Boite PPX S6 au point mort, arbres de roues en prise
Le Deal du moment : -50%
Nike Sportswear Club Fleece – Sweat à ...
29.97 €
Franck22
Boite PPX S6 au point mort, arbres de roues en prise  Empty
MessageSujet: Boite PPX S6 au point mort, arbres de roues en prise    Boite PPX S6 au point mort, arbres de roues en prise  EmptyDim 08 Nov 2020, 22:46
En cours de restauration totale d'un PPX S6 année 1974, Je viens de refermer la boite refaite à neuf ( dégraissage , changement de tous les joints et roulements, je n'ai pas encore mis l'huile de ricin )
lors du contrôle du passage des vitesses, je me suis aperçu que les arbres de roues étaient en prise lorsque je mets en position point mort
 Sad
J'ai enlevé le chapeau de boite, positionné le pignon de l'arbre primaire au point mort, et impossible également de tourner les arbres de roues...
cela peut t-il s'expliquer par le fait qu'il n'y ai pas d'huile ?
pour le reste tout est nickel, que ce soit prise de force, le décrabottage  ou toutes les vitesses
polo des îles
polo des îles
Masculin Nombre de messages : 1827
MessageSujet: Re: Boite PPX S6 au point mort, arbres de roues en prise    Boite PPX S6 au point mort, arbres de roues en prise  EmptyLun 09 Nov 2020, 14:35
Oui c'est normal ... surtout sans huile car la roue tangente est toujours entrainée par la roue gauche.
Même avec de l'huile il faut que l'engin ait travaillé un peu pour pouvoir le déplacer au point mort (parfois plus facile de le tirer en arrière que de le pousser).
Par contre si tu déclabotes (décrabotes) la roue droite doit être totalement libre.
Franck22
MessageSujet: Re: Boite PPX S6 au point mort, arbres de roues en prise    Boite PPX S6 au point mort, arbres de roues en prise  EmptyLun 09 Nov 2020, 14:54
merci bien,
c'est ce que j'espère, quand il sera entièrement terminé, ( remonté repeint ) et qu'il aura tourné un peu, je donnerais des nouvelles.
Bon après midi
Franck
Franck22
MessageSujet: Re: Boite PPX S6 au point mort, arbres de roues en prise    Boite PPX S6 au point mort, arbres de roues en prise  EmptyLun 30 Nov 2020, 19:56
Pour information,
après avoir fait tourner un peu le motoculteur en faisant quelques manoeuvres avant arrière, tout est rentré dans l'ordre, donc après un démontage complet pour une réféction , il est normal que les arbres de roues ne tournent pas , moteur à l'arrêt et au point mort, tant que l'on ne l'a pas manoeuvré en marche.
Franck
» arbres de roues PP/4
» pp6B en panne
» recherche arbres de roues pp6b ou RT....
» arbres de roues torsadés PP4B
» Joints de sortie d'arbres de roues de PP 6 D
