| moteur qui pétarade 239A | |
banga5
Nombre de messages : 13 Age : 41 Localisation : marigny brizay Date d'inscription : 11/11/2020
| Sujet: moteur qui pétarade 239A Mer 11 Nov 2020, 18:54 | |
| bonjour à tous je suis nouveau sur le site. je me permet de laisser un post sur un problème de moteur sur un ppx s6 moteur Bernard 239A, je m'explique. j'ai récupéré le Staub de mon défunt père et je veux me servir à fond de se motoculteur, bon il démarre au quart de tour et il a un ralenti top mais quand il s'agit de vouloir de le mettre à fond pour brasser la terre je ne peux pas car il pétarade, il ne prends pas ces tours et le plus chiant c'est qu'il y a de l'essence qui sort du filtre à air. je suis obligé de baisser la manette de gaz et travailler qu'a petit régime. je précise le carbu et propre. de quoi le problème peut venir. merci d'avance de vos réponse | |
gus tox
Nombre de messages : 689 Age : 44 Localisation : ALES Date d'inscription : 15/10/2016
| Sujet: Re: moteur qui pétarade 239A Mer 11 Nov 2020, 19:04 | |
| Salut !
On va faire simple : le carbu fuit il ?
Cdt
Gus | |
banga5
| Sujet: Re: moteur qui pétarade 239A Mer 11 Nov 2020, 19:11 | |
| - gus tox a écrit:
- Salut !
Cdt
Gus c'est à dire | |
gus tox
| Sujet: Re: moteur qui pétarade 239A Mer 11 Nov 2020, 19:16 | |
| Salut, y a t ' il de l'essence qui coule du carburateur vers le ... ? Sol ?
Cdt
Guillaume | |
banga5
| Sujet: Re: moteur qui pétarade 239A Mer 11 Nov 2020, 20:03 | |
| Oui elle tombe par terre avec un bon débit mais je sais pas d'où cela peut venir | |
| Sujet: staub Mer 11 Nov 2020, 20:37 | |
| bonsoir a tous bonsoir banga5 ET BIENVENUE voisin ton pointeau n est plus étanche et cela coule et peut remplir le bas moteur dans l huile . regarde le niveau s il augmente et si cela sent l essence .. l huile est très fluide simple si ton carburateur est un solex 20 HNS ( modèle a cuve plastique ) dépose le pointeau et fais le tremper dans du vinaigre blanc avant rincer a l eau .. oxydé le pointeau grippe ! parfois cela suffit a le nettoyer si c est un solex 20 hn ( cuve " alu " ou zamac ) la manip est la même bonne suite | |
Fleau
Nombre de messages : 66 Age : 39 Localisation : 74 Date d'inscription : 31/03/2020
| Sujet: Re: moteur qui pétarade 239A Mer 11 Nov 2020, 20:46 | |
| Salut, Je te confirme ce que te dis J@kot!!! j'ai eu ça il y a 2 semaine et j'ai réalisé la manip', il semblerait que tout soit rentrée dans l'ordre. J'en suis pas sûr à 100% car je ne me suis pas vraiment resservi de mon ppx. Je vais bricoler une lame à neige donc je suis plus avec le poste à souder que derrière le Staub En tout cas mon niveau d'huile avait monté; j'ai nettoyé le pointeau au vinaigre et vidangé le moteur. Tu le sens aussi au gas d'échappement qui sent fortement l'essence non brulé. bonne suite | |
banga5
| Sujet: Re: moteur qui pétarade 239A Mer 11 Nov 2020, 20:49 | |
| OK merci voisin je regarde ça demain et je tiens au courant | |
gus tox
| Sujet: Re: moteur qui pétarade 239A Mer 11 Nov 2020, 21:19 | |
| Hehe tout est dit merci a tous pour vos explications !! Merci pour les images claires ! N'hésite pas à revenir nous voir pour poster des images de motoculteur, et si tu as d'autres questions ? Cdt Gus | |
banga5
| Sujet: Re: moteur qui pétarade 239A Jeu 12 Nov 2020, 18:20 | |
| question est ce que ca pourrai venir de la vis qui se trouve derrière le bocal du filtre à air qui doit agir sur la régulation | |
| Sujet: Re: moteur qui pétarade 239A | |
