ai gratté à la brosse métallique les bornes de la bobine qui était rouillé ainsi que les deux aimants et toujours rien, mais comment savoir ce qui est usée bobine condo ou le jeu de vis | |
| Sujet: Re: restauration d'un moteur a239 | |
